[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: LED  (Lida 4188 vezes)
Offline Constantino
    • Brasil DIY
LED
« em: 22 de Agosto de 2011, 17:39 »
Por que o Led 13 pisca quando o Arduino inicia ?
Obrigado!
Re: LED
« Responder #1 em: 22 de Agosto de 2011, 17:48 »
É o bootloader a dizer que está á espera de dados.
Offline Constantino
    • Brasil DIY
Re: LED
« Responder #2 em: 22 de Agosto de 2011, 17:51 »
Existe alguma forma de desabilitar isso ?
Re: LED
« Responder #3 em: 22 de Agosto de 2011, 17:54 »
uma resistência de 10k entre o VCC e o GND resolve
Offline Constantino
    • Brasil DIY
Re: LED
« Responder #4 em: 22 de Agosto de 2011, 18:03 »
Podem me mandar o esquema ?
Re: LED
« Responder #5 em: 22 de Agosto de 2011, 18:09 »
 :o Essa é nova para mim, pensei que só modificando o bootloader...
Offline Constantino
    • Brasil DIY
Re: LED
« Responder #6 em: 22 de Agosto de 2011, 18:14 »
Também pensei nisso!
Re: LED
« Responder #7 em: 22 de Agosto de 2011, 18:23 »
não é o bootloader que faz isso, é o conversor usb-serial, ao iniciar manda vário pulsos pela linha dtr, se cortarem o jumper "reset-en" o resultado é o mesmo
Re: LED
« Responder #8 em: 22 de Agosto de 2011, 22:34 »
Não o led ligado ao pino 13 é controlado pelo bootloader.
Se cortas o pino reset-en nunca mais tens upload automático, passas a ter de carregar sempre no reset do arduino.
Para além de que o bootloader corre sempre que ligas a alimentação ao micro ou sempre que lhe fazes reset.
Re: LED
« Responder #9 em: 22 de Agosto de 2011, 22:54 »
eu tenho uma breakout com um conversor ligado, se desligar o dtr ele não faz isso...
Re: LED
« Responder #10 em: 22 de Agosto de 2011, 23:01 »
Quem pisca o led é o bootloader, e não dá para saltar por cima do bootloader, a não ser que tenhas o optiboot, mas mesmo esse acho que pisca o led.
Re: LED
« Responder #11 em: 22 de Agosto de 2011, 23:40 »
o led a piscar é o micro controlador a fazer reset, amanha provo isso  ;D
Re: LED
« Responder #12 em: 22 de Agosto de 2011, 23:47 »
Re: LED
« Responder #13 em: 22 de Agosto de 2011, 23:49 »
Retirado do bootloader do Arduino:
/* set LED pin as output */
LED_DDR |= _BV(LED);
/* flash onboard LED to signal entering of bootloader */
#if defined(__AVR_ATmega128__) || defined(__AVR_ATmega1280__)
// 4x for UART0, 5x for UART1
flash_led(NUM_LED_FLASHES + bootuart);
#else
flash_led(NUM_LED_FLASHES);
#endif
Linhas 416 a 426 do ficheiro ATmegaBOOT_168.c, isto é o bootloader antigo, agora no optiboot:
#if LED_START_FLASHES > 0
  /* Flash onboard LED to signal entering of bootloader */
  flash_led(LED_START_FLASHES * 2);
#endif
Ficheiro optiboot.c linhas 247 a 250.
Re: LED
« Responder #14 em: 23 de Agosto de 2011, 00:00 »
pelos vistos estamos os dois certos...
liga o arduino num pc sem as drivers, o led não pisca, desactiva o dtr, o led não pisca... testa
mesmo sem bootloader o mesmo acontece, amanha gravo um vídeo a mostrar isso, com gráficos de um logic analyzer se for preciso  :P
edit: estava aqui a pensar e acho que descobri a pólvora: o bootloader precisa de uma interrupção (o reset) para ser iniciado, sem reset (DTR desligado) salta logo para o programa, não pisca. mistério resolvido  :P
« Última modificação: 23 de Agosto de 2011, 01:15 por CBX »
