Electrónica => Componentes Genéricos => Tópico iniciado por: andre_f_carvalho em 09 de Janeiro de 2011, 18:01
boas,
eu para um projecto comprei 2 condensadores smd electrolíticos radial, mas esqueci-me de perguntar qual era o tamanho deles, visto que pela referencia nele n consigo encontrar nada sendo ela 0.1 50g 6nc
alguém sabe o tamanho dele para que possa fazer pcb?
link da sonigade:
http://www.sonigate.com/?pt#!/3/11759/Condensador-Electrolitico-Radial-SMD-01mF-50V/ (http://www.sonigate.com/?pt#%21/3/11759/Condensador-Electrolitico-Radial-SMD-01mF-50V/)
nunca ninguém utilizou condensadores smd?
Já mas eram cerâmicos e ai as dimensões são standard. No teu caso vais ter mesmo que esperar que eles cheguem.
ja os tenho :P
só que no eagle na mostra la o tamanho para os condensadores smd
Metes tu os pads?
E aquilo mostra o layout tanto em esquema como em simbolo para a board.
eu aindq estou a fazer o esquema, onde estou a ter agora problemas porque n consigo ligar os componentes com o wire,
mas a duvida é que ao escolher o condensador smd, na biblioteca existe vários tamanhos e tem la referencias, só que na sonigate eles n tem la nd disso
Google com essa referência, rapidamente tens datasheets de muitos fabricantes.
em ultimo recurso tentativa e erro: imprime as pads dos condensadores do eagle e testa ;D
ade ser a melhor opção
ja fiz isso um monte de vezes mas não encontrei nada em concreto sobre ele
já agora sabem porque é que ao tentar fazer as ligações entre componentes ao clicar o fio aparece ao lado sair ir a perna do mesmo?
Não percebi o que dizes acontecer :-X
vê a imagem em anexo
ou seja ao tentar fazer as ligações nos componentes fica com esta na imagem
mexeste na escala?
mexi, agora tenho as grid em 0.1 inch e faz a mesma coisa
antes de clicar num componente para o mover carrega o CRTL para o alinhar com a escala
boas,
com a dica resolvi o prob xD
obg
