Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: Niolp em 19 de Setembro de 2013, 18:37
Boas Pessoal!
Sem querer desabilitei a opção de poder programar este processador por SPI, assim sendo pergunto se alguém aqui no fórum possui uma AVR Dragon para poder reescrever os fusebit's de modo a habilitar esta funcionalidade outra vez!
Nuno Lopes
Eu tenho um Dragon, posso-te tratar disso.
Boas senso.
Como faço para te enviar a board?
Também posso combinar contigo e ir em pessoa tratar disto.
O problema é que para mudar os fuses, é preciso usar HVPP, que mete 12v no pino do reset e é preciso uns quantos fios em pinos especificos porque é programação em modo paralelo, se fosse um DIP era facil, agora esse, se calhar só removendo o chip da placa para não queimar nada na placa.
Ainda por cima não tenho estação de ar quente :(
Mas tens disponibilidade para me ajudar a fazer isto? Se tiveres podemos combinar e eu vou ter contigo para tratar de tudo.
Ficaria te muito grato mesmo, e evitava de ter de comprar outra placa...
Quanto muito terias de trocar o chip, agora trocar de placa, porquê?
Dá para usar JTAG se não desactivaste os fuses do JTAG tambem, eu tenho estação de ar quente, só não tenho é essas coisas em Aveiro.
Penso que o jtag ficou "enable"
No hfuse o bit 6 é para o jtag e o 5 para o spi, eu escrevi hfuse=0xdb == 1101 1011
Portanto penso que esse ficou intacto.
Na eventualidade de ser preciso trocar o chip, eu tenho um a mais que posso usar.
Podemos tentar por jtag, senão tento soldar o outro.
Para desbloquear em HV (paralelo) são necessárias 19 ligações ao micro, isso pode ser feito directamente na placa desde que esta não tenha mais periféricos ligados.
Se ainda conseguires comunicar em jtag é um grande avanço, mas desconheço se tem-se acesso aos fusebits dessa forma.
