Autor Tópico: Primeira fonte de bancada  (Lida 11900 vezes)
Re: Primeira fonte de bancada
« Responder #30 em: 18 de Julho de 2018, 23:46 »
E outra pergunta: 5 segundos até chegar a zeros com que carga? Porque sem carga até 100nF podem demorar uma eternidade a descarregar.
Offline edeweld
« Responder #31 em: 18 de Julho de 2018, 23:50 »
Epá, isto sou eu que não percebo nada de fontes!  ;D
Sempre pensei que uma vez accionado o botão de off nos terminais da fonte não tivesse tensão. O que me preocupou foi quando testei com um ventoinha de computador (12VDC - 60mA). Após desligar a fonte ela continuou a funcionar durante uns bons 5 segundos. Ao que pensei "espera lá, tenho que ter cuidado, pois mesmo desliga a menina continua a energizar o circuito...não posso mexer logo à maluca....!"  >:( ;D
« Responder #32 em: 18 de Julho de 2018, 23:54 »
Pode haver razões para se precisar que a coisa desligue 'de repente'. Sabe-se lá.
Duas hipóteses de solução:
1 - Não desligar na fonte e colocar alternativamente um interruptor na saída, já fora da fonte. Cuidado com as cargas indutivas porque são capazes de se zangarem.
2 - (Convém que a fonte sobreviva a esta alteração) Partindo do princípio que o interruptor da fonte interrompe os 220V, colocar aí um relé que corte a saída. Nesse relé, o contacto normalmente fechado pode levar a resistência de descarga dos condensadores. Cuidado com as cargas indutivas porque são capazes de se zangarem.
SC
« Responder #33 em: 19 de Julho de 2018, 00:02 »
Eu não entendo esse "de repente", quando o tempo de reacção de um humano a um estímulo é relativamente lento, ao que é preciso somar o tempo de chegar ao interruptor e accionar o mesmo. Se esse estímulo for olfactivo ("humm, cheira a queimado"), tactil ("F*da-se, queimei o dedo no micro!), auditivo ("que foi esse estouro?"), ou visual ("de onde vem esse fumo?") os 5 segundos já não fazem diferença nenhuma :D
O melhor é aprender a usar devidamente a limitação de corrente, é mais rápida e eficiente.
« Responder #34 em: 19 de Julho de 2018, 00:38 »
É uma fonte comutada... precisa de ter um condensador "grande" à saída. O controle de corrente também deve ser relativamente lento por causa desse condensador...
