Autor Tópico: Máquina Loiça  (Lida 3286 vezes)
Máquina Loiça
« em: 03 de Maio de 2021, 20:42 »
 :o Um filme esta minha máquina já com uns aninhos.
Já tem alguns anos mas nunca trabalhou muito (se calhar foi esse o problema) e no ano passado estava a disparar o quadro sempre que trabalhava. Pensava que eram as resistências e fui espreitar para ver se conseguia arranjar ou não.
Deparei-me com outro cenário, a bomba de água (escoamento) estava completamente morta, cheia de água\ferrugem e logicamente em curto.
Pensando que seria este o (único) problema, comprei uma bomba nova. como não era exatamente com os mesmos encaixes tive de a adaptar ao local e meti a máquina a trabalhar e.. apareceu água!
Voltei a ver e a água vinha de um tubo por trás da bomba (as abaraçdeiras já não deviam de estar boas), comprei novas abraçadeiras, teflon e meti o raio do tubo:
Antes:
Depois:
Bom.. agora já não deve haver problema certo? Errado...
Antes de a voltar a ligar lembrei-me de ver a grelha por dentro se estava suja ou assim, estava Ok e voltei a colocar tudo no sitio e liguei-a.. mais água!!!! Desta vez noutro lado e em menos quantidade..:
Andei..andei a ver se descobria de onde vinha a água e vem de um mini-buraco no metal, precisamente onde encaixa a tal grelha por dentro da máquina.. tem um buraco dum lado ao outro e ao ter mexido naquilo fez com que descobrisse que afinal também havia ali um problema:
Aqui em casa já me chamam maluco por ainda andar de volta disto, mas.. depois de tanto trabalho não apetece deitá-la fora  :P
Pergunto, existe algo que possa fazer para tapar este buraco? Presumo que massas e silicones não deva colocar por causa da água estar em contacto com a loiça e andar por ali.. alguma borracha ou vedante entre a grelha e aquela parte do metal?
Ou acham que a mande já para o lixo (tirando a bomba nova que lhe comprei  ::))
« Última modificação: 03 de Maio de 2021, 20:46 por almamater »
Online jm_araujo
Re: Máquina Loiça
« Responder #1 em: 03 de Maio de 2021, 22:59 »
O problema aí é aguentar com a água quente com detergente. Eu experimentava com silicone de alta temperatura, do usado para juntas automóveis, depois de bem limpa a zona com um bom desengordurante (acetona ou isopropílico), e pelo sim pelo não metia dos dois lados.
Re: Máquina Loiça
« Responder #2 em: 04 de Maio de 2021, 09:37 »
E retirada toda a ferrugem, se houver alguma.
Se fosse noutro sítio mais plano podias também experimentar parafuso, anilha, anilha de borracha, anilha e porca. Ou sendo assim pequenino, se calhar até uma tinta funcionava (as grelhas também são pintadas). Um bocadinho de borracha que consigas entalar bem nesse buraco. Acho que deve haver várias soluções. A temperatura não costuma ser assim tão alta, uns 65 - 70 graus. Há muitas massas e silicones no mercado, ideal era ir a uma loja da especialidade e perguntar.
Agora não merece que a deixes morrer na praia :)
« Última modificação: 04 de Maio de 2021, 09:40 por Njay »
Re: Máquina Loiça
« Responder #3 em: 04 de Maio de 2021, 11:07 »
:) Obrigado pelas dicas. Vou ver de um sislicone mais adequado.. em último caso a ideia do parafuso não me parece mal! nem que faça um buraco na grelha para haver espaço para ele.. humm, vou pensar! :)
Re: Máquina Loiça
« Responder #4 em: 04 de Maio de 2021, 11:54 »
Parafuso, anilhas e porca de aço inox!
Ou qui çá até de nylon
