Autor Tópico: Sensor CAN  (Lida 2591 vezes)
Sensor CAN
« em: 04 de Junho de 2021, 19:49 »
Alguém conhece algum tipo de sensor (qualquer tipo, eg: temperatura) CAN que o seu protocolo seja conhecido, que se possa adquirir comercialmente?
Talvez algo para a área automóvel que se possa adquirir online?
Re: Sensor CAN
« Responder #1 em: 06 de Junho de 2021, 22:08 »
Alguma razão em especifico?
Do mundo automóvel tens muita coisa que fala CAN, mas nada vai ter documentação de acesso livre.
Re: Sensor CAN
« Responder #2 em: 07 de Junho de 2021, 00:25 »
Pelo que me lembro de ler algures há uns tempos não me lembro onde, os sensores automóveis tem um sistema de autenticação challenge-response para a centralina verificar que estão mesmo lá antes de os ativar e começar a considerar os seus valores.
Não encontro a fonte, mas se for mesmo assim e a implementação for decente, pode ser complicado falar com eles.
Além disso, quase tudo sobre CAN automóvel parece que toda a gente gosta de manter segredo, há muitos €€€ envolvidos em ferramentas de diagnóstico e afins
Re: Sensor CAN
« Responder #3 em: 07 de Junho de 2021, 07:58 »
Pois...
O meu propósito é testar o funcionamento de um sistema que estou a desenvolver CAN. Só para confirmar / demonstrar que funciona com outros dispositivos sem ser o meu que fiz.
Por isso qualquer coisa serviria
Re: Sensor CAN
« Responder #4 em: 21 de Junho de 2021, 22:12 »
Alerta: um amigo pediu-me para copiar uma montagem arduino que encontrou online para ler os parâmetros da bateria de um carro elétrico ,e para poupar mandei vir um módulo CAN mcp2515 mais baratinho que o do seedstudio original, e não estava a conseguir correr os exemplos OBD2 duma biblioteca.
Depois de verificar tudo várias vezes, por fim reparei que a placa que comprei tinha um cristal de 8MHz, quando a da Seed tem um de 16MHz, que me lixava os baudrates. Bastou alterar um define do clock de 16e6 para 8e6 na biblioteca do mcp2515 e já funcionou!
O aviso é tenham cuidado com os cristais dos interfaces CAN, se usam módulos nem todos são iguais!
