Autor Tópico: Sensor de temp dois arduinos, do quarto para a sala via RF  (Lida 50975 vezes)
Offline r16
Re: Sensor de temp dois arduinos, do quarto para a sala via RF
« Responder #45 em: 02 de Setembro de 2012, 22:53 »
Experimenta agora.
#include <VirtualWire.h> // É necessário utilizar esta biblioteca para transmitir a informação
#define dht11_pin 53 //Analog port 0 on Arduino Uno
void setup() {
  pinMode(dht11_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(dht11_pin, HIGH);
  pinMode(6,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  vw_set_tx_pin(6);
  vw_set_ptt_inverted(true);
  vw_setup(2000);
void loop()
  Serial.println("Inicio");
  byte dht11_dat[5];
  byte dht11_in;
  byte i;
  digitalWrite(dht11_pin, LOW);
  delay(18);
  delayMicroseconds(1);
  pinMode(dht11_pin, INPUT);
  delayMicroseconds(40);
  if (digitalRead(dht11_pin))
    delay(1000);
    return;
  delayMicroseconds(80);
  if (!digitalRead(dht11_pin))
      return;
  for (i=0; i<5; i++)
  {  dht11_dat[i] = read_dht11_dat();}
    Serial.println("info recebida");
  byte dht11_check_sum = dht11_dat[0]+dht11_dat[2];
  if(dht11_dat[4]!= dht11_check_sum)
    Serial.println("Erro");
  char dados[5];
  for (int b=0;b<5;b++) {
    dados[b] = dht11_dat[b];
  vw_send((uint8_t *)dados, strlen(dados));
  vw_wait_tx();
  Serial.println("Informacao transmitida");
  delay(2000);
byte read_dht11_dat()
  byte i = 0;
  byte result=0;
  for(i=0; i< 8; i++)
    while (!digitalRead(dht11_pin));
    delayMicroseconds(30);
    if (digitalRead(dht11_pin) != 0 )
      bitSet(result, 7-i);
    while (digitalRead(dht11_pin));
  return result;
[/quote]
neste so aparece INICIO
Offline rglove
« Responder #46 em: 02 de Setembro de 2012, 22:57 »
Acho que o problema está nesses ifs, estão a ser verificados e o return faz com que o loop comece de início.
Experimenta sem os ifs:
void setup() {
  pinMode(6,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  vw_set_tx_pin(6);
  vw_setup(2000);
void loop()
  byte dht11_dat[5];
  byte dht11_in;
  byte i;
  delay(18);
  for (i=0; i<5; i++)
  char dados[5];
  vw_wait_tx();
  delay(2000);
  byte i = 0;
  byte result=0;
  for(i=0; i< 8; i++)
  return result;
Offline r16
« Responder #47 em: 02 de Setembro de 2012, 23:01 »
void setup() {
  pinMode(6,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  vw_set_tx_pin(6);
  vw_setup(2000);
void loop()
  byte dht11_dat[5];
  byte dht11_in;
  byte i;
  delay(18);
  for (i=0; i<5; i++)
  char dados[5];
  vw_wait_tx();
  delay(2000);
  byte i = 0;
  byte result=0;
  for(i=0; i< 8; i++)
  return result;
AGORA no LCD na primeira linha com o teu codigo de tutorial receptor
aparece na primeira linha humi 30%
Offline rglove
« Responder #48 em: 02 de Setembro de 2012, 23:06 »
E o que é que aparece na temperatura?
Experimenta então este para o transmissor e abre o serial monitor do mesmo para ver se recebes a temperatura e a humidade:
void setup() {
  pinMode(6,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  vw_set_tx_pin(6);
  vw_setup(2000);
void loop()
  byte dht11_dat[5];
  byte dht11_in;
  byte i;
  delay(18);
  for (i=0; i<5; i++)
  char dados[5];
  vw_wait_tx();
  Serial.println("Temp: " + String(dht11_dat[0]) + "; Hum: " + String(dht11_dat[2]));
  delay(2000);
  byte i = 0;
  byte result=0;
  for(i=0; i< 8; i++)
  return result;
Offline r16
« Responder #49 em: 02 de Setembro de 2012, 23:15 »
void setup() {
  pinMode(6,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  vw_set_tx_pin(6);
  vw_setup(2000);
void loop()
  byte dht11_dat[5];
  byte dht11_in;
  byte i;
  delay(18);
  for (i=0; i<5; i++)
  char dados[5];
  vw_wait_tx();
  delay(2000);
  byte i = 0;
  byte result=0;
  for(i=0; i< 8; i++)
  return result;
ora bem no codigo emissor nesse aparece isto no serial:
Inicio
info recebida
Temp: ; Hum:
Inicio
info recebida
Temp: ; Hum:
Inicio
no codigo receptor, abocado enganei me nao tinha o teu a correr tinha ESTE e tenho este de momento
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int ledPin = 10;
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
    lcd.begin(16, 2);
    Serial.begin(9600);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_set_rx_pin(9); // Pino de recepção
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start(); // Necessário para começar a receber informação
void loop()
  analogWrite(ledPin, 600);
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Caso chegue alguma mensagem ao receptor
int i;
        digitalWrite(13, true); // Esta parte é opcional, eu utilizei para testar e ver se estava a receber alguma coisa
for (i = 0; i < buflen; i++) // Basicamente isto vai repetir para cada byte recebido e vai guardar a informação numa array de caracteres
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(buf[i], DEC);
             lcd.print(" %");
          if (i==2){
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
            Serial.println(String("Humidade: " + String(buf[0],DEC) + "%; Temperatura: " + String(buf[2],DEC) + "ºC"));
            digitalWrite(13, false);
aparece isto no serial monitor receptor:
Humidade: 29%; Temperatura: 0ºC
Humidade: 28%; Temperatura: 0ºC
Humidade: 27%; Temperatura: 0ºC
e caracteres malucos no lcd e depois desaparecem
Offline rglove
« Responder #50 em: 02 de Setembro de 2012, 23:34 »
Experimenta este código. Utiliza uma biblioteca que anexei. Faz o download e mete na pasta das bibliotecas.
Abre dps o serial monitor e diz o que recebes. Usa o código no arduino que tem o sensor.
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void setup()
   Serial.begin(115200);
   Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM ");
   Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
   Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
   Serial.println();
void loop()
   Serial.println("\n");
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  Serial.print("Read sensor: ");
   switch (chk)
     case DHTLIB_OK:
                Serial.println("OK");
                break;
     case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
                Serial.println("Checksum error");
                break;
     case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
                Serial.println("Time out error");
                break;
     default:
                Serial.println("Unknown error");
                break;
  Serial.print("Humidity (%): ");
   Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
  Serial.print("Temperature (oC): ");
   Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
  delay(2000);
Offline r16
« Responder #51 em: 02 de Setembro de 2012, 23:39 »
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void setup()
   Serial.println();
void loop()
   switch (chk)
     case DHTLIB_OK:
                break;
                break;
                break;
     default:
                break;
  delay(2000);
Read sensor: OK
Humidity (%): 30.00
Temperature (oC): 30.00
Read sensor: OK
Humidity (%): 30.00
Read sensor: OK
Humidity (%): 30.00
Read sensor: OK
Humidity (%): 30.00
Read sensor: OK
Humidity (%): 30.00
Offline rglove
« Responder #52 em: 02 de Setembro de 2012, 23:41 »
Ligaste em que pino a saida do sensor? Tens de ligar ao pino 2, ou então muda o pino no código para o pino que quiseres.
Offline r16
« Responder #53 em: 02 de Setembro de 2012, 23:43 »
foi o que fiz mudei para o pin que tenho o DATA do dht11 ao arduino.
ta a ler bem
Offline rglove
« Responder #54 em: 02 de Setembro de 2012, 23:47 »
Experimenta variar a temperatura, ou a humidade, só para ter a certeza que não há nenhum erro e os valores que está a mostrar são os reais.
Se estiver tudo ok já te envio outro código.
Offline r16
« Responder #55 em: 02 de Setembro de 2012, 23:50 »
sim coloquei a mao em cima apertei o sensor aumentou os valores
Offline rglove
« Responder #56 em: 02 de Setembro de 2012, 23:57 »
Ok, então experimenta este código:
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void setup()
   vw_set_tx_pin(6);
   vw_setup(2000);
void loop()
   switch (chk)
     case DHTLIB_OK:
                break;
                break;
                break;
     default:
                break;
   Serial.println(DHT11.humidity);
   Serial.println(DHT11.temperature);
   char data[1];
   data[0] = DHT11.temperature;
   data[1] = DHT11.humidity;
   vw_send((uint8_t *)data, strlen(data));
   vw_wait_tx();
  delay(2000);
Vou escrever o código para o receptor, mas entretanto podes experimentar com o do tutorial. O do lcd não vai funcionar ainda, não vale a pena tentares com esse. Tenta com o do tutorial, mas vais receber caracteres estranhos. Se receberes é bom sinal.
Offline r16
« Responder #57 em: 03 de Setembro de 2012, 00:09 »
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void setup()
   vw_set_tx_pin(6);
   vw_setup(2000);
void loop()
   switch (chk)
     case DHTLIB_OK:
                break;
                break;
                break;
     default:
                break;
   char data[1];
   vw_wait_tx();
  delay(2000);
bom com este codigo de emissor recebo:
Read sensor: OK
Humidity (%): 28
Temperature (oC): 28
Read sensor: OK
Humidity (%): 27
Temperature (oC): 29
Read sensor: OK
Humidity (%): 27
Read sensor: OK
Humidity (%): 27
mas com o teu codigo de receptor:
int ledPin = 10; // pino a substituir o potenciometro para contraste
char info[30];
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(7,INPUT);
    vw_set_rx_pin(7); // Pino de recepção
    vw_setup(2000);
void loop()
int i;
          info[i]=buf[i];
Serial.println(String(info)); // Enviamos pela porta Serial a informação recebida
        memset( &info, 0, sizeof(info) ); // Fazemos reset à variável info para utilizar uma outra vez
nao recebo nada no serial monitor..
atencao que o bitrate do emissor ta muito alto nao sei se é mesmo assim se nao
Offline rglove
« Responder #58 em: 03 de Setembro de 2012, 00:20 »
Alto? O bitrate está a 2000, esses módulos chegam aos 4800bps, não está alto. Tem de estar igual no receptor e no transmissor.
Provavelmente estás a receber, mas caracteres em branco.
Experimenta este código no receptor. Depois abre o serial monitor e posta o que recebeste.
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(7,INPUT);
    vw_set_rx_pin(7);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
void loop()
        Serial.print("Temperatura: ");
        Serial.print(buf[0]);
        Serial.print("; Humidade: ");
        Serial.println(buf[1]);
Offline r16
« Responder #59 em: 03 de Setembro de 2012, 00:24 »
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(7,INPUT);
    vw_set_rx_pin(7);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
void loop()
ok alterei ai nesse codigo o bitrate para ficar igual ao do emissor
Temperatura: ; Humidade:
ou seja a tem e hum aparecem em branco
esta a:
  Serial.begin(115200 no emissor
e a   Serial.begin(115200
no receptor
« Última modificação: 03 de Setembro de 2012, 00:27 por r16 »
