Autor Tópico: Conversor tensão/corrente/tensão  (Lida 6864 vezes)
Offline DLM
« em: 21 de Novembro de 2012, 22:02 »
Boas!
Estou a simular um sensor que tem um output de 4mA a 20mA e preciso de converter essa corrente em [0V,5V], que posteriormente liga a um Arduino. (entrada analógica?)
De uma forma simples é isto que pretendo:
(Anexo 1)
Depois de umas pesquisas por circuitos que me fizessem a conversão AC/DC dentro desses valores desenhei este circuito que me dá o que quero:
(Anexo 2)
O problema é que tenho de substituir essa fonte de corrente por um circuito equivalente com fonte de tensão, em que o mais simples que encontrei foi este:
(Anexo 3)
Ora juntando esta fonte de corrente ao conversor em cima, não me dá nada do que teoricamente me deveria de dar.
Porquê que isto acontece? Está mal desenhado o circuito? Mal montado? Já me disseram que preciso de mais ampop's no conversor mas queria ter outras opiniões também.
Re: Conversor tensão/corrente/tensão
« Responder #1 em: 21 de Novembro de 2012, 22:54 »
Se não precisares da gama dinâmica toda do ADC, metes uma resistência de 250 Ohm nos fios que vêm do sensor (1 deles deve ser a massa) e aí tens 1V a 5V para 4 a 20mA, que ligas directamente a uma entrada analógica do arduino através de uma resistência aí de 10K e tá feito. Tou a assumir que é um sensor com saída analógica.
Offline DLM
« Responder #2 em: 21 de Novembro de 2012, 23:41 »
A questão não é bem essa.
O que tenho de fazer é simular o sensor (devido ao seu custo elevado) e converter a corrente em tensão.
No fundo preciso de um circuito que tem como entrada os tais [4mA,20mA] e como saída os [0V,5V].
Este já desenhei e é o Anexo 2 - conversor - acdc.png (1º post).
No entanto não é possível utilizar uma fonte de corrente para simular o sensor, ou seja, tenho de ter outro circuito com uma fonte de tensão que me dê à saída os tais [4mA,20mA], e é este circuito que simula o sensor.
Não sei se fui perfeitamente claro mas espero que sim!
« Responder #3 em: 22 de Novembro de 2012, 00:06 »
Ah! Era mais simples se tivesses dito logo isso! Enrolaste enrolaste e não disseste o mais importante :o
O circuito de "carga dinâmica" é um "sink" de corrente controlado por uma tensão. Faz-se com 1 AMPOP, pode servir para os teus propósitos. Este tópico fala disso: http://lusorobotica.com/index.php?topic=5629.0
Offline DLM
« Responder #4 em: 22 de Novembro de 2012, 21:08 »
Não percebi muito bem o que estava nesse tópico que referiste, embora tenha percebido a ideia do sink de corrente.
Eu já tenho os dois circuitos, não estou é a conseguir fundi-los num só, e penso que o problema esteja na parte que converte a corrente em tensão.
Primeiro queria saber se os circuitos estão, aparentemente, certos.
E depois queria que me dissessem como se faz a fusão entre os dois, ou seja, entre a fonte de corrente e o conversor, isto se for possível claro.
« Responder #5 em: 24 de Novembro de 2012, 13:59 »
Sorry, não sei.
