Por que nunca se deve confiar no que diz o cliente por jm_araujo
[28 de Novembro de 2021, 11:08]
Loja a EVITAR por dropes
[27 de Novembro de 2021, 19:35]
Projecto LED fundem por pouco funcionamento? por filjoa
[24 de Novembro de 2021, 10:45]
Um recurso muito completo com implementações de algoritmos. por blabla
[23 de Novembro de 2021, 12:04]
Como resolver "uhmmm" 50Hz Colunas de PC por dropes
[22 de Novembro de 2021, 14:12]
Software TV sala espera + Publicidades por m90mine
[19 de Novembro de 2021, 14:32]
Stenography - Using programming to save ancient writing method por blabla
[18 de Novembro de 2021, 13:55]
Identificador Via Verde por almamater
[15 de Novembro de 2021, 16:20]
[13 de Novembro de 2021, 12:12]
Move Semantics in C++ and Rust por blabla
[11 de Novembro de 2021, 20:45]
Autor Tópico: Fonte para Circuito - Qual escolher?  (Lida 509 vezes)
« em: 10 de Setembro de 2021, 16:04 »
Fiz um pequeno circuito com 3x 555, uns Leds (3x 5mm) e pouco mais. O consumo total será inferior a 400mA e apenas se os Leds estiverem todos ligados, na prática será muito menos.
Quero fornecer ao circuito 12V e preciso que a fonte esteja 24h ligada.
Pensei em transformadores\fontes destas:
Mas não sei até que ponto são de confiar, supostamente teriam um Output de 12V mas um tem 14V e outro 20V, presumo que seja por não haver nenhuma 'carga' na saída mas queria algo que não fosse acima dos 12V..
Entretanto tenho também umas fontes "12V 5W power supply module HLK-5M12":
Para além da própria fonte meti uns fusíveis (Térmico e 600mA, Varistor..) apenas para garantir mais segurança mas não sei se seria uma boa escolha para isto.. teria de ser a 12V 5W (~450mA).
O que sugerem? Usar um transformador daqueles e meter um regulador à frente nos 12V (ex.: LM2596)?
Ou aquela HLK-5M12 faz o trabalho sem problema?!
Objectivo principal é apenas agarantir que não me fritam os ICs 555 e se puder ser mais eficiente melhor (menos consumo).
Obrigado!
« Última modificação: 10 de Setembro de 2021, 16:06 por almamater »
Re: Fonte para Circuito - Qual escolher?
« Responder #1 em: 10 de Setembro de 2021, 22:51 »
Recomendo transformadores, mas bocado mais recentes que esses (que são mesmo transformadores de ferro e cobre e não costumam ser regulados).
Há muita oferta de transformadores de 12V, os equipamentos de telecomunicações (routers, ont, cablemodems, etc) de maior consumo costumam ser alimentados a 12V, encontras transformadores comutados até 2A com relativa facilidade. E pelo uso que levam, estão preparados para estar sempre ligados. Tenho alguns na gaveta de equipamentos que são substituídos ou avariam e dão muito jeito.
São fáceis de encontrar a bom preço no OLX:
https://www.olx.pt/d/anuncio/carregador-transformador-12v-de-1a-IDEy5tM.html
https://www.olx.pt/d/anuncio/transformadores-de-12v-3a-IDGsm10.html
« Última modificação: 10 de Setembro de 2021, 22:55 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 12 de Setembro de 2021, 00:07 »
Pois é, será de facto uma boa opção e parece ser mais 'confiável' :)
Vou ver se encontro algum por aqui, também devo ter, caso contrário no Olx parece existir mesmo muitos :)
Obrigado!
