OpAmp Rail2Rail, 30V ... e mais umas coisinhas por Njay
[Ontem às 17:31]
Por que nunca se deve confiar no que diz o cliente por dropes
[03 de Dezembro de 2021, 14:17]
Loja a EVITAR por dropes
[27 de Novembro de 2021, 19:35]
Projecto LED fundem por pouco funcionamento? por filjoa
[24 de Novembro de 2021, 10:45]
Um recurso muito completo com implementações de algoritmos. por blabla
[23 de Novembro de 2021, 12:04]
Como resolver "uhmmm" 50Hz Colunas de PC por dropes
[22 de Novembro de 2021, 14:12]
Software TV sala espera + Publicidades por m90mine
[19 de Novembro de 2021, 14:32]
Stenography - Using programming to save ancient writing method por blabla
[18 de Novembro de 2021, 13:55]
Identificador Via Verde por almamater
[15 de Novembro de 2021, 16:20]
[13 de Novembro de 2021, 12:12]
Autor Tópico: Identificador Via Verde  (Lida 764 vezes)
« em: 18 de Outubro de 2021, 14:51 »
 :) Olá.
Recentemente mudei a pilha ao meu identificador, começou a passar amarelo e pediram-me uns exagerados 35€ para comprar outro ou então adoptar o sistema de mensalidades\anuidade que agora têm.
Como sei que dá, obviamente, para mudar a pilha meti mãos à obra (não é a 1ª vez que o faço, se bem que este modelo é ainda é mais fácil de aceder).
Por 1,35€ troquei a pilha antiga que estava apenas com uma tensão de 1V..
Em todo o caso o sacana continua a passar amarelo, posso ter tocado em alguma coisa sem querer (ao remover a pilha antiga) e mesmo com uma tensão baixa pode ter queimado algo.. mas não me recordo de o ter feito, ou então será que agora eles 'bloqueiam' os identificadores quando notam algo ou qdo começa a passar amarelo?! Estou na dúvida.. não sei se o sistema é capaz disso..
:) estava a pesquisar (a legalidade de abrir um identificador que é nosso) e encontrei agora isto isto o meu identificador é igual ao da imagem, pelos vistos passou no polígrafo esta questão das pilhas.
Re: Identificador Via Verde
« Responder #1 em: 18 de Outubro de 2021, 20:36 »
O dispositivo tem algum sistema de "tamper protection" / proteccao inviabilidade na abertura?
Penso ter visto ha uns anos que a solução era trocar de pilha, mas mantendo sempre a alimentação ligada - que é onde está a parte mais complicada.
Essa troca que fizeste manteve a tensão ligada nos pinos da bateria?
« Responder #2 em: 19 de Outubro de 2021, 07:41 »
Não há nenhum sistema desses, tem apenas 2 pinos tipo mola para se saber (não sei qual a diferença a nível no funcionamento) se o identificador está ou não encaixado na peça que cola ao vidro. Basicamente é um plástico que empurra esses pinos para cima e deixam de fazer contacto.
Tirando isso não há mais nada.. e apenas removi a pilha e coloquei a nova, não mantive a tensão ligada..
Já agora, há forma de confirmar se o Identificador está a funcionar sem ter que passar por uma portagem? Dará para detectar algum sinal que ele possa estar a emitir?
« Última modificação: 19 de Outubro de 2021, 11:30 por almamater »
« Responder #3 em: 19 de Outubro de 2021, 14:33 »
Acho que nao, ele deve ser activado por inducao RF.. (como os equipamentos RFID)
« Responder #4 em: 15 de Novembro de 2021, 14:09 »
 ::) Bom acho que tens razão... não fazia a ideia que este modelo precisa de ter sempre tensão nos pinos aquando a troca de bateria. O meu mais antigo não era assim, troquei-a sem problema desligando tudo.
Este pelos vistos perde as configs ou algo que tem gravado em memória (deve ser propositado) se ficar sem alimentação (isto de acordo com o que andei a ler em sites russos :-\), ou seja, o Identificador estava bom e ao mudar a pilha acabei de o estragar, não fisicamente porque foi uma troca simples e normal mas o sacana morreu. Já passei N vezes em portagens depois disto e fica sempre amarelo.
Hoje na Loja da Via Verde dizem apenas que tem feito passagens amarelas e significa que não tem bateria e como já é de 2012 já morreu. Quando lhe disse que tinha mudado a bateria, e perguntei se o sistema por acaso não estaria a bloquear algo de propósito, ela disse que não, não fazem isso e que uma vez que eu mudei a pilha por recriação minha algo ficou mal.
Moral da história, devia de ter investigado 1º este modelo para mudar a pilha e mudar com a nova já ligada em paralelo (ou outra solução desde género). Como não tive este conhecimento agora é um bocado de plástico sem utilidade e só tenho 3 opções:
  • Comprar 1 Novo por 35€
  • Pagar uma anuidade
  • Pagar um X quando se usar
  • Pagar um X no mês que se usar
Acho que é uma empresa que de 'verde' só mesmo o nome, porque o reaproveitar os milhares de módulos que por aí andam fazia bem mais sentido do que venderem soluções e novos identificadores com fidelizações associadas. O meio ambiente não agradece nem o consumidor.
« Última modificação: 15 de Novembro de 2021, 14:11 por almamater »
« Responder #5 em: 15 de Novembro de 2021, 16:08 »
O "verde" vem do sinal verde :D .....
« Responder #6 em: 15 de Novembro de 2021, 16:20 »
lol sim é verdade, mas podiam apostar também mais na política 'verde' anti-plástico e afins que agora anda por aí.
