No meio desta crise de MCUs e dev-boards quais as dev-boards que estão a usar? por jm_araujo
[Ontem às 23:54]
Meu novo robô por senso
[Ontem às 22:38]
Dimmer PWM para controlo de resistencia eletrica 2500W por blabla
[26 de Janeiro de 2022, 21:28]
STM32 BluePill in Rust - Project template por blabla
[25 de Janeiro de 2022, 09:45]
[23 de Janeiro de 2022, 21:28]
GPS Disciplined Oscillator por SerraCabo
[23 de Janeiro de 2022, 00:44]
Fita de LEDs RGB por blabla
[18 de Janeiro de 2022, 13:47]
KGM Edgelit Displays por SerraCabo
[18 de Janeiro de 2022, 10:25]
Saiu Kicad 6.0.1 por SerraCabo
[17 de Janeiro de 2022, 16:47]
Keyboard - A promessa de se atingir 500+WPM - Words Per Minute por blabla
[16 de Janeiro de 2022, 14:00]
Autor Tópico: Projecto LED fundem por pouco funcionamento?  (Lida 791 vezes)
Offline filjoa
« em: 13 de Novembro de 2021, 23:22 »
viva
tenho reparado que aqui em casa os projectores exteriores LED fundem se funcionarem pouco...
já fiz vários testes e sempre com os mesmos projectores e se eles ligarem todos os dias funcionam bem, os que tenho apenas para inventos e que ligo 1 ou 2 vezes por anos estão sempre a fundir quando preciso deles...
o circuito eletrico é o mesmo, apenas desligo metade por meio de um interruptor de 2P.
será isto mesmo assim ou será da marca dos projectores (no meu caso, comprei tudo na castroeletronica).
Re: Projecto LED fundem por pouco funcionamento?
« Responder #1 em: 14 de Novembro de 2021, 00:46 »
Como descreves (os que ligam menos avariam mais) , apontava para ingresso de humidade e consequente corrosão por restos de fluxo de soldadura ou similar. Os que ligam mais ao aquecer ajudam a evaporar a humidade interior, e mantém-se secos com os ciclos. Os que não ligam, vão corroendo.
Isto é a minha teoria, nada como abrires um dos queimados para verificar.
« Responder #2 em: 16 de Novembro de 2021, 12:18 »
Quase todas as iluminações por LED têm excesso de corrente, poupam no material, o consumidor tem de trocar por um novo e é sempre a investir.
O mesmo se passou com a vulgar lâmpada de filamento, se durar demasiado deixa de ser rentável, e lá vem a formula secreta para durar apenas 1000horas.
O LED é mais sensível no que toca há temperatura, basta reduzir 10% e ele dura 10x mais ou algo parecido, sem perda de intensidade aparente.
Devido ao circuito para alimentar um projector LED (fonte comudada) ser projectada para uma determinada potência de saída, qualquer indutância presente interfere no seu funcionamento, deve-se por isso evitar ligar perto de motores ou transformadores de ferro.
Offline filjoa
« Responder #3 em: 20 de Novembro de 2021, 22:26 »
pois isto é uma bela treta, quando aos materiais, o problema mesmo é que nunca sabemos o que é realmente bom.
Para complicar mais a situação, a grande parte dos projectores à venda são slim, e apenas trazem aquele chicote para fazer uma ligação "estanque"
tenho 4 projectores em volta da casa de 20W 6000K, mas apenas um se encontra a funcionar.
como disse o amigo Dropes, baixar um pouco na fonte iria aumentar a vida dos projectores, mas e termos acesso a isso? Só se comprar projectores a 12V e colocar uma fonte no circuito de alimentação  :)
será que se comprarmos uma marca philips ou omron, a coisa fica resolvida? ou virá tudo com a mesma filosofia?
« Responder #4 em: 21 de Novembro de 2021, 11:59 »
Acho que não tem a mesma filosofia os de marca, até porque algumas oferecem garantia de vários anos ( que podes aproveitar se queimarem!).
Mesmo de marca branca se comprares num sítio minimamente reputável ( que exclui lojas dos chineses), tens sempre garantia de 2 anos, que em LEDs não tem como se esquivar
« Última modificação: 21 de Novembro de 2021, 12:02 por jm_araujo »
Offline filjoa
« Responder #5 em: 21 de Novembro de 2021, 12:57 »
nao querendo publicitar nenhuma, agora estava a pensar comprar na mauser.pt
ou será mais conveniente comprar numa loja fisica?
« Responder #6 em: 23 de Novembro de 2021, 22:49 »
São projectores com uma matriz de leds smd ou é um projector com um único flip chip?
Offline filjoa
« Responder #7 em: 24 de Novembro de 2021, 10:45 »
o que eu tenho que se fundiram são com uma matriz de Leds
« Responder #8 em: 07 de Dezembro de 2021, 11:52 »
tb tive dois dessa raça e deixaram de dar sem explicação..tenho de bolacha unica e ainda n me avariou nenhum deste tipo...acho que alguns já vão 4 anos de uso (comprados no mm sitio, ja n sei dizer se eram do mesmo "fabricante"/importador já que hoje em dia, é tudo marca branca e "made in China/RPC" e depois cada importador coloca uma caixa diferente com um nome em cima)
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2021, 11:56 por Hugu »
