[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: cubo de leds com picaxe  (Lida 29210 vezes)
Re: cubo de leds com picaxe
« Responder #45 em: 05 de Outubro de 2011, 01:32 »
fisicamente agora tenho de ter 3 transístor npn em que uma pata ligo negativo a outra aos negativos chantados dos leds e outra juntamente com uma resistencia de 330ohms vai ligar a que pin do picaxe?
quanto as 9 saidas tenho de ligar 8 nas saidas normais e a outra numa saida c?!
agora do programa é que estou tramado porque nao sei mesmo como eide fazer,,, e que nem nos meus modulos da escola tenho isso...
em vez de usar uma porta c, porque nao usas uma entrada como saida
nos transistors é ligar o cada colector a cada pata negativa de cada led, os emissores ao gnd e a base de cada transistor a uma saida que queiras, não te esqueças das reistencias out-->res-->base transistor
offtopic.:
andaste em que escola já agora?
Offline tjscosta
« Responder #46 em: 05 de Outubro de 2011, 01:38 »
humm pois a parte de programação e que estou a quase 0 sendo assim...duvido que me desenrasque com o programa... da para me dares uma ajuda ou se souberes de algum programa...
andei na marinha grande no curso de electrónica automação e comando, so que picaxes foi so um modulo
« Responder #47 em: 05 de Outubro de 2011, 01:39 »
foi um ano inteiro entao xD
tive as mesmas bases que tu
Offline tjscosta
« Responder #48 em: 05 de Outubro de 2011, 01:40 »
nao foi nem um periodo... pois so que isso ja vai uns 3 anos...
« Responder #49 em: 05 de Outubro de 2011, 01:43 »
a mim vao 2, e foram aulas com o stor Norberto, acho que andavas no ano a seguir ao meu
Offline tjscosta
« Responder #50 em: 05 de Outubro de 2011, 01:45 »
pois a mim tambem... pois é capaz ja nao me lembro...
adicona me no msn pa podermos falar melhor...
tiagocosta90@gmail.com
Offline tjscosta
« Responder #51 em: 05 de Outubro de 2011, 13:12 »
boas, preciso de uma ultima ajuda, na criação no programa.
ja tenho o programa LED Cube pattern generator. so que não sei como eide escrever.
Offline tjscosta
« Responder #52 em: 10 de Outubro de 2011, 20:18 »
boas, será que alguém me consegue arranjar um programa para o cubo de leds que de para o picaxe (pic18f25)?
é que estou farto de retirar programas ja feitos para o cubo de leds 3x3x3 e nenhum corre no programing editor para eu o poder estudar para poder compreender e criar o meu próprio programa.
obrigado
« Responder #53 em: 10 de Outubro de 2011, 20:31 »
obrigado
http://www.g7electronica.net/firmwares/113-atmega8-firmware-cubo-de-leds-3x3x3.html
http://www.g7electronica.net/servicos/122-gravacao-de-micro-controladores.html
Offline tjscosta
« Responder #54 em: 10 de Outubro de 2011, 20:33 »
estes dados ja eu tinha. eu precisava mesmo éra de um programa ja feito... para eu realmente perceber
« Responder #55 em: 10 de Outubro de 2011, 20:35 »
Se souberes ler C, consegues compreender os programas, agora se não souberes é que é pior..
Offline tjscosta
« Responder #56 em: 10 de Outubro de 2011, 20:58 »
só precisava mesmo do programa para o cubo para poder interpretar e poder fazer o meu... alguem consegue?
Offline Jean51papao
pailnel desporivo
« Responder #57 em: 07 de Outubro de 2014, 11:47 »
boas maltinha! B|
preciso de ajuda, estoua realizar um projeto de pap(projeto de aptidão profissional), que consiste num painel desportivo, e precisa de ajuda em ligar um picaxe 28x1 ao integrado 7447 :) obrigado
aguardo resposta pacientemente! :)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #58 em: 07 de Outubro de 2014, 12:16 »
ajuda em que exatamente?
Tiva MCU é que é.
« Responder #59 em: 07 de Outubro de 2014, 20:14 »
