Discussão Geral => Off-topic => Tópico iniciado por: Bernardo Lucas em 22 de Novembro de 2014, 11:59
Alguém me consegue ajudar em como fazer o jailbreak ou outra maneira qualquer para conseguir jogar jogos sem o cd na ps3...
A versão que tenho na ps3 é a 4.40
Não sei até que ponto isso são coisas que se devam falar/discutir aqui, garantidamente que encontras o que precisas nas internetz.
Pois eu também exitei um pouco em perguntar por causa disso, mas vamos ver o que o resto do pessoal diz, se houver mais pessoas com a mesma opinião retira-se o topico
È uma questão dúbia, pode ser visto como um "mod" ... penso que legalmente nada te impede de
fazeres o que quiseres com a tua PS3, tirando a validade da garantia que como é óbvio vais perder.
Em tempos fiz o softmod numa PS2 ... mas para ser sincero estou fora do contexto no que toca à
PS3, de qualquer forma, e uma vez que tenho uma PS3 parada, de que se trata esse "Jailbreak" ?
Pis eu tambem tenho uma ps3 parada devido ao elevado preço dos jogos.
O jailbreak consiste em por uns softwares na ps3 de modo a que consigas jogas os jogos sem cd, por exemplo a partir de uma pen, disco externo, ou mesmo do disco da ps
O melhor para jailbreak de ps3 (e mais facil) é instalares um custom firmware. Normalmente o único problema está ligado a poderes ter a ps3 numa versão que já não permite fazer a instalação de um jailbreak onde se possa emular jogos a partir de um disco externo. Da ultima vez que vi algo relacionado com isso acho que a versão que se usava era a 4.65
Eu a versão que tenho na ps3 é a 4.40 por isso deve dar, mas o problema é que não consigo encontrar nada que funcione na internet
Eu já não me lembro que versão do cfw tenho na minha, pois ultimamente não a tenho usado.
Mas tenho cfw nela basicamente desde que se tornou possível.
Depois de uma pequena pesquisa encontrei isto: http://ps3portal.net/ps3-4-65-official-jailbreak-custom-firmware-cfw-released/ (http://ps3portal.net/ps3-4-65-official-jailbreak-custom-firmware-cfw-released/)
Lembro-me que este era um dos sites que consultava na altura em que andava mais dentro da coisa, portanto diria que é "legit". Tens é de ter atenção ao que dizem. Por exemplo tens de ter a versão oficial instalada com a mesma versão que vais usar do custom firmware.
Depois para a parte dos jogos, usas o Multiman (ainda deve ser o melhor, deixa te fazer gestão dos jogos e as ultimas versão até dá para usar FTP).
Então, por exemplo eu tenho a versão 4.40 oficial, não posso atualizar para a versão 4.65 do custom firmware, certo?
Terei de fazer update para a versão oficial 4.65 e só depois fazer o update do cf...
Acho que todos os formatos de media físicos deviam de ter uma forma de poderes obter legalmente sem qualquer custo backups do mesmo. Principalmente quando se cobra 60€ por um DVD que basta cair ao chão e riscar para ficar inacessível. Não estamos a pagar o suporte mas sim o acesso à informação.
Como tal, considero que enquanto as empresas não nos permitirem solicitar uma cópia do que compramos no caso de danos físicos por custos mínimos, temos todo o direito ao backup.
Eu fiz JB da minha através de um rapaz na zona de Lisboa uma vez que necessitava de intervenção directa no hardware para fashar o firmware e não queria correr riscos. Se quiseres posso te dar o contacto dessa pessoa e ele diz-te se é possível ou não e faz-te.
PS - Não faças nenhum upgrade para já até saberes o procedimento. podes impedir downgrades necessários.
Sim agradecia que me desse o contacto, ou então que fosse voce a perguntar uma vez que já conhece o rapaz. Obrigado
Já lhe mandei o link para este tópico, ele entra em contacto contigo.
Ok obrigado :)
Para desbloquear a ps3 tens sempre de a abrir e flashar a NAND para fazer downgrade para o ofw 3.55 e consegues por cfw (mais recente é o 4.65), mas para investir num kit destes só para ti não te vai compensar e nestes casos mais vale pagar a alguem que o faca, mas é como o senso disse, isto não se deve discutir neste fórum porque estas infos são sempre algo considerado pirataria.
Mas não há maneira de se fazer isso sem mexer no hardware da ps?
Tal como foi dito, isto é um método para obteres um backup virtual de copias de jogos que tenhas. Para além que em vez de andares com 20 caixas de jogos, andas com um disco.
A forma que te disse não necessita de nenhuma intervenção por hardware. Só mesmo uma pen para fazeres as instalações devidas. Se não quiseres fazer upgrade, podes sempre ver a versão de cfw 4.40
Se não estou em erro nessa versão já havia cfw. O problema neste caso é que há jogos que não funcionam para versões antigas (não te sei dar pormenores, mas lembro-me que cheguei a mudar de cfw para um mais recente por causa disso).
nop! a não ser que tenhas ofw <=3.55
edit.: o mexer no hardware não quer dizer que se tenha de soldar algo, porque as formas mais recentes disso é só encaixe, mas existe sempre risco mínimo
Tens a certeza disso? Não quero estar a desmentir, mas tenho quase a certeza que isso não é assim.
como disse não ser que tenhas ofw <=3.55
http://www.e3-tech.net/index.asp (http://www.e3-tech.net/index.asp)
a pen/ disco é usado para o ofw/cfw ser instalado na ps3
edit: https://www.facebook.com/PS3DesbloqueioDowngradeE3Flasher?fref=ts (https://www.facebook.com/PS3DesbloqueioDowngradeE3Flasher?fref=ts)
edit2: TigPT se isto for contra as regras agradeço que apagues, não quero problemas no forum
Sim, o André tem razão, só podes fazer sem interferir no hardware para OFW muito antigos.
A minha estava 4.55 OFW (se bem me lembro) e teve que ser encaixando o chip para flashar directamente.
Relembro que este tipo de informação tem apenas como objectivo a utilização pessoal para que se possam proteger contra possíveis danos nos formatos físicos dos vossos DVDs.
