Autor Tópico: Keypad de membrana ou teclas personalizáveis  (Lida 9389 vezes)
« em: 16 de Julho de 2014, 14:14 »
Ando farto de procurar keypad de membrana ou teclas personalizáveis, estilo isto:
http://www.conrad.com/ce/en/product/708962/APEM-AC3535-AC3561-Membrane-Keypad-With-Labelling-Strips-Matrix-4-x-4-Contact-load-30-VDC-L-x-W-95-mm-x-95-mm
Ou coisa parecida de membrana ou de teclas, ou em alternativa algum que tenha já lettering  mas que
tenha teclas/botões de movimento (com o desenho de uma "setas" ou coisa que o valha)
Ou ainda, alguma empresa que possa fabricar uma baixa quantidade de unidades ... a um bom preço.
Toda a ajuda é bem vinda.
Obrigado desde já,
Re: Keypad de membrana ou teclas personalizáveis
« Responder #1 em: 16 de Julho de 2014, 15:44 »
Tenho um colega que trabalha com autocolantes e vinis, e fornecia (em quantidade) para uma grande empresa as frentes dos painéis com teclados de membranas.
Pelo que entendo o teclado fica por trás, e é colado um vinil impresso com caraterísticas específicas (um 3M qq coisa) por cima, que as teclas eram também formadas em relevo numa prensa. Pelo que entendi na altura não é um processo simples que compense para poucas unidade por causa de ser necessário uma matriz para a prensa.
Deste género (mas não era para a Siemens):
http://orbitcommunications.co/site/img/06POWER/M%20V%20PROTECTION2.jpg
Acho que vi em tempos alguém a fazer uma versão caseira com acetato impresso em casa, mas já foi há demasiado para me lembrar onde...
« Responder #2 em: 16 de Julho de 2014, 15:58 »
eu arranjo-te o vinil que podes colar por cima dum teclado de membranas... envia-me o desenho pra te orçamentar isso.
« Responder #3 em: 16 de Julho de 2014, 18:26 »
Sim, é isso mesmo. o vinil é da 3M e é especifico para isso.
Outra possibilidade é recorrer a teclas individuais e fazer uma PCB com o layout que desejo, em tempos usei umas
teclas que dava para colocar uma legenda/desenho ... mas não me lembro se comprei ou se foi algumas amostras
que obtive, nem de onde vieram :(  ... talvez a Mouser tenha alguma coisa dentro do género.
« Responder #4 em: 16 de Julho de 2014, 18:28 »
Boas Hugo,
E esse vinil é para colar sobre cada pad (tecla) ou para substituir o original ? Se a qualidade for razoável podemos
fazer negocio, necessito de umas 100 unidades (keypads). Tens por ai algum exemplo onde seja possível ver o
resultado final ?
« Responder #5 em: 16 de Julho de 2014, 21:11 »
os keypads nao os tenho em "branco", mas posso tentar ver se arranjo...mas a ideia era o vinil (opaco) teria de ficar colado por cima..
« Responder #6 em: 16 de Julho de 2014, 21:23 »
Se não for vinil próprio para isso vai-se rachar/estalar e partir onde carregas no botão.
« Responder #7 em: 16 de Julho de 2014, 21:39 »
Pois, esse é o meu medo ... e o lettering de certeza que também não dura muito.
« Responder #8 em: 16 de Julho de 2014, 21:45 »
É tão óbvio em autocolantes para motas, os mais baratos, ou descolam, ou ficam amarelos com o sol, ou simplesmente perdem a cor toda em meia duzia de meses.
Offline Nunito
« Responder #9 em: 16 de Julho de 2014, 22:08 »
Consigo arranjar estes dois tipos.
« Responder #10 em: 16 de Julho de 2014, 22:12 »
Para 100 unidades pode ser que já compense o trabalho. Estava a pensar que querias unidades.
Queres que entre em contacto com o meu colega para ter noção dos preços e se compensa para essa quantidade?
Não deve é tratar do keypad própriamente dito (não manja nada de eletrónicas e afins), mas pelo menos deve saber como é (se é de membrana ou uma PCB com microswitchs). Lembro-me de ter dito que o cliente uma vez tentou mudar de um para outro e correu mau, os clientes não gostaram e avariava mais e teve de voltar a trás, mas não sei de qual para qual
Outra possibilidade é recorrer a teclas individuais e fazer uma PCB com o layout que desejo, em tempos usei umas teclas que dava para colocar uma legenda/desenho
Ao ler as tuas palavras lembrei-me de ter visto isso. Depois de puxar pela cabecinha e um passeio na net ocorreu-me onde: nas caixas registadoras mais antigas dava para personalizar as teclas. Onde é que se arranjam é que não sei. Como esta: http://images04.olx.pt/ui/30/95/91/Maquina-registadora-Samsung-ER-350-Comercio-e-Industria_448809491_3.jpg
Outra ideia que me ocorreu (se tiveres espaço) são os botões mas máquinas de jogos. Há uns transparentes que são para por uma imagem por dentro, algo deste género: http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=51813.0
ou
http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=111054.0
(há mais tópicos nesse forum, procura por "button inserts" ou "button decals")
« Responder #11 em: 18 de Julho de 2014, 09:44 »
ou
Sim, esses eram óptimos, em especial os redondos ... o único senão é que são muito grandes :(
« Responder #12 em: 18 de Julho de 2014, 09:47 »
Boas Nunito,
É mais ou menos isso que procuro, diz-me as dimensões.
Tens algum que me possas enviar ?
Offline Nunito
« Responder #13 em: 18 de Julho de 2014, 19:10 »
Boas Nunito,
Eu não me esqueçi da PM, as dimensões são 8cm por 9.8cm.
As legendas são inseridas como um cartão entre a parte de cima e o contacto.
Preço de 12€.
Só te consigo enviar para a semana caso estejas interessado.
« Última modificação: 18 de Julho de 2014, 19:18 por Nunito »
« Responder #14 em: 19 de Julho de 2014, 15:14 »
Preço de 12€.
Tens a datasheet ?
Não vale a pena estares a mandar vir, basta o link do fornecedor/loja .
« Última modificação: 19 de Julho de 2014, 15:19 por StarRider »
