[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Dicas para arranjo de Fio\Ficha  (Lida 5510 vezes)
« em: 18 de Julho de 2018, 19:32 »
Tenho aqui um aspirador Rainbow (fora da garantia), mais propriamente aquela escova para limpar Tapetes, que resolveu deixar de funcionar.
O conjunto é este:
A escova que falo e que deixou de funcionar é esta:
Depois de a abrir, descobri que a avaria era o fio partido que liga desde a ficha de alimentação (220V) até à placa interna da escova. Como o fio passa por dentro daquele "braço" que anda sempre em movimento, algo deve ter forçado o fio e este partiu (não devia de ser suposto não sei..):
Como o sacana do fio partiu mesmo junto daquela parte de plástico\borracha, é difícil fazer o que quer que seja, pensei em descarnar e soldar e meter manga a tapar, mas presumo que a solda viesse depois a partir com o movimento da escova..
Já liguei para a assistência e numa loja disseram que tinha de comprar aquele 'braço' todo (86€) e noutra pediram para lá ir com a ficha para ver se podiam mandar vir. Eu sei que existe só a ficha à venda, mas é lá fora e só em portes não compensa muito..
Alguma ideia para juntar o fio novamente? Ou é melhor tentar comprar a ficha\fio?
Offline edeweld
Re: Dicas para arranjo de Fio\Ficha
« Responder #1 em: 18 de Julho de 2018, 23:45 »
Abrir com x-acto a ficha, soldar novo condutor (fazer a emenda) e voltar a fechar com cola quente! Nem que coloques manga em numa boa parte de fio de forma a criar resistência na torção! (Pelo que percebi não tem problema com esforço aplicado à tracção?)
« Responder #2 em: 18 de Julho de 2018, 23:53 »
Era o que eu experimentava primeiro. Eu tenho por hábito a primeira solução para uma avaria ser a mais simples possível, independentemente de ficar a parecer manhosa ou do tempo que presumo que vai aguentar. Se funcionar e não voltar a avariar, 5*. Se demora um tempo razoável até voltar a avariar, repite a solução (tem boa relação qualidade/tempo perdido). Se avaria passado pouco tempo, aí perco mais tempo a inventar soluções mais complicadas. Essa para mim está na primeira fase.
« Responder #3 em: 19 de Julho de 2018, 00:43 »
Também podes tentar encontrar a peça na "Electro cruzeiro" (procura o site no google, é em MemMartins/Sintra)
« Responder #4 em: 19 de Julho de 2018, 08:09 »
Obrigado pelas Opiniões!  ;D
Vou optar por soldar e meter um pouco de cola quente, pode ser que aguente.
Vou ainda contactar a loja que o Njay indicou.
« Responder #5 em: 19 de Julho de 2018, 08:31 »
Fizeste-me lembrar de uma dica que aprendi há uns anos do Bunnie que protege e reforça uma ligação: meter cola quente antes de deslizar manga termica por cima, e depois aquecer até a cola quente sair pelos lados com o encolher da manga. Fica completamente isolada, e muito protegida fisicamente pelo conjunto de manga e cola endurecida. Dá para usar também como strain-relief de cabos à saída de conectores, é o que faço quando reparo cabos de áudio p.ex.
« Responder #6 em: 21 de Julho de 2018, 23:28 »
Já fiz a 'emenda' com cola quente e manga por cima  :P
Thanks!
