Autor Tópico: Identidicação de componentes SMD  (Lida 2650 vezes)
Offline filjoa
« em: 03 de Junho de 2020, 14:57 »
viva
será que alguém me consegue dar uma ajuda a identificar estes componentes que estão com um circulo amarelo?
trata-se de uma placa de um disco rigido IDE 2.5 (bf41-00101a), que morreu sem eu fazer um backup :(
Por o que estive a ver, mesmo que compre uma controladora nova, tinha de substituir a BIOS, o que me parece ser algo complicado, dai a estar a tentar reparar, nem que seja so para fazer o raio da cópia...
Re: Identidicação de componentes SMD
« Responder #1 em: 03 de Junho de 2020, 16:34 »
O branco sera um fusivel PTC?
Offline filjoa
« Responder #2 em: 03 de Junho de 2020, 17:34 »
pois à primeira vista parecia... mas o tipo em teste de diodos passa qq coisa, mas o acusto não dá... de qq forma pode está a passar o sinal por outro lado.
« Responder #3 em: 04 de Junho de 2020, 09:36 »
Com condensador e resistência em paralelo e pela dimensão dos traços, não será antes um oscilador?
Part number completo do chip que está mais perto dele, verificar o esquema de implementação sugerido e ver se esse componente faz sentido, dado que a implementação desse chip deve ser quase copy paste do esquema de exemplo.
« Responder #4 em: 04 de Junho de 2020, 10:04 »
O de 6 pinos tem um marking semelhante a este: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FDC642P-D.PDF, e o pinout corresponde (os 4 Drenos estão interligados, o Source tem uma pista grossa com um condensador matulão que sugere power, e o gate liga com uma pista fina).
 Esses markings são marados porque podem incluir data/semana/lote de fabrico.
Se procurares imagens desse componente confima-se: http://www.iccfl.com/fdc642p-5pcslot-p-31224.html?currency=EUR . além do .642 da datahsheet, tem os pontinhos acima e mais um digito.
« Última modificação: 04 de Junho de 2020, 10:06 por jm_araujo »
Offline filjoa
« Responder #5 em: 04 de Junho de 2020, 23:28 »
viva
estive agr a testar com o multimetro e bate certo com o datasheet que ai meteste... e parece estar bom.. logo nao é deste, só pensei que podesse ser, por o facto de parecer estar quente.
Obrigado.
quanto ao outro pensei que por acaso pode-se ser um fusivel, mas procurando por placas de discos rigidos, encontrei um componente parecido com a legenda "SK" que por os visto é um zener, agora tenho de o dessoldar para testar, pois como está conduz nos dois sentidos...
PS: o chip onde este componente está ligado, parece ser o driver do motor... TLS2502
« Responder #6 em: 05 de Junho de 2020, 03:20 »
É comum os zener avariarem em curto.
