Autor Tópico: Compra de KIT para montar impressora 3D  (Lida 17826 vezes)
Offline kast
« em: 27 de Abril de 2015, 19:10 »
Boas
Estou tentado em comprar um kit para montar uma impressora 3d.
Para quem tem impressoras 3d e as comprou em forma de kit, onde e que kit compraram?
Re: Compra de KIT para montar impressora 3D
« Responder #1 em: 27 de Abril de 2015, 19:34 »
Ainda não vi melhor preço: http://www.reprapalgarve.com/5.html
E pela diferença nem sei se vale a pena comprar em kit...
Offline kast
« Responder #2 em: 27 de Abril de 2015, 19:42 »
jm_araujo
Obrigado pela opinião.
A ideia é ser eu a montar, comprar já montado não é a mesma coisa :) e mais tarde torna-se mais fácil reparar.
Que modelo sugeres ?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #3 em: 27 de Abril de 2015, 20:27 »
Tens a fabrikator da hobbyking, 400€ mais 10€ de envio da europa e ja vem semi montada
Analyst in a Big 4
Offline kast
« Responder #4 em: 27 de Abril de 2015, 20:57 »
dvdt
Já tinha visto a fabrikator da HK, mas os portes são 27.68€ (pelo menos é o site me dá a mim).
Há algumas já montadas à venda no OLX por 400€.
Com
print size: 150x150x100mm
não será pequena demais ?
« Responder #5 em: 27 de Abril de 2015, 21:16 »
Não sou a pessoa indicada para sugerir porque não tenho nem nunca "brinquei" com nenhuma. Mas deixo o meu bitaite na mesma:
Mas para barata talvez fosse para a Prusa, por ser um modelo muito popular e com bastante tempo, a primeira versão é de 2010, já vai na 3 evolução ("i3" é de iteração 3), calculo que tenha uma comunidade extensa e qualquer problema que surja já alguém deve ter passado por ele e resolvido.
Para mostrar aos amigos, uma delta... são muito fixes de se ver a trabalhar, para mim tem qualquer coisa de hipnótico. Vê um vídeo na net e acho que dá para entender.
Umas com um desenho que gosto bastante é das Printrbot, pena que os preços serem puxaditos: http://bulbzone.net/categorie-produit/imprimante-3d/
A da Hobbyking acho que é recente, pelo preço parece bastante completa, ainda não li se era boa ou não.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #6 em: 27 de Abril de 2015, 22:01 »
27€ so se for do armazem internacional, eu vi e da europa é 14,99$
Analyst in a Big 4
Offline Nunito
« Responder #7 em: 27 de Abril de 2015, 22:53 »
EU - ParcelForce Euro Priority to Portugal  EU27.68
China -  DHL Express  EU238.72
« Responder #8 em: 27 de Abril de 2015, 23:09 »
Vou aproveitar para dizer um disparate, assim como alguém que não pesca nada disto.
É possível colocar fio de pesca numa dessas impressoras e calibrar (temperatura/velocidade) para o efeito?
« Responder #9 em: 27 de Abril de 2015, 23:37 »
Não é fácil encontrar fio de pesca de 1.75mm. É muito grosso, SE existir é para ser usado é em palangres de pesca profissional. E consequentemente em comprimentos LONGOS, na ordem dos milhares de metros.
Depois imprimir nylon não é para qualquer hot-end e tem requisitos especiais: https://www.matterhackers.com/articles/printing-with-nylon
Mas se conseguires cumprir todos os requisitos, deve dar ;)
Edit: não és o primeiro :D
« Última modificação: 27 de Abril de 2015, 23:41 por jm_araujo »
« Responder #10 em: 27 de Abril de 2015, 23:46 »
dá pra usar outro "fio", mas n vou dizer pois vou querer fazer negocio com ele! LOL
« Responder #11 em: 28 de Abril de 2015, 00:00 »
Há HotEnds de vários diâmetros.
@jm_araujo, colocaste um vídeo pá, então achas mesmo que consigo vê-lo, só se fizer o download e amanha com sorte já devo ter os 2min no meu disco LoL que desgraça viver no meio do nada, tipo ilha com uma rede de faraday à volta...
« Responder #12 em: 28 de Abril de 2015, 00:25 »
Não vale a pena gastar o plafond, é apenas uma impressão 3d banal, mas a mostrar a bobine de nylon no fim.
O único outro fio de nylon com diâmetros grossos é o das roçadoras, relativamente fácil de encontrar e com vários diâmetros: os melhores preços que encontrei na página 36: http://www.pintocruz.pt/fotos/gca/tabela_malig_2014-300_56917286152fb88f07cdf3.pdf
Ora, 120m de 3mm (dá +/- 1 kg) está a 22€, já vi aqui anunciado filamento a 19€ o quilo.
Acredito que o fio de pesca seja mais barato. Se houver alguém interessado conheço uma loja de pesca que também vende para o mercado profissional, se quiser experimentar talvez consiga uns metros.
« Responder #13 em: 28 de Abril de 2015, 01:25 »
Não estou a ver que outro fio seja mais barato, a não ser que se adapte uma pistola de cola quente a uma CNC, um servo a pressionar o gatilho e um HotEnd mais estreito... que ideia mais parva.
Mas conheço uma pessoa que colocou cola de silicone numa dessas pistolas para ser mais fácil de aplicar (a quente).
Há mais, existem uns cartões SIM que são mini, entretanto também existem uns adaptadores para que fique maior e encaixe no suporte do telemóvel, então qual a melhor solução para prender o SIM ao adaptador do que colocar fita-cola à volta.
E podia continuar a descrever os macgyvers que tenho apanhado, bem, cá fica a última, conheci uma pessoa que comprou um auricular bluetooth para ouvir musica através do telemóvel, e fico por aqui em off-topic estendido das tecnologias nacionais.
Offline kast
« Responder #14 em: 28 de Abril de 2015, 09:39 »
Até agora já me indicaram 2:
1- Prusa i3 (325€)
2- HK Fabrikator (440€)
O que me parece é que a prusa i3 tem uma comunidade maior e já tem provas dadas, no entanto pareceu-me que a fabrikator é mais rápida, mas tem um volume de impressão maior.
Alguém que tenha uma impressora 3d é capaz de me dizer o seguinte:
1- O volume de impressão da fabrikator é suficiente ?
2- 150 mm/s é rápido ?
3- Peças da Prusa impressas em PLA, vale a pena ?
