[Hoje às 15:36]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Impressora 3D  (Lida 18132 vezes)
Re: Impressora 3D
« Responder #45 em: 20 de Novembro de 2020, 12:12 »
Um colega meu com uma ender pro queixa-se do mesmo, da mesa afundar no meio.
É exactamente isso que se passa. Ainda não verifiquei se é mesmo a mesa ou se é o eixo do X que é curvado.
Normalmente meto a 1ª camada mais grossa (0.28mm) para ajudar a compensar isso.
Citação de: jm_araujo
É meio chato, a base de origem tem boa aderência e tem a vantagem de dar para tirar. O mais liso é o vidro (que é o que uso), mas a aderência tem manha. Há quem use borosilicato (pirex), mas eu usei vidro de janela que encontrei no lixo e até 60º tem-se aguentado bem.
Eu tenho a base de vidro deles.... adere sempre *muito* bem (excepto se a altura da mesa não estiver bem regulada). Meto a cama acima de 50ºC na 1ª camada e depois baixo para < 50ºC para não ficar mole e não soltar-se.
Zonas mais finas do Inzea branco natural ficam meio translúcidas.
Parece que tens filamento ideal para litophanes. É quase um segredo da impressão 3D, há muita informação mas parece que quase ninguém fala neles, e os resultados são espetaculares!
Não estou por dentro disso... mas o Inzea tem um ar "especial" isso tem. Vou ver se arranjo alguma foto comparativa e já meto aqui.
« Última modificação: 20 de Novembro de 2020, 12:18 por Njay »
Re: Impressora 3D
« Responder #46 em: 20 de Novembro de 2020, 14:20 »
Litophanes é isto:
Saído da impressora:
Contra-luz:
E ao vivo o resultado é ainda mais espetacular.
E iste foi com um filamento que era muito opaco, e que era geralmente mau: não me saía uma impressão de jeito, não fundia bem entre passagens, nota-se na moldura em cima. Acabei por oferecer o filamento avisando o destinatário
« Última modificação: 20 de Novembro de 2020, 14:22 por jm_araujo »
Re: Impressora 3D
« Responder #47 em: 20 de Novembro de 2020, 15:53 »
Um dos benchys foi impresso com o branco fosco que veio com a Ender e o outro com o Inzea branco natural.
Garanto-te que no branco fosco também está a "costura" (onde começa e termina a parede exterior de cada layer) apesar de praticamente não se notar na foto. Já no Inzea, como aquilo é ligeiramente translúcido quando está "esticado e limpo", qualquer perturbação nota-se imenso, fica mais opaca. É como se, numa zona homogénea, à superficie fosse transparente mas rapidamente se tornasse opaco com a profundidade, não sei explicar bem.
« Última modificação: 20 de Novembro de 2020, 15:56 por Njay »
Re: Impressora 3D
« Responder #48 em: 03 de Dezembro de 2020, 13:02 »
Re: Impressora 3D
« Responder #49 em: 03 de Dezembro de 2020, 13:19 »
Altamente!  ;D
Ontem tb fui às compras.. pó Natal lol
Há muita coisa esgotada por aqui, mas ainda vai havendo.
Re: Impressora 3D
« Responder #50 em: 03 de Dezembro de 2020, 18:56 »
Também comprei 2 rolos, o amarelo da coisa e um PETG para experimentar... tudo Tucab (Portugueses).
Mas vejo que estás preparado, bem fornecido ;D
« Última modificação: 03 de Dezembro de 2020, 18:58 por Njay »
