[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Tutoriais de Robótica  (Lida 118832 vezes)
Re:Índice dos Tutoriais
« Responder #15 em: 09 de Agosto de 2009, 03:19 »
Fica ao vosso critério saber se este post que fiz se pode enquadrar aqui: http://lusorobotica.com/index.php/topic,1311.msg13110.html#msg13110 parece-me que sim mas decidam.
« Responder #16 em: 09 de Agosto de 2009, 20:27 »
Não tenhas a menor duvida, de que é mais um valor a acrescentar  para a nossa aprendizagem.
« Última modificação: 09 de Agosto de 2009, 20:30 por TigPT »
Offline shibanta
Re: Índice dos Tutoriais
« Responder #17 em: 08 de Dezembro de 2009, 12:00 »
Tenho pena de nao saber nada sobre arduino.
« Responder #18 em: 08 de Dezembro de 2009, 12:02 »
Podes mudar isso hoje, basta começares a ler estes tutoriais de arduino.
Offline ruicosta93
« Responder #19 em: 13 de Dezembro de 2010, 17:32 »
Que trbalhão, mas ficou bacano e de facil utilização.
Obrigado.
Rui Costa
« Responder #20 em: 13 de Dezembro de 2010, 18:39 »
Será que dá para adicionar este das lagartas?
Offline Kartech
« Responder #21 em: 17 de Dezembro de 2010, 21:18 »
Adicionado ;)
« Responder #22 em: 17 de Dezembro de 2010, 22:20 »
Obrigado  :D
Mas não foi só traduzir, escrevi foi em duas línguas  :P
Offline edeweld
Re: Tutoriais de Robótica
« Responder #23 em: 06 de Março de 2017, 08:59 »
Se já leu o nosso guia de como começar na robótica esta lista de tutoriais é uma excelente forma de ver alguns casos práticos para começar a praticar robótica hoje.
Tutoriais (Tutorials)
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Arduino meets Processing
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Alcohol Gas Sensor MQ-3 + Arduino, por TigPT
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Comunicação Serial com XBee, por guibot
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Construindo um Jogo de Laser Baseado no Arduino
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Ethernet Shield, por metRo_
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] EEPROM i2c + Arduino, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Expandir o Numero de Entradas e Saidas com o MCP23S08
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Flashar bootloader no Arduino - BitBang Mode, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] GPS Holux M1000 ou GPSlim 236 + Arduino, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] HMC6352 bússola digital + Arduino Diecimila, por TigPT
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] L293D com Arduino
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206 + Arduino, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] LCD 3310 - Osciloscopio + Arduino, por metRo_
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] MazinSer LCD
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] MMA7260Q Acelerometro de 3 eixos + Arduino, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Mux para reduzir nº de PWM's no controlo de uma Ponte H, por metRo_
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Montar Motor Shield V3.0, por AndréD.
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Programador de EEPROMs i2c (exter) através do Arduino - Útil para o LCD da Nokia, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Real Time Clock DS1307 (RTC) + Arduino, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Reduzir consumo do Arduino
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Sensor de som com Arduino, por guibot
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Spooky Projects e Bionic Arduino
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Stepper Motor + EasyDriver + Arduino, por TigPT
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Tradução do Robot Fácil com Arduino - 1ª Parte, traduzido por guibot
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Tutoriais de Arduino - ENG
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Como soldar componentes SMD
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Construir um Sensor de próximidade de Infravermelhos por 0€, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] "Produzir" as próprias PCB's
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Sensor Infra-Vermelho para Proximidade e Reflexão da Luz , por metRo_
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Sensor Voltagem Analógico, por iCAR
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Temporizador HEF4528, por metRo_
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Termómetro / Termo-estato DS1620, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Tutorial Como fazer um comando de TV com Arduino + IR, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Faz a tua própria PCB, por naf18
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Modificar Servo Futaba S3003 para rotação contínua, por andnobre
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Modificar Servo HiTec, por guibot
[Ard] [Etr] [Vid] [Ser] Modificar um Motor Servo para Rotação Contínua, por Njay
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Suavizar movimentos dos servos, por guibot
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Introdução ao AVR-GCC com AvrStudio. Como programar em C no Arduino., por Senso
Extras
Como construir um robô (Tradução) , por  microbyte
Rodas:
Como fazer lagartas "tipo tanque" , traduzido por amando96
Rodas de CD para acopolar em servos , por Njay
Chassis:
(em constante actualização)
(Deixem aqui um novo post quando houver um novo tutorial, sff)
Legenda:
[Tag(s)] nome do tutorial, quem fez o tutorial
[Ard] - Arduino
[Vid] - Vídeos
[Etr] - Electrónica
[Ser] - Servos
Será possível reactivar novamente os links deste tópico? Pois estão todos com erro 500!
« Responder #24 em: 11 de Março de 2017, 16:25 »
Vou ver.
Offline edeweld
