Autor Tópico: Bluetooth RN-41-777  (Lida 3760 vezes)
Offline bmventura
Bluetooth RN-41-777
« em: 16 de Setembro de 2013, 16:46 »
estou com uma/s dúvidas na ligação do arduino a esta placa,
a placa funciona a 3,3V.
A alimentação posso usar a do arduino 3,3V.
Como é que interligo as placas, nomeadamente Rx, Tx.
Alguém já utilizou esta placa, que facultasse um tuturial.
Obrigado!
« Última modificação: 16 de Setembro de 2013, 17:24 por bmventura »
Offline tarquinio
Re: Bluetooth RN-41-777
« Responder #1 em: 16 de Setembro de 2013, 16:52 »
precisas de um level converter, ou level shifter, de 3.3V <-> 5V
Uma coisa deste tipo:
https://www.sparkfun.com/products/11978
« Responder #2 em: 16 de Setembro de 2013, 20:24 »
Já realizei um circuito semelhante usando dois BS170 e funcionou perfeitamente.
fonte: http://www.headfuzz.co.uk/node/46
Offline bmventura
« Responder #3 em: 18 de Setembro de 2013, 10:52 »
Obrigado!
Já comprei os componentes...
A minha placa tem 5 terminais, neste esquema onde é que
ligo o Rx e o Tx.
Cmp
« Responder #4 em: 18 de Setembro de 2013, 13:32 »
Ao SDA e SCL, vais ter de converter os 5V para 3.3V (30mA) de forma a alimentar a placa Bluetooth.
« Última modificação: 18 de Setembro de 2013, 13:36 por dropes »
Offline rglove
« Responder #5 em: 18 de Setembro de 2013, 19:32 »
Penso que basta um divisor de tensão para passar os 5V que saem do Tx do microcontrolador para 3.3V.
O microcontrolador já identifica os 3.3V como 1 (High).
Offline tarquinio
« Responder #6 em: 20 de Setembro de 2013, 15:25 »
Eu por acaso já usei esses módulos e tentei um divisor de tensão mas a coisa não correr muito bem, mas tb não me preocupei muito com impedâncias e tentar achar os valores perfeitos do divisor... Entretanto passei a usar um micro a 3.3V por outras razoes e a coisa ficou resolvida automaticamente :)
De qualquer modonão estou a dizer que não funciona, apenas a avisar que se calhar se não funcionar à primeira se calhar é questão de calcular os divisores com mais cuidado do que eu tive ;)
« Responder #7 em: 20 de Setembro de 2013, 15:55 »
Sim, pode-se colocar um divisor de tensão, não é aquele sinal fiável mas funciona tendo em conta as propriedades das portas.
