Autor Tópico: Diodo Laser  (Lida 3523 vezes)
Diodo Laser
« em: 08 de Novembro de 2013, 16:45 »
Boas
A pedido de um colega estou a projectar um sistema de ajuda à caça nocturna. Basicamente serão barreiras de luz para detectar os animais a enviar o sinal caso a barreira de luz seja cortada.
Pensei inicialmente criar a barreira com led's IR, mas depois lembrei-me que como o feixe não é visível seria muito dificil senão mesmo impossível alinhar o emissor com o receptor, penso agora em usar um diodo laser deste tipo: http://www.ebay.com/itm/New-650nm-Red-Wavelength-6mm-DC-3V-5mW-Laser-Dot-Diode-Module-Copper-Head-Tube-/370921167212?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item565c9fd96c, sabem-me dizer se será executável, e se preciso de mais algum componente ou basta uma fonte de currente regulada para accionar o laser
Re: Diodo Laser
« Responder #1 em: 08 de Novembro de 2013, 16:58 »
Não precisas de fonte regulada, esse modulo já tem a fonte de corrente. Basta uma pilha de 3V.
E se comprares 10 ficam pelo preço de 3 : http://www.ebay.com/itm/10pcs-650nm-6mm-3V-5mW-Laser-Dot-Diode-Module-Head-With-Red-Dot-TN2F-/281199423882?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4178cab18a
Re: Diodo Laser
« Responder #2 em: 08 de Novembro de 2013, 17:03 »
IR só é invisível a olho nu, até com a câmara de um telemóvel se vê.
Um laser de baixa potência pode ser alimentado mesmo usando uma simples resistência limitadora, afinal é um led, também há módulos já com o regulador, é mais eficiente na alimentação mas não obrigatório.
Re: Diodo Laser
« Responder #3 em: 08 de Novembro de 2013, 17:10 »
Sim eu sei que "facilmente" se consegue ver a luz emitida por um led ir, no entanto como disse em cima será para montar uma barreira de luz no mato normalmente à noite por isso o laser ser melhor de alinhar pois vê-se a olho nu onde o feixe está a "bater".
Já agora podem-me confirmar se um vulgar foto-transistor ir conseguirá detectar o laser ou se preciso de um foto-transistor especifico.
Re: Diodo Laser
« Responder #4 em: 08 de Novembro de 2013, 17:16 »
Um LDR funciona, já usei para medir rpms, por isso um foto-transístor segue as mesmas propriedades.
Re: Diodo Laser
« Responder #5 em: 15 de Novembro de 2013, 05:24 »
