Autor Tópico: Impressora 3D problema no nivelamento automatico  (Lida 2993 vezes)
Offline luisjustin
    • Meu site
« em: 14 de Abril de 2018, 00:40 »
Boa noite pessoal, meu problema é que o nivelamento automático funciona até uma parte e a partir desta parte ele perde o nivelamento fiz um vídeo explicando melhor.
Link da configuração do marlin:
https://pastebin.com/pyHn4UAR
Re: Impressora 3D problema no nivelamento automatico
« Responder #1 em: 15 de Abril de 2018, 18:22 »
O meu raciocínio é o seguinte.
Para que o sistema detecte as curvaturas, por pequenas que sejam, do plano de impressão, não seria razoável haver essa distância entre a ponta de impressão e o switch, tanto mais que uma banda da superfície nunca pode ser testada.
Como a coisa fisicamente se apresenta dá impressão que o sistema apenas pretende determinar a inclinação do plano, e para isso bastarão 3 pontos.
Será que o problema surge por se estar a tentar detectar as curvaturas (imperfeições) do plano mas estar apenas equipado para detectar a inclinação do plano?
Na imagem parece que o plano é um vidro agarrado por uma grampos. O vidro parece fino e é bem capaz de ficar torcido pelos grampos. Será de se usarem mais grampos menos fortes?
SC
« Responder #2 em: 15 de Abril de 2018, 23:17 »
Não posso ajudar porque não uso nivelamento automático.
Pessoalmente não gosto muito dele. Pela forma como são construidos, o ZZ é dos eixos com mais backlash, não confiava muito nele se fosse para andar acima e abaixo.
A minha meti um vidro, mudei a base de 4 para 3 pontos de apoio para evitar forçar o plano, e depois de ajustada manualmente é super estável. Mas também nunca tiro o vidro, uso fita de pintor para ajudar a adesão e uso algo afiado entre o vidro e a impressão para a soltar. Mesmo forçando mais um bocado não perde o nivelamento.
Já agora, a roldadana do lado direito do teus XX devia ser mais pequena, as correias devem trabalhar o mais horizontal possível. A correia ao trabalhar na diagonal vai introduzir distorções na impressão.
