[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Martelo???  (Lida 5720 vezes)
Offline helderjsd
Martelo???
« em: 10 de Janeiro de 2020, 16:20 »
Ora bem, precisava de algo ligado ao arduino, que fosse uma espécie de martelo. Que a cada X tempo, mandasse uma martelada em algo para fazer barulho, tipo um sino ou assim
Algue tem ideias? Tentei com um servo e um parafuso soldado, mas aquilo aguenta meia hora..
Re: Martelo???
« Responder #1 em: 10 de Janeiro de 2020, 16:37 »
Martelo a bater no sino estás a descrever uma campaínha elétrica, que é com um solenoide.
Tenho em casa um par delas se salvei do lixo, daquelas antigas que se usavam em armazens/fabricas, fazem um cagaçal!
É como essa da esquerda (imagem do OLX), tem perto de uns 20cm de diametro.
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2020, 16:44 por jm_araujo »
Offline vasco
Re: Martelo???
« Responder #2 em: 11 de Janeiro de 2020, 12:10 »
O que queres dizer com "aguenta meia hora" ?
Que tipo de barulho estamos a falar ? Um "trimmmmm", um "boing" ou tipo carrilhão da Sé ?
As campainhas tradicionais das portas trabalham a 12V com um mosfet fazes isso.
Ocorrem-me mais uma serie de ideias, uma esfera de aço e um eletroíman, um servo com um fio que puxa a chucha do bebe da vizinha, etc, etc, etc...
Offline helderjsd
Re: Martelo???
« Responder #3 em: 12 de Janeiro de 2020, 10:38 »
Viva,
Eu falei no martelo e no sino como exemplo.
Era para usar na minha escape room, e era uma pancada que queria dar numa chapa metálica, para ressoar.
Tentei um servo com um parafuso soldado, mas ao fim de meia hora adeus parafuso e até o servo entortou.
O eletroiman com uma esfera é algo a tentar... Vou ver se funciona
Re: Martelo???
« Responder #4 em: 12 de Janeiro de 2020, 21:16 »
E porque não um básico, banal e comum solenóide?
Retorno por mola, energizas e avança para fazero som, retirar alimentação para ser de baixo consumo e para não estar a aquecer e volta á posição inicial com a mola.
Simples, básico, funcional.
Offline helderjsd
Re: Martelo???
« Responder #5 em: 12 de Janeiro de 2020, 21:18 »
Viva, mas só conheço solenoides ao contrário.
Que quando tem tensão recolhem. Não conheço nenhum que com tensão, saiam.
Existe algo disso? Sérvia perfeitamente.
Re: Martelo???
« Responder #6 em: 12 de Janeiro de 2020, 21:19 »
Se o corpo recolhe, estendes o corpo com um veio, mas tens solenoides de avanço, de recuo e bi-direccionais.
Tens da metaletro na RS, mas conta com 40-80€ por um solenóide, mas são "industriais", com 100% duty cycle, aka podem estar ligados o resto da vida que não queimam, conta é com 2/3A  a 24V, isto para teres um solenóide com uma força de 1N.
Offline helderjsd
Re: Martelo???
« Responder #7 em: 12 de Janeiro de 2020, 21:23 »
Chiça, que esse preço dói. Mas vou averiguar. Parece me resultar na perfeição 😄
Muito Obrigado
Re: Martelo???
« Responder #8 em: 13 de Janeiro de 2020, 02:30 »
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2020, 02:33 por Njay »
Offline brunus
Re: Martelo???
« Responder #9 em: 28 de Janeiro de 2020, 19:44 »
Isso foi o que senso disse, avança com o solenoide e recua com a mola. Mas com um sistema de alavanca, invertes a coisa.
Só queres uma badalada por activação ou queres algo com alguma frequência fixa/variável?
Porque não um sistema rotativo, do género que existe nos aparelhos de lançar os pratos de tiro.
Ou algo deste género:
https://www.madatech.org.il/en/hammer-and-anvil
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2020, 19:46 por brunus »
Offline helderjsd
Re: Martelo???
« Responder #10 em: 28 de Janeiro de 2020, 19:50 »
Ho pá.... Era este sistema mesmo que cria..
Esse sistemas dos pratos é o que?
Este link que meteste é ouro sobre azul
Offline brunus
Re: Martelo???
« Responder #11 em: 28 de Janeiro de 2020, 20:20 »
É um sistema mais complexo que o do martelo de Da Vinci, mas é um braço rotativo que fica sobre tensão por meio de uma mola quando é feito uma rotação por meio de um motor eléctrico. Depois o braço sobre tensão é desarmado por meio de um trinco quando é accionado o disparo. Isto para aqueles automáticos.
https://www.mecoutdoors.com/clay-target-machines
