[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: O que é isto?  (Lida 17037 vezes)
Re: O que é isto?
« Responder #30 em: 08 de Agosto de 2014, 00:15 »
São 4 circuitos independentes, que partilham o condensador da alimentação e um díodo em série com o positivo da alimentação. 2 circuitos iguais a outros 2.
Re: O que é isto?
« Responder #31 em: 08 de Agosto de 2014, 01:40 »
Penso ser um monitor de baterias ou de painéis fotovoltaicos, talvez com corte de protecção.
Há 4 headers com resistências de 4.7k, daí sugerir serem saídas para leitura, de entrada não acredito porque a alimentação é através de díodos de baixa potência em cima e resistências de 100ohms por baixo.
Portanto se esses pontos são os de alimentação, a corrente é tão baixa que não se justifica usar os transístores que usaste... a não ser que faça um corte de alimentação à parte que não referiste.
Ou estou completamente errado e isto é uma drive para um encoder de motor ?!
Re: O que é isto?
« Responder #32 em: 08 de Agosto de 2014, 01:57 »
Resistências de 100 Ohm? Nahhh... não há lá nenhuma dessas. Não tem nada a ver com o que descreveste, não acertaste uma única :)
Posso dizer-te que os transistores maiorzinhos amornam durante o funcionamento. Antes de montar eu já sabia que amornavam (da simulação) e por isso escolhi os transistores maiores; a potência que iam dissipar está acima do que aguentam os pequenos pontos negros :)
Pergunta inválida :P !
« Última modificação: 08 de Agosto de 2014, 01:59 por Njay »
Re: O que é isto?
« Responder #33 em: 08 de Agosto de 2014, 02:18 »
é um amplificador de audio...stereo
Re: O que é isto?
« Responder #34 em: 08 de Agosto de 2014, 14:22 »
Tens razão, são de 10ohms, estás atento.
Pela resposta tem algo a ver com motores  ;D
Re: O que é isto?
« Responder #35 em: 08 de Agosto de 2014, 16:47 »
Lol... se fui eu que desenhei e montei, sei o que lá está :)!
Re: O que é isto?
« Responder #36 em: 18 de Agosto de 2014, 15:05 »
Pronto, a placa é um conjunto de drivers de MOSFETs para uma ponte H, 2 drivers de FET-N e 2 drivers de FET-P. O que está na placa é isto:
https://github.com/vnevoa/DiffTrike/blob/MarkIV_RasPi_NJAY/Electronics/PowerBridge/hw/bridge-fet-drivers-schematics.pdf
« Última modificação: 20 de Agosto de 2014, 02:28 por Njay »
Re: O que é isto?
« Responder #37 em: 18 de Agosto de 2014, 15:29 »
Apesar de ser muito didático (e potencialmente mal cheiroso) fazer os próprios drivers para os mosfets, porque é que não usaste um IC driver específico? São baratos, tem tempos de transição muito melhores, e incluem proteções diversas e outros extras.
Não é uma critica (até porque o circuito parece-me bem desenhado), é curiosidade pelos motivos da escolha que fizeste.
Re: O que é isto?
« Responder #38 em: 18 de Agosto de 2014, 17:01 »
Gosto de desenhar com discretos. O projecto não tinha nenhum requisito de especial em relação aos drivers. Muito didático. Não tenho razão de queixa dos tempos de transição. Por acaso o único pifanço que tive num driver destes foi por causa dum FET que pifou; ficou em curto (como eles fazem habitualmente) e manteve a saída do driver quase em curto para o GND durante muito tempo, o que fez pifar o transistor de saída do driver.
Hoje em dia (já desenhei isto há uns 3 ou 4 anos) já usaria um driver em chip; been there, done that, now know the issues :)
Re: O que é isto?
« Responder #39 em: 18 de Agosto de 2014, 17:52 »
a tinham dito que eram uma ponte feita com mosfets... arggg
Re: O que é isto?
« Responder #40 em: 28 de Maio de 2015, 23:17 »
Realizado à cerca de 15 anos, a ver se descobrem  ;D
Re: O que é isto?
« Responder #41 em: 28 de Maio de 2015, 23:23 »
lan tester ? :P
Re: O que é isto?
« Responder #42 em: 28 de Maio de 2015, 23:34 »
Parece ter um bocado de fios a mais mas... audio... tem um controle de volume... 2 resistências variáveis... arrisco um equalizador de graves/agudos com controlo de volume. Já malhavas nos SMDs como um rei ein dropes? Ehehehe...
update... hummm, pera lá.... só vejo uma "ligação de audio".... talvez seja um bargraph, daí tantos fios a sair, para os LEDs, e os pots ajustam o volume e os extremos.
update2... o cabo blindado parece ter 2 fios interiores, podes tar a usar um para entrar e outro para sair, de qualquer forma seria um equalizador mono.
update3: se for feito com AMPOPs o LM324 ou similar tem 14 pinos. E o audio, depois do controle de volume, parece tar a entrar no pino 12, que é uma entrada positiva dum ampop no LM324.
« Última modificação: 28 de Maio de 2015, 23:42 por Njay »
Re: O que é isto?
« Responder #43 em: 29 de Maio de 2015, 15:19 »
Acertaste quase em tudo  :)
Como descobriste que era um 324, pelo condensador que está em cima?
Sim, é um equalizador mais do tipo passa-baixos com LM324.
Na foto, o ajuste de volume é feito pelo trimmer da direita e a frequência de corte é ajustada pelos dois trimmers da esquerda em que o veio é comum.
Electronic workbench
A finalidade era de controlar a frequência de saída de um auto-rádio para alimentar um amplificador de um sub-woofer.
Pelo esquema os 2 primeiros amp-ops são para unir os canais, sem eles haveria sempre uma junção mesmo que pequena do sinal stereo, visto que os sinais foram retirados do interior do auto-rádio após o pré-amplificador.
Os dois amp-ops a seguir formam um filtro de 4ª ordem em que se consegue ajustar a frequência de corte.
Neste momento já não preciso deste circuito porque o auto-rádio já tem uma saída directa para o sub-woofer, mas o amplificador mantém-se a bombar  8) 8) 8)
ps: quem fosse ao meu site descobria  ;)
Re: O que é isto?
« Responder #44 em: 01 de Junho de 2015, 03:29 »
Chegando ao ponto em que era provável serem ampops, foi fácil deduzir que era o LM324 - conheces outro quadruplo ampop barato, antiguinho e disponível em qualquer esquina até aqui em Pt :)?
