[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Problema Arduino USB2SERIAL Light  (Lida 3248 vezes)
Offline joao1996f
« em: 22 de Dezembro de 2013, 01:49 »
Boa noite.
Esta semana adquiri um adaptador USB2Serial da marca Arduino.
http://arduino.cc/en/Main/USBSerial
Comprei este adaptador com o propósito de ligar um breaduino ao PC. Acontece que eu não consigo fazer o upload para o breaduino. Ele faz o reset mas aparece este erro:
Binary sketch size: 1.084 bytes (of a 32.256 byte maximum)
C:\Program Files\Arduino\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P\\.\COM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\JOOFIL~1\AppData\Local\Temp\build6895846530353905124.tmp\Blink.cpp.hex:i
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : \\.\COM4
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: Send: 0 [30]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
O Atmega 328 (bootloader UNO) está a funcionar bem no meu meu Arduino Uno. Tenho também o condensador entre o pino reset do adaptador e o pino 1 do Atmega.
Já experimentei ligar o meu Arduino ao PC com o adaptador em vez do cabo USB, mas o erro também aparece.
Eu acho que estou a ligar tudo bem.
Arduino USB2SERIAL            ARDUINO UNO
Reset ------------------------------ Reset
RX ----------------------------------- TX
TX ------------------------------------ RX
5V ------------------------------------- 5V
GND ---------------------------------- GND
Arduino USB2SERIAL            Breaduino
Reset ---------Condensador ------ Reset
Também tentei não ligar os pinos Reset e carregar no botão quando está a fazer o upload, mas não resulta.
EDIT:
Também já instalei os drivers que estão na página do produto.
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2013, 01:58 por joao1996f »
Re: Problema Arduino USB2SERIAL Light
« Responder #1 em: 22 de Dezembro de 2013, 13:19 »
Sempre podes ligar o rx ao tx e testar a comunicação pelo realterm ou arduino em modo "serial monitor", o que envias vais receber. Sempre ficas a saber se o adaptador está a funcionar bem.
Até podes testar com outras velocidades.
Offline joao1996f
« Responder #2 em: 22 de Dezembro de 2013, 14:00 »
Já testei com o Serial Monitor, o adaptador recebe e envia.
As velocidades a que te referes são as do upload? Eu testei com a opção "upload using programmer" que tem uma velocidade diferente e faz o upload quase todo, mas dá outro erro.
Offline joao1996f
« Responder #3 em: 24 de Dezembro de 2013, 13:58 »
Já consegui. Instalei o driver da versão 1.0.3 e já funciona!
