[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Projecto gerador.  (Lida 8361 vezes)
Offline AJoao
Re: Projecto gerador.
« Responder #15 em: 12 de Outubro de 2011, 16:39 »
Os paineis solares são muito caros... Mandei fazer um orçamento para aqui, ficava em 12000€, e o homem ainda me disse que era o minimo que conseguia.
« Responder #16 em: 12 de Outubro de 2011, 18:12 »
12 000€? Isso deve ser para alimentar a luz, a televisão, o frigorifico o tempo todo. Se só lá tás de vez em quando precisas dum sistema mais simples. Começas por calcular o consumo de energia durante o tempo que lá estás e o tempo que estás fora, e a partir dai estima-se a capacidade da bateria e os paineis necessários. Há sites que dão valores de produção de electricidade com base no local etc.
(...) envolve muita coisa, porque se ouve-se rendimentos satisfatórios desta forma, (...)
Oh André, e tu precisas de tar com mais atenção nas aulas de Português pá, "ouve-se" é de ouvir, com os ouvidos, o que tu querias escrever era "houvesse", de "existir". Aqui não tens a desculpa do novo acordo ortográfico :p!
« Responder #17 em: 12 de Outubro de 2011, 19:27 »
já não tenho aulas de português xD
mas obrigado pelo reparo, mais uma para alterar no dicionário mental xD
Offline AJoao
« Responder #18 em: 12 de Outubro de 2011, 20:57 »
Esta imagem é da geradora que tirei... Eu como tinha estudado em química que era possível fazer-se, pensei que desse assim...
Esta é a parte que encaixa na de cima... Ao rodar dentro da imagem de cima, produz a eletricidade.
« Responder #19 em: 12 de Outubro de 2011, 21:26 »
Impossivel sim, agora possivel nunca.
« Responder #20 em: 12 de Outubro de 2011, 23:18 »
A única maneira que vejo de aproveitares isso é com algum diy de gerador eólico e ter uma bateria carregada para quando precisares, ou se tiveres vento na altura utilizares os 230 diretos.
« Responder #21 em: 12 de Outubro de 2011, 23:23 »
Um gerador heólico de 2.2KVA na minha cabeça será assim algo para o grande/massivo, para mais, se queres usar isso directo tens de garantir que a frequencia é de 50Hz, o que com a velocidade variavel do vento não me parece que seja possivel.
« Responder #22 em: 12 de Outubro de 2011, 23:30 »
Pois tinha-me esquecido da frequência, mas sobre a potencia se ele não a pedir não a produzira certo.
« Responder #23 em: 12 de Outubro de 2011, 23:40 »
Precisas de fornecer essa potência ao gerador para ele rodar, pois o gerador tem electro-imanes dentro que geram um campo magnético que digamos que trava o rotor enquanto a força que exerces no veio não é superior á força electro-motriz, ou algo assim parecido :/
« Responder #24 em: 12 de Outubro de 2011, 23:48 »
Sim mas pelo que tenho experimentado com motores pequenos só quando lhes pões carga é que sentes esforço e chegam mesmo a travar o motor, se não tiver carga rodam praticamente sem esforço.
mas não é a minha área, apenas faço as experiências por mera curiosidade.
« Responder #25 em: 13 de Outubro de 2011, 00:01 »
Motores AC tambem não percebo nada.
Offline nunosilvarocha
« Responder #26 em: 13 de Outubro de 2011, 02:12 »
AJoao, uma boa maneira de dares uso a isso seria construir umas pás e converter isso num aerogerador, ou se tiveres alguma queda de agua no tal monte fazer uma microhidrica, trocar a roda traseira da bicicleta pelo motor, coisas assim.
Umas fotos mais pequenas também seria bom, não da para perceber grande coisa assim!!
Offline AJoao
« Responder #27 em: 13 de Outubro de 2011, 11:11 »
Logo mais meto mais fotos e mais pequenas.. A ideia da água não dá, porque tenho um barragem mas é água parada... Agora a ideia do vento é que não era má de todo, isto é um sitio muito ventoso, mas como o senso disse, nunca estará sempre á mesma velocidade... Se calhar tinha que arranjar umas baterias e o gerador carregar as baterias para obter a energia a partir delas.
« Responder #28 em: 13 de Outubro de 2011, 15:55 »
Como é óbvio a velocidade não vai ser sempre constante, a velocidade do vento não é constante.
Um regulado e umas baterias e tens a energia que precisas.
Com um gerador desses e umas pás bastante grandes ainda vais conseguir bons resultados.
« Responder #29 em: 13 de Outubro de 2011, 16:13 »
acho que é mais fácil mandar arranjar o motor e por combustível para dentro, o tempo e dinheiro que perdes com isto não é rentável
