[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Engrenagem planetaria escavadora  (Lida 4425 vezes)
Offline Bernardo Lucas
« em: 20 de Abril de 2014, 12:53 »
Estou  a trabalhar num modelo no solidworks de uma caixa de engrenagens que faz mover as lagartas das escavadoras. Mas estou a ter uns problemas com algumas partes pois não sei bem como funcionam. Queria a vossa ajuda para recolher alguns esquemas em tipo explode desta caixa de engrenagens... A parte em questão é esta: http://www.finaldrives.eu/images/Excava1.jpg e o que eu ando á procura são esquemas tipo este: http://www.finaldrives.eu/images/FDC-Final_Drive_3_Stage_with_Intergrated_Motor_simple_dimension_drawing.jpg e também se alguém conseguir arranjar fotos reais desta caixa desmontada. A fim de ver como tudo está montado.
Offline josecarlos
Re: Engrenagem planetaria escavadora
« Responder #1 em: 20 de Abril de 2014, 17:44 »
Boas :) Bernardo Lucas
Trabalho com maquinas, é possível que eles tenham lá na oficina alguma desmontada  para tirar fotos.
Quanto ao funcionamento é uma caixa de redução planetária
Aqui dá para ver como funciona
Espero ter ajudado ;)
« Responder #2 em: 20 de Abril de 2014, 18:14 »
bernardo, ja tens o explode do sistema...basta desenhares co tens aíi no desenho..
mas se pesquisares a biblioteca online do solidworks, deves encontrar o assemblay desses sistema ja feito por outros users...
« Responder #3 em: 20 de Abril de 2014, 21:44 »
Se conseguisse as fotos isso seria o ideal :)
« Responder #4 em: 20 de Abril de 2014, 21:45 »
Pesquisa por planetary final drive, primeiro hit vem logo do youtube, carradas de fotos e páginas sobre isso..
Offline josecarlos
« Responder #5 em: 20 de Abril de 2014, 22:08 »
Aqui tens uma foto de todo o conjunto
Pesquisa por sprocket ou cat D9
« Responder #6 em: 20 de Abril de 2014, 22:22 »
Este é um sistema bastante complexo e existem poucas imagens detalhadas dele, mas a foto ajundou a elucidar alguns pontos. O que a mim me faz um pouco de comichão é como é que é retirado o movimento das engrenagens para a peça que vai passar esse movimento ás lagartas...
Offline josecarlos
« Responder #7 em: 20 de Abril de 2014, 22:39 »
Na maquina que estou a operar agora,tem um tork que é uma embraiagem centrifuga quando aceleras faz andar as rodas.
No caso dos bulldoser (lagartas)tens um corta gás a maquina está sempre acelerada só quando metes o pé ela vai ao relantim
Offline andlig
« Responder #8 em: 20 de Abril de 2014, 22:50 »
espero que isto ajude:
« Responder #9 em: 20 de Abril de 2014, 23:10 »
Sim ajudou. Mas vou ter primeiro que trabalhar no desenho do modelo á mão para ajustar todos as dimensoes e mecanismos, pois este sistema tem bestantes peças, e só depois passar para o solidworks. Vai dar para me entreter bastante tempo. :D
P.S: Já agora eu faço projetos em solidworks de todo o tipo de peças, caso alguém necessite pode contactar-me aqui pelo forúm
