[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Nokia 3310 LCD shield v1.0 with Joystick  (Lida 12611 vezes)
Offline GnobarEl
Re: Nokia 3310 LCD shield v1.0 with Joystick
« Responder #15 em: 15 de Junho de 2010, 09:08 »
Já consegui decifrar o esquema, já coloquei a libraria da shield no LCD "normal".
Os pinos utilizados:
______________
Digital Pin8 -- D/C
Digital Pin9 -- reset
Digital pin10 -- ce
Digital pin11 -- din
Digital pin13 -- sck
Offline GnobarEl
« Responder #16 em: 15 de Julho de 2010, 10:09 »
Depois de colocar esta shield no arduino como é que posso usar os pinos livres? A shield ocupa os pinos todos do arduino...
Alguma ideia?
Pelo J5 posso soldar uns fios e ligar aos pinos do ardunio? Assim não preciso de encaixar a shield. Alguém confirma isso?
Obrigado.
« Responder #17 em: 15 de Julho de 2010, 13:13 »
Isto chegou a vir para a loja do LR?
« Responder #18 em: 15 de Julho de 2010, 13:22 »
Ainda não, nem há previsão para breve.
Offline GnobarEl
« Responder #19 em: 15 de Julho de 2010, 13:41 »
Em relação ás minhas dúvidas, alguém sabe?
« Responder #20 em: 15 de Julho de 2010, 13:45 »
Podes substituir os pins por stacker headers, ou até soldar os fios nos pins livres. Também podes utilizar esse shield por cima de um protoshield (que tem estes headers) ou até outro shield qualquer que não utilize os pins deste.
Estes shields são desenhados desta forma pois partem do principio que serão os do topo do stack, sem mais por cima senão impediriam o utilizador de ver o ecran e de utilizar os botões.
Offline GnobarEl
« Responder #21 em: 15 de Julho de 2010, 15:00 »
É bem pensado, não tinha pensado no porquê de os pinos nao estarem "disponiveis".
Estou tentado em optar por um lcd shield, é mais caro, mas já tem iluminação e parece mais resistente do que o LCD apenas. Pelo menos no que eu tinha, antes de dar o pifo ao mínimo toque desligava-se
Quando ao ProtoShield, talvez use a placa com o circuito que já tinha, tenho que analisar melhor.
