[Hoje às 17:14]
Autor Tópico: Projecto FanController  (Lida 30772 vezes)
Re: Projecto FanController
« Responder #60 em: 21 de Setembro de 2010, 01:59 »
Imagens da placa "agregadora" dos componentes para interligar tudo com o Arduino, etc.:
Caixa de acrílico preparada:
Exemplo do aspecto final:
« Responder #61 em: 23 de Setembro de 2010, 10:30 »
awesome :D
Offline Ricardo
« Responder #62 em: 23 de Setembro de 2010, 11:19 »
Muito bom aspecto!
As minhas incursões no acrilico deram sempre maus resultados... mas o teu trabalho está fantástico :)
« Responder #63 em: 08 de Outubro de 2010, 21:14 »
Bom.. está mesmo quase concluído e ainda preciso de uma ajudinha com a parte dos  displays de segmentos  ;D
Eu para não estar sempre a enviar instruções ao Shift Register 74HC595, envio apenas quando o valor lido da temperatura do sensor é diferente do valor que está no momento nos displays.. mas passado um tempinho (se a temperatura for sempre a mesma e não se enviar nada) parece que os displays ficam malucos e começam a mostrar coisas ao calhas até existir uma actualização de temperatura.. será normal?
Tenho de estar sempre a enviar a instrução com o valor actual ou é algo diferente que me ultrapassa?
Ex.:
« Última modificação: 08 de Outubro de 2010, 21:16 por almamater »
« Responder #64 em: 08 de Outubro de 2010, 21:42 »
Tens a certeza que nada de nada está a interferir no sinal de clock ou de latch dos shift registers?
Os displays têm todos resistências para limitar a corrente?
« Responder #65 em: 08 de Outubro de 2010, 22:05 »
Têm uma resistência ligada ao pino 3, pois é o único pino positivo de cada que ligo aos 5v, os restantes ligam directamente ao shift register..
No código não tenho nada a interferir, é estranho.. mas vou dividir o código todo aos bocados e ir testando pouco a pouco.. é parvo pq posso estar 10 minutos e está tudo Ok como pode tb começar logo a variar!
P.s.:  Fiz o upload de um bocado de código:
int tempc2 =0;
// SEGMENTOS
      //Pin ST_CP (latch) do CI 74HC595
        int latchPin = 3;
      //Pin SH_CP (clock) do CI 74HC595
        int clockPin = 2;
      //Pin de dados do CI 74HC595
        int dataPin = 12;
        //variáveis que ficam com os dados que vão ser passados para o ShiftOut()
        byte dataEsq;
        byte dataDir;
        byte esq[10];
        byte dir[10];
        void setup()  {   //SETUP
        Serial.begin(19200);
        pinMode(latchPin, OUTPUT);
        esq[0] = B11000000;
        esq[1] = B11111001;
        esq[2] = B10100100;
        esq[3] = B10110000;
        esq[4] = B10011001;
        esq[5] = B10010010;
        esq[6] = B10000010;
        esq[7] = B11111000;
        esq[8] = B10000000;
        esq[9] = B10011000;
       // esq[10]= B11111111; //OFF
        dir[0] = B11000000;
        dir[1] = B11111001;
        dir[2] = B10100100;
        dir[3] = B10110000;
        dir[4] = B10011001;
        dir[5] = B10010010;
        dir[6] = B10000010;
        dir[7] = B11111000;
        dir[8] = B10000000;
        dir[9] = B10011000;
       // dir[10]= B11111111; //OFF
//TESTAR displays de 7 segmentos: 0-9
  for (int numCiclo=0; numCiclo < 10; numCiclo++){
      dataEsq = esq[numCiclo];
      dataDir = dir[numCiclo];
      digitalWrite(latchPin, 0);
      shiftOut(dataPin, clockPin, dataDir);
      shiftOut(dataPin, clockPin, dataEsq);
      digitalWrite(latchPin, 1);
      delay(400);
      if (numCiclo==9){
       dataEsq = B11111111;
       dataDir = B11111111;
      delay(200);
       tempc2=23;
       int num1 = 0;
      do{
        num1++;
        tempc2 = tempc2 - 10;
      }while(tempc2 >= 10);
      dataEsq = esq[num1];
      dataDir = dir[tempc2];
// para mostrar nos displays de 7 segmentos...
//Envia para o CI o valor da temperatura calculada
     // Enquanto estivermos a transmitir, o pino "latch" tem de estar a LOW
      // Enviar os bytes
      // Voltamos a por o pino "latch" do CI a HIGH para lhe indicar que já acabámos
      // de transmitir os dados
 void loop()
      void shiftOut(int myDataPin, int myClockPin, byte myDataOut) {
        int i=0;
        int pinState;
        pinMode(myClockPin, OUTPUT);
        pinMode(myDataPin, OUTPUT);
       digitalWrite(myDataPin, 0);
       digitalWrite(myClockPin, 0);
        for (i=7; i>=0; i--)  {
          if ( myDataOut & (1<<i) ) {
            pinState= 1;
          else {
            pinState= 0;
          digitalWrite(myDataPin, pinState);
          digitalWrite(myClockPin, 1);
return;
e apenas fazendo isso, não colocando nada no Loop, enviando apenas "23" no Setup ele tb se "Passa", os displays começaram a variar passado um tempo..
sendo assim é algo nas ligações  ::) raios! confirmei tudo 2x e estava tdo bem ligado..  será algum mau contacto entre os pinos dos segmentos? foi a única coisa que me deu luta mas consegui encaixá-los bem.. (tanto que no teste inicial os digitios de 0 a 9 aparecem todos bem)
« Última modificação: 08 de Outubro de 2010, 22:10 por almamater »
« Responder #66 em: 08 de Outubro de 2010, 22:16 »
Devias limitar a corrente em cada pino e não no comum, assim a intensidade varia consoante o numero de segmentos ligados.
Que resistencia estás a usar?
Não tens os displays soldados, só encaixados em sockets?
Mesmo assim não deviam fazer mau contacto, tens de ir investigar isso..
« Responder #67 em: 08 de Outubro de 2010, 22:54 »
Ok, investiguei!
Meti os displays numa breadboard e de facto já estão bem  ::) por algum motivo devia de estar a fazer algum mau contacto e fazia isto.. não faço ideia! De qualquer maneira vou deixar isto ligado toda a noite a ver se falham
« Responder #68 em: 08 de Outubro de 2010, 23:27 »
Pode ser algum fio entre os shift registers e os displays na tua placa.
« Responder #69 em: 11 de Outubro de 2010, 10:53 »
Bom, alterei o encaixe dos Segmentos e deixei ligado 24h e tão bem, deverá estar resolvido  :D  o sensor tb me parece estar fixe..
Resultado:
« Responder #70 em: 11 de Outubro de 2010, 13:37 »
Hey, fantástico trabalho! Aposto que te estás a sentir mesmo bem com aquilo que atingiste, e que aprendeste imenso e ganhaste vontade de ir mais longe. Parabéns :D!
« Responder #71 em: 12 de Outubro de 2010, 00:39 »
Estou a gostar bastante! :)
No meu caso, preferi controlar tudo por software (aka windows) deixando o arduino controlar o resto, mas a solução dos botões pode ser útil também :)
Parabens ;)
« Responder #72 em: 12 de Outubro de 2010, 01:12 »
Ainda este assunto, reparei agora numa coisa e a causa desta situação dos segmentos, isto apenas acontece quando ligo apenas o Arduino ao USB (alimentado pela USB dum computador) e ligo os restantes componentes (incluindo os segmentos e shift registers) a uma fonte diferente (neste caso uma ATX que tenho aqui a servir de fonte de bancada), eu tenho as massas ligadas (o - do Arduino ligado com o - desta fonte), mas não sei pq acontece aquilo com os segmentos..
De qualquer forma só liguei desta forma para ser mais fácil testar isto, pois o objectivo é tudo ser alimentado da mesma fonte, e fazendo isso este problema já não ocorre!
« Responder #73 em: 26 de Outubro de 2010, 22:26 »
 ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D
Tchan Ran:
Vídeo:
« Responder #74 em: 28 de Outubro de 2010, 19:10 »
boas,
penso que o projecto esteja acabado, por isso para o pessoal que comece a ler o post de inicio, podias por todas as imagens e vídeos no 1º tópico.
cump
