[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Transformador  (Lida 5756 vezes)
Offline Bernardo Lucas
Transformador
« em: 14 de Fevereiro de 2014, 20:00 »
O que significa quando num transformador aparece por exemeplo 6VA?
Re: Transformador
« Responder #1 em: 14 de Fevereiro de 2014, 20:11 »
Re: Transformador
« Responder #2 em: 14 de Fevereiro de 2014, 21:59 »
é o factor de potencia do transformador... Pot=V.I=RI^2
se o transformador for alimentado por 12V, entao 6/12=0.5A
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2014, 23:40 por Hugu »
Re: Transformador
« Responder #3 em: 14 de Fevereiro de 2014, 23:31 »
Agora já está certo...
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2014, 00:17 por jm_araujo »
Re: Transformador
« Responder #4 em: 14 de Fevereiro de 2014, 23:41 »
Errado.
A 12V: 6VA=12V*I; I=6VA/12V ; I= 0.5A
Offline Alfredo Garcia
Re: Transformador
« Responder #5 em: 15 de Fevereiro de 2014, 00:36 »
Se o transformador for alimentado a 12v, ou se a saída for 12v?
Então se a alimentação for 220v, será 6/220=0,0272727...A.
É que tenho aqui um de 220-12 __25VA
Se dividir por 220 da 0.1136A, se dividir por 12 da 2A.
PDI
Re: Transformador
« Responder #6 em: 15 de Fevereiro de 2014, 00:55 »
Calcula a potência, idealmente só iria consumir esses 0,0272727A a 220/230 para teres os tais 2A e 12v, o transformador não faz magia a potência que entra tem de ser igual á que sai(menos as perdas, mas estou a falar idealmente).
Re: Transformador
« Responder #7 em: 15 de Fevereiro de 2014, 15:57 »
Ok é que os VA sempre me fizeram confusão e este transformador toroidal que tenho, não tem os watts, apenas entrada e saída de tenção e o VA, então posso através dos va saber se ele está a trabalhar dentro dos parâmetros para o qual foi projetado, tanto na entrada como na saída.
PDI
Re: Transformador
« Responder #8 em: 15 de Fevereiro de 2014, 19:25 »
S=V x I [VA] : potência aparente
Q=V x I x sen fi [VAR] :potência reactiva
P= V x I x cos fi [W] : potência activa
Pode-se supor que a potência aparente é igual à activa se não fosse o desfasamento da corrente em relação à tensão,
nalguns casos ignora-se isso por comodidade.
<Perdas>
Ferro:
Histerese no circuito magnético
Corrente de Foucault
Fugas magnéticas
Cobre:
Resistência do enrolamento
Capacidades parasitas:
Repartidas entre espiras de cada enrolamento
Entre rolamentos (mutua)
Entre cada rolamento e a terra
por acaso é isto que estou a dar de momento, se bem que as formulas e teoremas matam-me  :-\
Re: Transformador
« Responder #9 em: 15 de Fevereiro de 2014, 21:43 »
<Perdas>
Ferro:
Fugas magnéticas
Cobre:
Já somos dois lol
A minha sorte é que foi só uma "introdução", mas não me safei de uma discussão com o prof quanto ao atraso de corrente provocado pelas bobines do transformador.
Offline jmiguelff
Re: Transformador
« Responder #10 em: 18 de Fevereiro de 2014, 15:00 »
Dropes não há grandes fórmulas. Normalmente no meio académico eles costumam estudar aqueles modelos dos transformadores mas isso não serve para grande coisa.
As fórmulas complicadas são as de cálculo de temperaturas, fluxo no ferro, diferentes comportamentos dependendo do tipo de condutor usado nos enrolamentos, geometria, funcionamento dependendo da frequência, etc... Estas parâmetros são mais importantes quando queres dimensionar transformadores de alta frequência.
Na prática vai se fazendo a olho e depois ensaia-se para perceber em que ponto é que se está. Utilizando software de simulação é possível chegar a um modelo que relacione estes parâmetros, mas depois também é preciso ter equipamento que permita medir com grande precisão estas variáveis para comprovar esse modelo.
Há quem diga que fazer transformadores é uma arte. :p
Re: Transformador
« Responder #11 em: 25 de Fevereiro de 2014, 20:53 »
na maia ou perto da maia existe uma empresa que faz rebobinamento de motores, e penso que tb fazem transformadores...à dias tentei sabe ro contacto da empresa por um colega, mas ja n sei o que fiz ao contacto...
Podes tb contactar a efacec ja que eles sao lideres mundias em transformadores...
Offline jmiguelff
Re: Transformador
« Responder #12 em: 26 de Fevereiro de 2014, 11:00 »
A efacec não te vai dar grande coisa.
Essa empresa de Maia se for a que eu penso, (na zona industrial da Maia) quando fui lá o senhor que me atendeu foi muito simpático. Mas na altura eu queria uma bobine e não um transformador e aí eles já não fazem tão na boa.
Basicamente ele pede-te alguns parametros que depois mete no software deles e aquilo cospe o número de voltas de cada lado do transformador mais o tipo de núcleo, geometria etc...
