Autor Tópico: Chapa de aluminio favo de mel?  (Lida 15465 vezes)
« em: 19 de Maio de 2014, 03:10 »
Alguem faz ideia empresas ou onde se pode comprar daquelas chapas de aluminio em favo de mel com 5 a 8mm de espessura e um bocado de 1500x500mm?
E tb onde se compra tb aquela grelha em aço, que parece mais ou menos isto?
é tipo chapa cortada aos bocados e que depois é esticada pra abrir os cortes e ficarem assim meio elipticos..precisava com esp tipo 2 ou 3mm
Re: Chapa de aluminio favo de mel?
« Responder #1 em: 19 de Maio de 2014, 03:48 »
A de baixo é facil, é procurar por metal expandido:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal_expandido
Agora aluminio favo de mel..
É usado como parachoques em alguns carros e nos Shinkansen, não faço ideia onde comprar.
Offline Nunito
« Responder #2 em: 19 de Maio de 2014, 12:31 »
Lojas de tuning.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #3 em: 19 de Maio de 2014, 15:59 »
O de baixo já te responderam.
O de cima conheço como favo de abelha, conheci na TAP, era muito utilizado.
Vê aqui: http://www.nefab.pt/Honeycomb.aspx.
PDI
« Responder #4 em: 19 de Maio de 2014, 16:08 »
As do favo de mel, existe uma versao que sao duas chapas e depois no meio ha o tal favo de mel ou alveolar.. sao chapas usadas pra dar resistencia com o menor peso possivel...qdo andava na faculdade este tipo de material era novidade, n sei se da nasa ou coiso e tal, mas em projectos satelites na minha antiga falcudade, tinha um colega que trabalhava com este tipo de material para fazer a estrutura de satelites.. sei que este material tem um nome especifico, mas nao me recordo..
Mas eu queria apenas a parte do meio, sem ter duas chapas a fechar cada face do metal alveolar porque sao usadas em maquinas laser pra dissipar o laser e tenho um cliente que queria susbtituir este suporta da maquina mas diz que esta "mesa" no fabricante custa uma pipa de massa e eu queria ver se arranjava mais barato..
A outra chapa, é em aço, e é usada nas maquinas de mineraçao daqueles gaijos do ouro no discovery channel, é igualzinha, mas nunca vi em lado nenhum..
« Responder #5 em: 19 de Maio de 2014, 18:20 »
aí é em cartao, eu queria mm em aluminio..
Lojas de tuning.
desconheço lojas de tunning em bragança.. :/
« Responder #6 em: 19 de Maio de 2014, 19:35 »
Hugo não sei quando andaste na faculdade, mas em 85 quando fui trabalhar para a TAP já utilizavam disso aos pontapés(em fibra ou alumínio), e vinham em blocos grandes e era cortado nas oficinas e depois coladas as chapas exteriores.
Acho demasiado dispendioso para a finalidade, eu procuraria uma alternativa.
Deu-me a impressão que no site também tinha em alumínio, tenta procurar por favo de abelha(não de mel).
A outra ( metal estendido) tens em varios metais e espessuras, tenta em serralharias que o utilizam bastante para fazer o chão de plataformas, que alem de ficar mais leve não é escorregadio.
PDI
« Responder #7 em: 19 de Maio de 2014, 21:50 »
... mas em projectos satelites na minha antiga falcudade, tinha um colega que trabalhava com este tipo de material para fazer a estrutura de satelites..
Hum ... e que faculdade era essa ??? Não tinha conhecimento de tal coisa ... com excepção do
antigo PO-SAT mas esse nem conta.
De qualquer forma, aqui fica o link para a firma que fabrica para a ESA:
http://www.honeycombpanels.eu/20/aluminium-honeycomb-
Abraços
« Responder #8 em: 19 de Maio de 2014, 21:55 »
Para um laser?
O que costumo ver em máquinas de corte a plasma é simplesmente uma grelha feita com chapa encaixada a fazer quadrados.
« Responder #9 em: 19 de Maio de 2014, 22:43 »
Abraços
na feup, e acho que a meias com o instituto INEGI.. tipo em 2003/04
Para um laser?
que tipo de grelha é essa?..o favo de mel aquilo faz tipo casulo ao laser porque o laser ao bater na mesa, reflecte e o favo de mel absorve e assim o laser nao volta pra tras e cortar/danificar o material a cortar por baixo... por isso é de devem usar isso na vez de uma simples grelha.. alem do mais, tb dissipa o calor e evita derreter por contacto o acrilico que está em processo de corte...mas a a grelha ja nao está nos conformes e se o laser estiver a cortar durante mto tempo, derrete e marca os acrilicos e por isso o homenzinho queria comprar outra grelha nova, senao metade dos trabalhos vao pro lixo.. (eu em algumas peças das caixas RPi, veem ligeiramente marcadas..vou tentar fotografar pra mostrar)
« Responder #10 em: 19 de Maio de 2014, 22:48 »
Algo assim do género:
Só que é uma grelha muito mais grosseira que o honey comb.
« Responder #11 em: 19 de Maio de 2014, 22:54 »
isso é quase o favo de mel, quase diria que é o favo de mel dos pobres! LOL
mas nessas maquinas de plasma, devem usar essas coisas com uma boa espessura e profundidade..mas o efeito deve ser o mm, casulo pra capturar o feixe e dissipar o calor.. mas o raio de plasma é meio diferente do raio do laser, por isso pras maquinas laser, tem de ser casulos mais pequenos e tal e tem de ser algo que se tira e poe varias vezes, porque nem smp usam a placa favo de mel nos cortes.. depende se podem cortar no ar ou se precisam de algo pra segurar as peças enqto se vao cortando..
« Responder #12 em: 20 de Maio de 2014, 00:28 »
Porque é que não constrói um dissipador com perfis de alumínio e ventilação forçada, ou mesmo a água como nos CPUs.
Tenho uma chapa do tipo favos de mel A4 espessura 5mm, era de um termo-ventilador, encontram-se vários pesquisando "Aquecedor Taurus De Halogéneo"
« Responder #13 em: 20 de Maio de 2014, 01:04 »
Isso não é usado como dissipador, é uma placa relativamente espessa que funciona como cama/base de suporte, só que é usada uma estrutura aberta e com um perfil (face ao foco do laser) reduzido para que não se danifique rapidamente.
Offline andElectrons
« Responder #14 em: 22 de Maio de 2014, 10:48 »
Já vi dessas placas em favo/grelha no AKI de Lisboa.
