[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: [compra] motores passo a passo para CNC  (Lida 14146 vezes)
Offline ghostbuster
« em: 17 de Maio de 2009, 23:38 »
boas pessoal, eu quero fazer um cnc igual a este http://www.instructables.com/id/Easy-to-Build-Desk-Top-3-Axis-CNC-Milling-Machine/ para pcb's e queria saber onde posso comprar os motores(de preferencia mais baratos),amanha vou ver se encontro floppy drives daquelas antigas, se nao vou ter que comprar mesmo os motores.E o resto da parte electronica pode ser feita com o arduino?Ajudem-me la com isso que depois aceito encomendas para pcb's :P
« Última modificação: 22 de Maio de 2009, 11:54 por TigPT »
Re:[compra] motores passo a passo
« Responder #1 em: 17 de Maio de 2009, 23:40 »
Os steppers desse tutorial são estes:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8420
E tens aqui um tutorial que fiz de como os controlar:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,106.0.html
« Responder #2 em: 17 de Maio de 2009, 23:41 »
motores desses és capaz de arranjar em impressoras velhas, mas nao sei se serao bons para isso. em floopys duvido que encontres....
amanha vejo o que tenho por aqui a ver se é bom ou nao :D
ah...scanners velhos tambem devem ter
Cumprimentos e bem-vindo ;)
Offline ghostbuster
« Responder #3 em: 17 de Maio de 2009, 23:47 »
obrigado ;) bem me parecia que vi os motores em algum lado hj, ja que passei o dia todo em sites desse genero a ver arduinos e afins.. os drivers e que sao carotes.. nao ah maneira mais barata? e que assim a encomenda dos 3 motores mais 3 drivers fica muito grande e pago alfandega ou iva
« Responder #4 em: 17 de Maio de 2009, 23:50 »
Podes ligar através de uma h bridge mas vais gastar 4 pins por motor.
http://arduino.cc/en/Reference/StepperBipolarCircuit
Offline ghostbuster
« Responder #5 em: 17 de Maio de 2009, 23:54 »
pois assim ja e mais facil embora 12 pins complique a coisa.. se nao utilizar arduino como posso ligar essas h bridge's ao pc depois?para controlar o cnc
e se mandar vir 3 motores desses da spark fun ficam retidos na alfandega para eu comprovar alguma coisa ou pagar iva?
« Responder #6 em: 18 de Maio de 2009, 00:01 »
na sparkfun tem uma opçao para os portes que pagas só 2 ou 3€.....eu mandava vir em encomendas separadas :P
por exemplo:
1 encomenda - 2 motores
2 encomenda - 1 motor  e controlador :)
« Responder #7 em: 18 de Maio de 2009, 00:07 »
Ahhh.... conheço bem esse instructable, pois foi nele que baseei a minha.
Não sei de nenhuma fonte nacional de motores, por cá, quando os há, é a peso de ouro (a título comparativo, comprei os meus quando estive nos USA e paguei $1 ou $2 por 3!). O melhor que podes fazer é arranjar de floppies como disseste ou de impressoras como já alguém disse. Os das floppies costumam ser bons motores mas são bipolares, um pouco mais dificeis de controlar (exigem mais hardware: 2 pontes H).
De qualquer forma, aconselho-te a fazer uma interface por porta paralela, pois há um "standard" de controlo de motores de passo para máquinas CNC e muito software para esse controlo.
Offline ghostbuster
« Responder #8 em: 18 de Maio de 2009, 00:10 »
por exemplo:
pois so que preciso de 3 controladores.. ja que sao 3 motores, mas e uma boa opcao sim, mas mesmo assim tenho que pagar iva nao e?
« Responder #9 em: 18 de Maio de 2009, 00:12 »
penso que nao....pelo menos ja mandei vir algumas coisas e veio direto para casa :P
Offline ghostbuster
« Responder #10 em: 18 de Maio de 2009, 00:21 »
ta fixe o cnc, ja agora onde e que compraste o acrilico?
« Responder #11 em: 22 de Maio de 2009, 02:20 »
O acrilico das plataformas comprei no AKI. O acrilico que serve de base no eixo vertical (do Z) trouxe duma empresa americana onde trabalhei, os gajos lá deitavam fora blocos daqueles (e tanta coisa que tive pena de não poder trazer :(), tem 12mm de espessura. Desta espessura não encontras no AKI, mas acho que em Lisboa há umas casas especializadas em acrilico (penso que uma em arroios mas não tenho certeza...) onde podes arranjar. Também já pensei em colar 2 ou 3 peças de acrilico para formar uma peça com mais espessura, mas nunca experimentei. Ou, em alternativa, um pedaço de madeira (MDF de preferência) também serve, ou outro material igualmente rigido e em que te seja fácil furar para prender outras peças.
« Responder #12 em: 22 de Maio de 2009, 11:49 »
a loja de arroios é esta : http://dagol.pt/
Re:[compra] motores passo a passo para CNC
« Responder #13 em: 22 de Maio de 2009, 20:30 »
Porreiro... gosto de ver uma empresa que sabe com exactidão aquilo que vende :)
« Responder #14 em: 03 de Junho de 2009, 22:33 »
Lambem tens a Plásticos do Sado em Entre Campos.
http://www.plasticos-do-sado.pt/
