Autor Tópico: Que componentes comprar?  (Lida 3740 vezes)
Offline nokPT
« em: 23 de Julho de 2009, 19:17 »
Comprei o Arduino 2009, tenho alguns componentes de electrónica muito básicos, mas necessito de comprar mais alguns para os testes que pretendo fazer, como o custo dos portes pagam N componentes, gostava de encomendar tudo ao mesmo tempo.
Já procurei na net e aqui no fórum e encontrei alguns que necessito, mas gostava que confirmassem ou sujeitassem outros:
EEPROM 258k I2C- 24LC256
IO Expander I2C - MCP23008 (dá para 8 bits, Dúvida -> inputs e/ou outputs?)
TTL para RS232 -> MAX232 (e respectivos condensadores de 10uF)
Mas há outros que (atendendo há variedade fiquei na dúvida), agradecia que a vossa ajuda:
Opto-isoladores para as entradas - só por segurança
Opto-isoladores para as saídas - saída a 24Vac
Opto-isoladores para as saídas - para actuar relés
Para fazer um sheild, em que os pinos passem de andar para andar, necessito de comprar estes Terminais Fêmea http://www.leiritronica.com/electronica/product_info.php?products_id=47326 ou há outros?
Há mais algum componente que necessite de comprar ou que recomendem que pode vir a ser útil (genericamente falando)?
Re:Que componentes comprar?
« Responder #1 em: 24 de Julho de 2009, 14:32 »
Expansor IO, 23008 ou 23017, 8 ou 16 bit em I/O, configuravel por I2C
MAX232 com condensadores de 100n ou 1u. Seguir o datasheet.
para as entradas ::
4N25/35, TLP521, CFH615 para entradas DC
SFH628, TLP620 para entradas AC
saidas opticas ::
4N25/35, TLP521, CFH615 para saidas DC
MOC3021/41/61 para saidas AC com triac
saidas para fazer driver de rele ::
ULN2803, 500mA por canal. Se se quiser que este driver seja isolado do circuito, então usar optos antes.
Os optos podem ser trocados entre si. Se é só para testes, os mais baratos servem. Se for numa utilização final, então há que fazer análise atenta ao datasheet, para ver se esta bem certo para o circuito.
Sim, podes usar esses pinos.
Agora se faltam componentes... isso depende do que queres fazer. Sem sabermos o objectivo, é dificil dizer o que possa faltar mais.
« Responder #2 em: 24 de Julho de 2009, 16:55 »
Fiz up de umas fotos de um ftdi serial ttl para usb, um io expander i2c, um protoshield k é mt bom para fazer shields para o arduino e uns headers bons para shields mas k são lixados de arranjar :S
http://picasaweb.google.com/tig.rodrigues/Componentes#
dá uma olhada, posso te dar detalhes dos componentes.
Offline nokPT
« Responder #3 em: 24 de Julho de 2009, 19:35 »
Obrigado a ambos foram uma grande ajuda.
Como dizem os árabes: "Quando não sabemos para onde vamos, demoramos mais tempo a chegar lá."
Queria agradecer em especial ao asena, que me apontou no caminho certeiro.
