Autor Tópico: Placa de 8 relés220v  (Lida 2254 vezes)
Offline Rui Santos
« em: 30 de Março de 2015, 21:40 »
Boas. Antes de mais peço desculpa se este tópico não se enquadrar  nesta área.
Tenho uma placa de 8 reles controlados por Arduino mas deparo-me com um problema. Dois reles não ligam. Sempre que o Arduino liga o rele este só muda a posição de off para on se lhe der uma pancada. De on para off funciona.
Esta placa esta alimentada pelo o Arduino com um cabo de 2 metros será que precisa mais energia ou alimentar o modulo de  relés à parte?
Desde já agradeço a vossa ajuda.
« Última modificação: 30 de Março de 2015, 21:43 por Rui Santos »
Re: Placa de 8 relés220v
« Responder #1 em: 30 de Março de 2015, 21:43 »
Esta placa esta alimentada pelo o Arduino com um cabo de 2 metros será que precisa mais energia ou alimentar o rele à parte?
Pá, se ao menos houvesse uma forma fácil de fazer esse teste   ;D
Naaa, mais fácil entrar de rojo num fórum e perguntar do nada sem sequer fazer uma apresentaçãozita nem nada ;)
Anda lá, trabalha um bocado e partilha os resultados. Assim contribuis para a comunidade e tudo, vais-te sentir um membro produtivo da sociedade e passar o dia com um sorriso na cara  8)
« Última modificação: 30 de Março de 2015, 21:45 por jm_araujo »
Offline Rui Santos
« Responder #2 em: 30 de Março de 2015, 21:50 »
Desculpa. Se entrei de "rojo", mas não sou novo aqui.... Já me apresentei...mas entretanto não consegui entrar com o meu antigo username.  Provávelmente  ha forma de fazer o teste. Mas se coloquei a questão é porque gostava de saber a opinião dos utilizadores do fórum antes de fazer asneira.
« Responder #3 em: 30 de Março de 2015, 21:59 »
Se já tinhas outra conta, o mais correto era pedir a recuperação da pw ou ajuda a um moderador. Pessoalmente não acho piada nenhuma a contas duplicadas e no meu forum vão de vela (ainda bem que não é este ;D)
E deverias sempre nesse caso dizer qual a conta anterior, ninguém é bruxo para saber se já cá tinhas estado ou não  ::)
Não diseste que versão de arduino e da placa de reles estás a usar. Não explicaste como é que tens as ligações: Arduino está alimentado por USB ou por transformador? Nem sequer uma foto... A bola de cristal anda um bocado turva ultimamente, deve ser da idade :(
Sem saber mais, e se desconfias dos 2 metros de cabo (parto do principio porque foi a única coisa que não omitiste), o primeiro teste e mais fácil é usar um cabo mais curto.
Outros testes só depois de nos ajudares a ajudar-te...
« Última modificação: 30 de Março de 2015, 22:01 por jm_araujo »
Offline Rui Santos
« Responder #4 em: 30 de Março de 2015, 22:07 »
Obrigado pela dica. Depois deixo aqui como cheguei à solução do problema.
Offline Kristey
« Responder #5 em: 02 de Abril de 2015, 03:43 »
Provavelmente será falta de corrente.
A bobine não faz um campo suficientemente forte para que o relé comute de estado.
