[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Arduino Mega + Sensor Shield  (Lida 6054 vezes)
Offline chemussein
« em: 29 de Maio de 2013, 20:35 »
Boa tarde,
Estou com uns problemas, é o seguinte: tenho um Arduino Mega, com um Sensor Shield v5.0 + LCD 16*02 com uma ligação por YwRobot (LCM1602 IIC V1) ao sensor shield. O problema é que o LCD acende e nem o Hello World se mostra.. Já mudei o contraste e tudo mas não funciona..
Offline tarquinio
Re: Arduino Mega + Sensor Shield
« Responder #1 em: 29 de Maio de 2013, 21:00 »
Qual é a interface que estás a usar para comunicar com o LCD?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #2 em: 29 de Maio de 2013, 21:07 »
Boa tarde,
parece que estas a usar I2C. Tens os pull_ups no SDA e no SCL?
Tiva MCU é que é.
Offline tarquinio
« Responder #3 em: 29 de Maio de 2013, 21:42 »
Se for I2C, os pinos são diferentes no Mega e no arduino normal... Confirma se estás a usar os certos.
Offline poliveira1978
« Responder #4 em: 30 de Maio de 2013, 00:44 »
o problema deve estar na inicialização / definição dos pinos do lcd, tenta isto antes do setup()
#define I2C_ADDR    0x20 //o endereço do módulo i2c, se não souberes qual é usa o i2cscanner que está no fórum arduino
#define BACKLIGHT_PIN     7
#define En_pin  4
#define Rw_pin  5
#define Rs_pin  6
#define D4_pin  0
#define D5_pin  1
#define D6_pin  2
#define D7_pin  3
#define  LED_OFF  0
#define  LED_ON  1
isto no setup()
  lcd.begin (16,2);
  lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,NEGATIVE); //nesse módulo i2c pode ser necessário usar POSITIVE, é questão de testar
  lcd.setBacklight(LED_ON);
e no loop()
lcd.print("qualquer coisa");
ps: esse módulo é como os sainsmart, o endereço do i2c é capaz de ser 0x3F
« Última modificação: 30 de Maio de 2013, 00:46 por poliveira1978 »
Offline chemussein
« Responder #5 em: 31 de Maio de 2013, 15:00 »
Desde já agradeço a todas as respostas, vou deixar aqui as imagens da minha ligação.
Quando ligo o arduino, o lcd liga logo a blacklight azul..
Já usei I2cScanner e ele não detecta nada.. penso que seja por eu estar a usar um arduino sensor shield..
« Última modificação: 31 de Maio de 2013, 15:05 por chemussein »
Offline tarquinio
« Responder #6 em: 31 de Maio de 2013, 15:19 »
Mais uma vez... Isso é um shield para o arduino normal... No Mega os pinos são diferentes :P
Alias, olhando para a foto que tiraste até se consegue ver ali no canto superior direito do arduino o SDA e SCL que não estão ligados a nada...
Os arduinos mais recentes (V1.0) já tem estes pinos sempre ao lado do reset, mas o teu não é desses ainda, por isso não podes usar esse shield, tens de ligar directamente o LCD aos pinos certos do Arduino.
Offline chemussein
« Responder #7 em: 31 de Maio de 2013, 16:21 »
Reparei nisso.. mas já mudei e na mesma aparece um 0 no lcd.. o backlight não liga.. e não consigo escrever.. mudei o adress para 0x27..
« Última modificação: 31 de Maio de 2013, 16:34 por chemussein »
Offline chemussein
« Responder #8 em: 31 de Maio de 2013, 16:37 »
Já consegui pessoal, obrigado a todos!
