Autor Tópico: acionamento de carga com PIC  (Lida 5505 vezes)
Offline edybahia
  • edy
« em: 15 de Dezembro de 2011, 23:39 »
plá pessoal,
estou necessitando de ajuda em um projeto de acionamento com carga para pic com triac
na pratica, necessito controlar potencia do circuito
Sei que preciso de detector de zero, mais o que esta complicando é o circuito do mesmo
::: EDY ++
Re: acionamento de carga com PIC
« Responder #1 em: 16 de Dezembro de 2011, 20:01 »
Tens de ser mais específico
« Responder #2 em: 16 de Dezembro de 2011, 20:21 »
Precisa de uma detecção por zero para disparar o TRIAC no sitio certo e poder fazer controlo de fase, acho que tenho aqui meia duzia de esquemas para fazer isso, mais logo já vou procurar no PC e tenho tambem código em SDCC para PIC16F259 ou 18F não tenho a certeza.
Offline edybahia
  • edy
« Responder #3 em: 16 de Dezembro de 2011, 21:53 »
Olá amigo, obrigado pela resposta
Pretendo desenvolver este circuito de controle de potência utilizando o pic 16f877A ou 16f628a, estou verificando qual vai atender as minhas necessidade de projeto
Caso alguem tenha esquemas, fico no aguardo ou dica de como fazer...
::: EDY ++
« Responder #4 em: 17 de Dezembro de 2011, 02:37 »
Ve se este te ajuda
Offline edybahia
  • edy
« Responder #5 em: 17 de Dezembro de 2011, 10:28 »
Ve se este te ajuda
Opa... Walleeuu amigo, vou simular aqui no proteus, já é o começo do projeto
::: EDY ++
Offline edybahia
  • edy
« Responder #6 em: 27 de Dezembro de 2011, 11:16 »
Ve se este te ajuda
Olá pessoal, simulei o primeiro exemplo e funcionou conforme o esperado,
agora vou desenvolver a programação para "detectar" os zeros...
Pessoal, alguém ja desenvolveu alguma coisa do tipo ?
Att.
::: EDY ++
« Responder #7 em: 27 de Dezembro de 2011, 13:58 »
Tens de usar interrupções, tenho isto para o 18f258:
SIGHANDLER(_int1_handler){
PORTBbits.RB7 = 0; //Disable triac when zero crossings happen
if(gotInt1 == 1){
TMR0L = (unsigned char)(dutyCycle & 0xFF);
TMR0H = (unsigned char)((dutyCycle >> 8) & 0xFF);
gotInt1 = 0;
INTCON2bits.INTEDG1 ^= 1; //Sets edge to falling/raising edge, using XOR magic
INTCON3bits.INT1F = 0;
SIGHANDLER(_tmr0_handler){
INTCONbits.T0IE = 0;
PORTBbits.RB7 = 1; //Enable triac
gotInt1 = 1;
gotInt2 = 1;
INTCONbits.T0IE = 1;
INTCONbits.T0IF = 0;
Atenção que isso é código de teste e não está optimizado e ainda tem para ai coisas que eram para debug, mas já deve dar para teres uma ideia de como controlas o triac.
Offline edybahia
  • edy
« Responder #8 em: 27 de Dezembro de 2011, 18:09 »
if(gotInt1 == 1){
gotInt1 = 0;
gotInt1 = 1;
gotInt2 = 1;
Obrigado amigo, pelo que entedir este código detectar a passagem de zero pela interrupção é após isso aciona TRIAC, nesse caso ele não utiliza o pwm para o controle.
::: EDY ++
