[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: SRF10 não passa dos 50cm  (Lida 7301 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« em: 04 de Abril de 2013, 23:17 »
tenho ca 2 SRF10 que por alguma razão não passam dos 50 cm. as vezes dão uns valores erráticos de cento e poucos mas são apenas reais até 50cm.
Primeiro testei com o Stellaris usando o energia la no clube. Como não funcionou tentei com o meu arduino.
Mas os resultados são os mesmo.
Já andei a ver várias bibliotecas, pesquiser problemas semelhantes, verifica erros, o ganho, o range mas nada.
Alguem tem alguma ideia?
Nunca tive este problema como picaxe ou o basicx.
Tiva MCU é que é.
Re: SRF10 não passa dos 50cm
« Responder #1 em: 04 de Abril de 2013, 23:36 »
Tenho um colega meu que lhe está a acontecer o mesmo, mas com SR04 ! Estive com ele a testar os sensores e depois dos 50cm a coisa fica complicada... não sei se ele já chegou a alguma conclusão ou não, mas não te esqueças que isso mede até 4m, portanto o sensor apanha muita coisa que "está longe"..
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #2 em: 04 de Abril de 2013, 23:48 »
o srf10 supostamente mede até 11m. mas claro a 11m o raio deve ter uma largura enorme.
apenas preciso de para 2m. o srf04 funciona por ttl  :o entao deve ser um problema mesmo do srf e não do codigo
Tiva MCU é que é.
« Responder #3 em: 05 de Abril de 2013, 00:12 »
Não estou a dizer que o problema é dos sensores.. podem estar os dois a fazer o mesmo erro
« Responder #4 em: 05 de Abril de 2013, 00:34 »
Decoupling e ai uns 47uF nos pinos do sensor poderá resolver.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #5 em: 05 de Abril de 2013, 13:59 »
tenho ca uns srf04. resultaram logo às mil maravilhas
Tiva MCU é que é.
Offline André Silveira
« Responder #6 em: 05 de Abril de 2013, 18:59 »
Sugestão de um newbie:
Não será um período de delay da leitura do Echo demasiado curto?
Vê no datasheet quantos microsegundos são
Eu ja testei o SRF04, ainda não fiz um teste minucioso com medidas e tal mas pareceu-me bem.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #7 em: 05 de Abril de 2013, 19:21 »
A largura do pulso corresponde aos 50cm?
Ou o MCU é que está a fazer mal a "contagem"?
É ver se o timer usado está configurado para receber mais de 50cm...
Vários amigos meus esquecem-se de configurar o overflow do timer usado para "cronometrar" o pulso...
Assim o pulso é "cortado" erroneamente.
Ab
David Martins
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #8 em: 05 de Abril de 2013, 21:11 »
o problema é com um srf08/srf10. funciona por i2c. eu peço as distancias em cm. ao uControlador ja chega logo a distancia.
agora lembrei-me de talvez pedir o tempo. pode ser que os sensores estejam a fazer mal a conta.
Tiva MCU é que é.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #9 em: 05 de Abril de 2013, 21:19 »
Estranho...
Vê o que dá em micro-segundos....
David Martins
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #10 em: 05 de Abril de 2013, 21:32 »
agora so segunda com sorte. não os tenho ca.
agora como estamos com falta de tempo trocamos para ttl bue antigos que tinhamos. depois tenho mesmo de ver qual o problema  ???
Tiva MCU é que é.
Offline stardemos
« Responder #11 em: 07 de Abril de 2013, 11:06 »
tenho o mesmo problema com alguns srf04,  por vezes so medem 47cm mesmo defenidos para um maximo de 2.5 m, ja testei varias bibliteccas do arduino e o problema mantem-se.
como foram compradas no ebay, perguntei ao vendedor e a soluçao dele foi: troca a r12 (563) por um 473. ainda nao testei..
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #12 em: 07 de Abril de 2013, 11:13 »
Temo que o problema seja mesmo esse..... as bibliotecas do arduino.
David Martins
Offline Pedrock
« Responder #13 em: 07 de Abril de 2013, 15:33 »
Sim, se a biblioteca fizer o timeout cedo demais, mede uma distância mais curta.
« Responder #14 em: 07 de Abril de 2013, 18:23 »
quando exprimentei o meu ultrasom  nao usei biblioteca nenhuma, segui este tutorial
no entanto de vez em quando dava as leituras fora do normal que simplesmente anulava-se no codigo.
[url]http://arduino.cc/en/Tutorial/Ping?from=Tutorial.UltrasoundSensor[/url]
