Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: mrr em 07 de Abril de 2010, 11:28
Boas pessoal,
Tenho um arduino ligado a um sensor de temperatura(LM35), estou com problemas quando ligo o sensor com um cabo de 30metros, começa a dar valores errados e inconstantes. Se ligar o sensor directo ao arduino(20cm de cabo) esse problema desaparece.
Estou a utilizar um sensor LM35 mais uma resistência de 10K.
Não percebo nada de electrónica, se alguém me poder ajudar a resolver este problema agradecia.
Num cabo de 30m, não admira apanhar ruído, campos eléctricos, etc...
Deves pôr o Arduino perto do sensor e fazer o resto da comunicação depois disso.
Nada de valores analógicos. Para fazeres a maratona dos 30m, apenas HIGH ou LOW.
Obrigado pela ajuda.
O problema é que tenho vários sensores para ligar e com alguma distancia considerável.
E se utilizar um sensor digital tipo SHT15 será que vou ter o mesmo problema?
Podes tentar as recomendações do fabricante, páginas 7 e 8:
http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf (http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf)
Obrigado Njay pela dica. Mas como não percebo nada de electrónica torna-se complicado para perceber.
E se utilizar o TMP102 será que deixo de ter esse problema, já que se trata de um sensor digital?
Arduino ->-----30 metros cabo-----> TMP102.
30 metros de cabo precisas de usar rs-232 dos dois lados para teres algo mais que ruido na ponta do cabo
O meu objectivo é ter um arduino ligado a uns reles e ler a temperatura de uma estufa, o problema é que queria ter o sensor a 30 metros de distancia(centro da estufa). não estou a ver como o vou fazer de forma simples, existe sempre algum problema :'( .
Agradeço a todos os que me têm ajudado e me possam vir a ajudar.
existe sempre o wireless :)
Se queres ter o sensor a 30metros eu aconcelhava-te a usar por exemplo um Attiny da Atmel que são a familia mais simples/pequena dos AVR de 8bits e depois utilizas por exemplo rs232 a baixas velocidades de transmissão de dados ou por exemplo rs485 entre o sensor e os reles. Esta solução parece-me a mais indicada a menos que digas que não pode ter fios e ai só tens a solução wireless.
Obrigado pessoal pela dica.
Pensei que seria algo mais simples. Isto porque tenho um sistema de uma empresa holandesa lá montado, onde tem duas sondas uma a 30metros e outra a 120metros de distancia do computador e não existe nada entre elas, apenas um cabo de rede que utiliza apenas dois fios. A sonda é parecida a foto que anexei.
Vê a figura 6 das páginas da datasheet que te indiquei, é isso que podes experimentar. Adicionar aquelas 3 resistências (só a ligada ao OUT é que fica com o sensor, as outras 2 ficam ao pé do arduino) e usar o cabo entrançado.
Usar sensores digitais só por si não te resolve o problema (que é o comprimento do cabo).
Obrigado Njay, por acaso já me tinhas indicado. Vou tentar fazer tal como indica na figura 6. Depois digo o resultado, espero que seja satisfatório ;) .
Já agora que tipo de cabo estas a utilizar, por acaso é cabo com malha ligada a terra.
Estou a usar cabo de rede, pelo menos parece, é igual e tem seis fios.
Eu costumo utilizar liycy para as sondas com a malha ligada a terra apenas num dos lados.
http://www.eurocabos.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=1237 (http://www.eurocabos.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=1237)
Antes utilizava-mos tvhv mas tinha-mos muitos problemas com interferências( ruídos) nas leituras.
Boa noite,
Alguém me pode indicar quais são as cores das riscas de uma resistencia de 200 1%?
é que eu comprei uns de 200, mas não sei se são de 1%, os que tenho e: vermelho, preto, castanho e dourado, segue em anexo uma foto.
Queres saber o valor da resistência (resistor), não do transístor.
Pelas cores que deste é de 200 ohm com 5% tolerância.
Se quisesses 1% tolerância teria de ser vermelho, preto, castanho e castanho.
Obrigado microbyte,
Já corrigi, de facto era uma resistencia e não transistor. Parece é que me enganei no que comprei :-\
Pega num multimetro e mede a resistência delas na escala mais baixa possível. As que tiverem entre 198 e 202 Ohm inclusivé (se alguma) são na prática equivalentes a resistências de 200 Ohm 1%.
Ou então trocar o LM35 por um DS1820, e ter centenas de metros de distância :)
Em que tipo de ambientes?
É que centenas de metros para um sinal de 5v dc não sei bem se é possivel, digo eu :s
É possivel devido ao protocolo de comunicação que é usado :: 1-wire (http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/1796) e 1-wire (http://www.1wire.org/) e 1-wire (http://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire)
É bastante robusto, e permite muitos participantes no barramento.
Vejam os links, que vale a pena saber desta tecnologia.
Obrigado a todos pelas dicas que me têm dado.
Eu de electrónica não percebo nada, só consigo fazer coisas simples e começa-se a tornar complicado fazer algo mais complexo.
Estou agora com um problemazito que é o seguinte:
Neste momento estou a tentar ligar o LM35 como indica na figura 6 do datasheet, o problema é que não consegui arranjar resistências de 200 Ohm a 1% então estou com resistências de 200 Ohm a 5% não sei se isso influencia.
O problema que tenho agora é o código no arduino que ei de utilizar para ler os valores, estou a utilizar o seguinte, mas os valores estão errados, muito acima da temperatura ambiente:
An open-source LM35DZ Temperature Sensor for Arduino. This project will be enhanced on a regular basis
(cc) by Daniel Spillere Andrade , http://www.danielandrade.net
http://creativecommons.org/license/cc-gpl
int pin = 0; // analog pin
int tempc = 0,tempf=0; // temperature variables
int samples[8]; // variables to make a better precision
int maxi = -100,mini = 100; // to start max/min temperature
int i;
void setup()
Serial.begin(9600); // start serial communication
void loop()
for(i = 0;i <= 7;i++){ // gets 8 samples of temperature
samples = ( 5.0 * analogRead(pin) * 100.0) / 1024.0;
tempc = tempc + samples;
delay(1000);
tempc = tempc/8.0; // better precision
tempf = (tempc * 9)/ 5 + 32; // converts to fahrenheit
if(tempc > maxi) {maxi = tempc;} // set max temperature
if(tempc < mini) {mini = tempc;} // set min temperature
Serial.print(tempc,DEC);
Serial.print(" Celsius, ");
Serial.print(tempf,DEC);
Serial.print(" fahrenheit -> ");
Serial.print(maxi,DEC);
Serial.print(" Max, ");
Serial.print(mini,DEC);
Serial.println(" Min");
tempc = 0;
delay(1000); // delay before loop
Alguém me pode dar uma ajuda?
1º a fórmula de cálculo da temperatura é ligeiramente diferente para esse circuito, está lá na figura 6 (+1ºC).
Depois eu faria o seguinte. Ligava o LM35 da forma habitual e via a temperatura; depois arranjava um potenciómetro de 10K e colocava no lugar da resistência de 6.8K da figura, a ajustava-o até ler a temperatura certa. Depois mudava de local para um alguns graus mais frio ou mais quente e comparava a leitura do LM ligado de forma normal com a do LM35 no novo circuito, para ver se tudo bate certo. Se não batesse, arranjava as resistências de 200 Ohm (ou, com um multimetro, pegava nas que já tinha e escolhia 2 com um valor separado de até 4 Ohm) e repetia. Se ainda assim não batesse certo, pensaria depois no que fazer...
É raro os LM35 estarem muito desviados da temperatura certa. A melhor for de aferir, é usar um termómetro de mercúrio para comparar. Esses não falham.
Se mesmo assim houver um desvio, ou corrige-se na equação ou na resistência veriavel.
Aumentar a saida do LM35 em 4x, ajuda a fazer as leituras. Mas o desvio tem q ser sempre corrigido por soft/hardware.
Como é que posso aumentar a saída do LM35?
Podes fazê-lo com um Amplificador Operacional. Tens aqui literatura (http://cadeiras.iscte.pt/cse//Folhas/AMPOPs/AMPOPs.htm)tirada do google, aleatoreamente. Lê com atenção, está lá muita informação. Se quiseres mais e-livros, tenho muita coisa.
E tens em anexo, um circuito simples que multiplica o sinal 2x.
As resistências R1 e R2 estipulam o ganho do amplificador.
Boas pessoal,
O problema da distancia esta resolvido, liguei o LM35 como indica na figura 6 do datasheet, depois de ter conseguido arranjar resistências de 200 a 1% consegui obter valores de temperatura correctos...
Agora estou com outra questão, tenho um potenciómetro e gostava de sabes se é possível liga-lo apenas com dois fios ao arduino, tal como acontece com o LM35, acabo por ter apenas dois fios, o resto fica perto do arduino(resistências).
Muito obrigado a todos que me ajudaram, sem a vossa ajuda acho que nunca teria conseguido...
Um potenciometro tem de ter 3 fios, dois estão ligados á resistencia do potenciometro, tal e qual como uma resistencia e o outro fio liga á escova do potenciometro e é essa que te dá a leitura variavel de resistencia.
Dá se aceitares algumas limitações. De que valor é o teu potenciómetro?
Njay tenho um potenciómetro, mas não sei a potencia dele.
podes-me dar algum exemplo?
Tu não deves querer saber a potencia dele, embora uma das características das resistências é a potencia que aguentam, neste caso queres saber a resistência do potenciómetro.
Dá aqui uma vista de olhos Qué son los potenciometros (http://www.youtube.com/watch?v=x4I_i2P4QTg#) e Potentiometers - How They Work, Disassembly and Exploration (http://www.youtube.com/watch?v=rUkrpqEmXb8#ws)
Eu quero saber é a resistência (máxima) dele, deve lá ter escrito.
A única coisa que vi lá escrito foi M20, não sei será de 20K....
Não há uma "formula" tipo universal para se conseguir ligar um potenciómetro apenas com dois fios?
M20? Não tou a ver o que é.
O que eu propunha para ligares um pot com apenas 2 fios é usar uma resistência com o mesmo valor do pot e ligar assim:
5V ---\/\/\---+---\/\/\---+--- GND
ADC do Arduino
A limitação desta ligação é que só vais ler valores do ADC entre 0 e ~511, e és capaz de ter que "corrigir" a leitura pois ela não é linear (se usares uma resistência de umas 5 vezes o valor do pot a aceitares teres leituras apenas entre 0 e talvez uns 170, a leitura já deve ser linear q.b.)... mas é uma forma de conseguir o que queres.
Não percebi o porque de ligarem o pot so com 2 fios e depois usarem uma resistencia em serie.
Se ele usar o pot directamente tem 10bits de resoluçao.
____
5v -------|__/__|-------- Gnd
/ arduino analog
FET_Destroyer,
Dá forma como indicas-te quando ligado com um cabo comprido acaba por ter um sinal muito variado devido ao ruído...
Por isso é que preciso saber como ligar apenas com dois fios para não ter problemas com a distancia.
Vou tentar fazer como o Njay indicou.
Obrigado a todos pela ajuda que me têm dado.
FET_Destroyer,
Boas
Continuo sem perceber porque penso que tenha ruido com 2 ou 3 fios, mas lá está, com essa ligação ficas com muito menos resolução, segundo disse o Njay 170, não chega a 8bits, mas de ser para o que queres sempre poupas um condutor, pk em vez de 3 levas 2.
cumps
A minha sugestão vem de apenas ter sido pedido um potenciómetro com 2 fios, nada mais.
Para o problema do ruído, é experimentar uma ou várias de
1) Colocar uma resistência em série e depois um condensador para a massa na entrada do ADC no Arduino
2) Usar resistência e potenciómetro de valores baixos, como 1K (menos não)
3) Entrançar o cabo do potenciómetro
Experimenta usar um cabo cat5, é barato ao metro, ou então um cabo para microfones e no lado do arduino ligas o shield do cabo á massa para assim se tornar mais imune ao ruido.
Boas pessoal,
Depois de algum tempo ausente decidi voltar, desta vez para publicar o resultado do sistema que consegui montar.
Desde já agradeco a todos os que me ajudaram, sem vocês isto não era possível.
Agora o sistema, já está a funcionar a quase dois meses e meio sem problema nenhum até agora detectado, 24hx7dias sempre a bombar.
O sistema actual esta a controlar a abertura e fecho de janelas de uma estufa, apenas tem como valores de input a temperatura e % do estado a que se encontra a janela, a partir desses dois valores tenho um PC com um programa feito em C# que tem um interface simples onde se pode parametrizar vários valores e que esta constantemente a fazer cálculos de forma a dar ordens ao arduino quando algo deve acontecer.
O sistema é composto por:
- Arduino;
- LM35 (Sensor de temperatura);
- Potenciómetro (Sensor de % de abertura);
- 2 Rele 12V (Manda abrir ou fechar a janela);
- PC (Programa que controla o sistema).
O próximo passo era integrar mais sensores (humidade+temperatura exterior+velocidade do vento+chuva+direcção do vento) para ter um melhor controlo, mas algo que para mim esta-se a tornar complexo de mais para quem não percebe nada de electrónica. Mesmo assim vou tentar, penso conseguir obter ajuda com vocês, ;).
