Robótica => Iniciantes => Tópico iniciado por: tops72 em 26 de Setembro de 2011, 20:37
Boas , este ano tenho de fazer um o meu projecto tecnológico na minha escola o meu cursos e de 3 anos e ja estou no segundo.
Ando a pensar em desenvolver um Submarino com uma câmara fotográfica e filmagem,mas o meu maior problema e como fazer a estrutura do submarino o resto ate acho que me safo .
Alguem sabe onde arranjar material para um submarino para ai com 50cm ou 70 cm.
e tb podem dar ideias para meter no submarino.
se tiverem outras ideias digam?
atenciosamente
O mais leve, e barato, e que te proporciona flutuação, será usar tubos de PVC, podes comprar em qualquer drogaria ou loja de bricolagem, são baratos, disponiveis em carradas de diametros, e se usares cola para pvc são totalmente á prova de água.
O ISEP tem um podes ver aqui alguma info:
http://www.lsa.isep.ipp.pt/~osvaldo/pt/fotos.html (http://www.lsa.isep.ipp.pt/~osvaldo/pt/fotos.html)
Também tens este projecto, por exemplo: http://letsmakerobots.com/node/28801 (http://letsmakerobots.com/node/28801)
Ele explica relativamente bem o material que usou e como o montou :)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fletsmakerobots.com%2Ffiles%2Fimagecache%2Frobot_fullpage_header%2Ffield_primary_image%2FGA042538.JPG&hash=7ffdbccb1a4a735901479545e8d923371eb65099)
obrigado pela informaçoes da estrutura.
O controlo remoto e complicado de aplicar ou e preferivel meter controlo via cabo.
É praticamente impossivel usar sistemas sem fios quando metes água pelo meio, para transmitir imagens é impossivel tanto quanto sei, terias de usar frequencias super baixas, dentro da faixa do audivel e mesmo assim iam haver tantas reflexões que não ias receber dados fiaveis.
tem mais alguma coisa que possa incluir no meu submarino que seja engraçada para aumentar a minha nota?
ja me estao a ajudar muito muito obrigado atenciosamente
muitas vezes o que importa é como o projecto foi realizado e mostrares que realmente dominas o assunto e não a quantidade
o melhor é guiares-te por projectos já realizados e tirar ideias de lá, não há muito que possas incluir, talvez um sensor que mostre a profundidade, outro para a pressão, etc...
obrigado pela ajuda vou ja começar a recolher informação obrigado ao lusorobotica por tudo e as pessoas que aqui me deran sugestões .
