Autor Tópico: Medidor de Resistências, Condensadores e Bobines  (Lida 7608 vezes)
Offline Kristey
« em: 29 de Novembro de 2016, 10:12 »
Bom dia.
De toda a pesquisa que faço sobre este assunto encontro muitos circuitos integrados que fazem medição.
Contudo, quais os métodos que estão por trás desses circuitos integrados?
Tenho de implementar uma coisa destas com um microcontrolador!
Offline Tech_JA
Re: Medidor de Resistências, Condensadores e Bobines
« Responder #1 em: 29 de Novembro de 2016, 10:58 »
Eu sigo este post http://www.eevblog.com/forum/testgear/$20-lcr-esr-transistor-checker-project/new/?topicseen#new que é de um projecto Transistor Tester mas mede muitos mais componentes para além dos transistores.
Um dos autores do projecto é o Madires (nick no EEVBlog)
Dá uma vista de olhos que pode ter a informação que procuras
« Responder #2 em: 29 de Novembro de 2016, 12:07 »
Depende um bocado do que queres... Os mais simples para medir a resistência medem a queda de tensão com uma conhecida (http://www.circuitbasics.com/arduino-ohm-meter/) , os de condensadores e indutâncias metem-nos num oscilador e medem a frequência resultante (condensador (largura de um impulso em vez de frequencia, mas é a mesma base): http://www.instructables.com/id/Capacitance-meter-with-arduino-and-555-timer/   indutor: http://www.doc-diy.net/electronics/l_meter/ )
De forma "complicada" é com um medidor de LCR: metes uma frequencia fixa com uma impedância de saída conhecida, e medes a tensão e corrente resultante, amplitude e a fase, e com base nas mesmas podes calcular a impedância: http://www.buzzle.com/articles/lcr-meter-working-principle-and-uses.html
« Responder #3 em: 29 de Novembro de 2016, 16:37 »
Para medir L ou C o método da frequência de ressonância é relativamente simples de implementar, metes L em paralelo com um C conhecido (para medir L, o contrário para medir C), aplicas um impulso (através de um díodo, para não tares a injectar tensões negativas para trás, no uC), medes a frequência de oscilação (o 1º periodo ou por aí, por exemplo com um comparador de tensão) e depois calculas com base na equação da frequência de ressonância de um LC em paralelo, F = 1 / (2Pi x sqrt(LC)) (resolvendo em ordem a L ou C, obviamente).
« Última modificação: 29 de Novembro de 2016, 16:39 por Njay »
« Responder #4 em: 29 de Novembro de 2016, 18:44 »
Uma coisa destas é capaz de dar jeito para esses trabalhos.
http://www.ebay.co.uk/itm/311740565874
SC.
Offline Kristey
« Responder #5 em: 13 de Dezembro de 2016, 00:16 »
Ora grande ajuda :P
Vou usar a dica de medir o tempo de carregamento.
Offline brunus
« Responder #6 em: 13 de Dezembro de 2016, 00:30 »
Como posso medir condensadores SMD de modo a conseguir distinguir entre um condensador de 22nF de um de 33nF?
Nao tenho nenhum multimetro que lê capacitâncias, e com esses medidores ESRs do ebay daria para o efeito?
ou então se pedir emprestado um osciloscopio conseguiria-me safar-me mais ou menos?
« Responder #7 em: 13 de Dezembro de 2016, 04:54 »
Faz um oscilador com um 555 ou aquele circuito com 2 transistores, com ajuste de freq por pot. Para testar vês se o tom é o mesmo entre um cap de valor conhecido e o teu desconhecido. Depois de algumas vezes já deves conseguir distinguir alguns valores pelo som, ou pelo menos dizer se é + ou - que X :)
Offline samc
« Responder #8 em: 15 de Dezembro de 2016, 17:11 »
Eu comprei recentemente um desses medidores de ESR do Aliexpress ( https://www.aliexpress.com/item/New-12864-LCD-Mega328-ESR-Meter-LCR-led-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-MOS-PNP-NPN/1899625526.html?spm=2114.13010608.0.0.VbbDo3 ) por 8 eur e estou muito satisfeito com a qualidade geral. Tem alguns limites superiores aos meus multímetros (além de certa forma ter "escala automática" e para um amador como eu a precisão de medição deste equipamento é suficiente.
Offline brunus
« Responder #9 em: 15 de Dezembro de 2016, 19:53 »
Não entendi qual é o circuito dos 2 transístores.
Fazer um circuito para ouvir os valores?
« Responder #10 em: 15 de Dezembro de 2016, 23:46 »
Podes fazer um oscilador e ligar a um altofalante com este circuito:
http://embeddeddreams.com/site/2008/10/06/fun-and-easy-to-build-buzzer-circuit/
O frequência do tom gerado depende do condensador C1 (e de P1 também), portanto quanto mais pequeno o (valor do) condensador, mais agudo o tom. Por exemplo um condensador de 22nF dá sempre o mesmo tom, que é diferente daquele que dá um condensador de 33nF ou de 10nF (desde que P1 esteja fixo). Fixas P1 de modo a conseguires identificar um determinado intervalo de condensadores. Se só um valor de P1 não chegar, em vez de P1 podes meter um selector e 2 ou mais resistências. Depois de alguns tons gerados com condensadores de valores conhecidos já começas a conseguir distinguir outros só pelo ouvido ;) É low tech mas tem a sua piada.
Num circuito oscilador com 555 também há um condensador que define a frequência do sinal gerado, até mesmo num oscilador com um transístor unijunção (este dá para fazer só com 1 transístor).
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2016, 23:48 por Njay »
