Electrónica => Listas de componentes => Tópico iniciado por: LuísR.A. em 21 de Agosto de 2012, 20:52
estou a fazer um sensor com um ldr que normalmente vejo levar 2 resistencias de 10k mas ha um ja feito que sei que funciona muito bem que parece usar diferentes.
alguem me pode dizer quais sao? parecem ser uma de 103 e 471 mas nao sei bem.
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=gray%20scale&product_id=81#.UDPj0N1lTEY (http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=gray%20scale&product_id=81#.UDPj0N1lTEY)
queres saber o valor das resistencias smd?
103=10Kohm
471=470 Ohms
Hugo não será antes:
471 = 470 ohm
471 = 470 ohm
É. Pode-se verificar com esta calculadora:
http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php (http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php)
471 = 470 ohm
sim sim! :P 47Ohm era se tivesse marcado 470
obrigado e que aquele sensor funciona muito bem mas queria eu faze-lo porque e mais barato.
desculpem falta de acentos o teclado passou-se
alguem me pode dizer qual é o led que esse sensor usa? ou entao um bom led para usar com o ldr.
é para distinguir cores em movimento por isso usar leds RGB em sequencia não é uma opção
aquilo é um led normal branco ou dakeles de 0.5W pra dar mais luz... é apenas a "lampada" k acende qdo estiver um ambiente escuro..dependento do tipo de iluminaçao k keres, podes usar um ou varios leds pra iluminar ou pra dar luz de presença...
se queres usar leds de lta potencia, convem usar bons dissipdores de calor senao o led keima
Com um LDR só consegues "medir" uma cor, se a iluminares á vez com leds de cores diferentes, com qualquer sensor que uses vais precisar de iluminar com várias cores, e o que consideras lento, fazes bem uma medição ai em 100-200ms, não podes parar ou abrandar durante esse tempo?
Entao e se usar varios ldr's com uma pelicula transparente vermelha, verde, azul, etc... à frente de cada um??
não tenho portas suficientes para isso.
a ideia é mais ter um sensor daltonico que detecta tons de cizento.
por exemplo 1 led destes precisa?
http://pt.rs-online.com/web/p/led-visibles/7031152/?searchTerm=703-1152&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3730332D313135322677633D4E4F4E4526 (http://pt.rs-online.com/web/p/led-visibles/7031152/?searchTerm=703-1152&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3730332D313135322677633D4E4F4E4526)
hum heide pensar nisso. vou fazer isso se tiver pins suficientes no fim
so por acaso. existe algum IC que possa enviar sinais digitais e talvez receber sinais analogicos e digitais que possa ser controlado por i2c?
