[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Monitorização de baterias (tensão, corrente)  (Lida 9199 vezes)
« em: 26 de Dezembro de 2010, 15:11 »
Boas pessoal,
No meu projecto (um kartcross eléctrico) vamos utilizar 4 baterias de chumbo-ácido (12V 75Ah) (foi o patrocinio que arranjámos e foi muito bom! Iões de lítio é bom.. até no preço:P)
A ideia é fazer o seguinte: ter um circuito que faça a comutação entre série e paralelo. Temos um interruptor, e já fizemos um circuito com relés para comutar entre série e paralelo as quatro baterias (série para alimentar os motores a 48V, e paralelo para carregar as baterias). Agora, a minha ideia é meter isso tudo numa caixa e ter 3 saídas: 48V para os motores, 12V para outras electrónica que possa surgir, 5V para sensores, microprocessador, etc. Eu queria meter uns displays para mostrar a tensão e a corrente em cada uma dessas saídas. O que aconselham? Usar um condicionamento de sinal (um ampop para diminuir de, por exemplo 48V para 5V, ou um divisor de tensão ou outra coisa) + ADC + Conversor digital/BCD em cada saída? Ou meter um microprocessador que irá ler todas estes valores analogicos e assim abdico dos CI dos ADC´s e dos conversores? O que acham melhor?
Obrigado! ;)
Re: Monitorização de baterias (tensão, corrente)
« Responder #1 em: 26 de Dezembro de 2010, 15:41 »
Eu iria para um processador, tens por exemplo a serie Attiny da AVR ou da microchip tambem tens uns pequenos que para o que queres servem, são baratos e gastam poucos. Para poderes medir a tensão no micro se calhar o melhor é um transformador.
« Responder #2 em: 26 de Dezembro de 2010, 17:37 »
Sim, caso use microprocessador vou optar pela microchip... tem pic´s "simples" que servem bem para o que pretendo ;)
Hum.. Pois, não sei bem como medir a tensão, isto porque estamos a falar de correntes muito altas quando o kart estiver à velocidade máxima (2 x motores de 2kW).. Secalhar o transformar até acaba por ser uma boa opção :)
« Responder #3 em: 26 de Dezembro de 2010, 17:54 »
Só não sei se o transformador será muito linear, mas é uma questão de testares.
« Responder #4 em: 26 de Dezembro de 2010, 17:57 »
Mas será que não posso utilizar, por exemplo, um divisor de tensão? TEORICAMENTE iria funcionar, não? A corrente estava limitada pela resistências, mesmo que não haja mais nenhuma carga a consumir corrente.. certo?
« Responder #5 em: 26 de Dezembro de 2010, 18:02 »
Sim, o divisor de tensão também será uma boa opção, alias para mim é tão boa como a do transformador, não estou a ver as vantagens de uma ou de outra a não ser que uma possa consumir mais corrente que outra ou assim, tenta usar um simulador, tipo multisim e vê +- como se comportam.
« Responder #6 em: 26 de Dezembro de 2010, 20:47 »
Não há necessidade de transformadores para medir essas tensões. E se os usassem, iam ter problemas pois o transformador funciona em tensões alternantes. E vocês têm tensões continuas.
# Usem divisores de tensão, de alta impedância, seguidos de um buffer ampop a alimentar o AD do microcontrolador.
Isto para medir as vossas tensões todas.
# reguladores de tensão preparados para sistemas automotivos, que suportam picos e ruideiras ::
MCP1790
LM2940 max 60V @ 1 A
LM2936 max 60V
LM9076
# não poupem nas filtragens das alimentações e de todos os sinais que vão entrar na PCB.
# observem as ligações de GND, formar estrala na fonte
# usar cabos blindados, com a malha a ligar na estrela GND
# usem MOSFET/IGBTs de potência, para comutar as linhas de tensão. São bastante mais rápidos que os relés, e podem ser comutados digitalmente. Usar dissipador, claro. Bem como Snubbers por causa das reactâncias dos motores.
# ... pensem naquilo que não vêm. Pensem no improvavel.
« Última modificação: 26 de Dezembro de 2010, 20:51 por asena »
« Responder #7 em: 26 de Dezembro de 2010, 23:21 »
Viva,
Obrigado pelas dicas! ;)
So uma coisa: "Divisores de tensão, de alta impedância,..." Queres dizer com isto o quê? Valores altos de resistencia para termos menos consumo de corrente? (e sim, um buffer antes do PIC é crucial)
Obrigado!
« Responder #8 em: 26 de Dezembro de 2010, 23:42 »
o buffer é necessário para teres uma impedância na entrada do ADC baixa.
« Responder #9 em: 26 de Dezembro de 2010, 23:51 »
Sim, trivial :) Por isso é que perguntei o que o asena queria dizer com "divisores de tensão, alta impedância,.." falava do buffer?
Outra coisa.. dicas para medir a corrente que os motores estão a consumir? :)
« Responder #10 em: 27 de Dezembro de 2010, 00:25 »
Eu suponho que seja utilizar divisor de tensão alta impedância para consumir pouca corrente e depois para fazer o ajuste de impedâncias usas o buffer.
Para medir corrente há os muito conhecidos LEM, pelo menos na minha faculdade sensor de corrente diz-se LEM até enjoa!!! LOOL Têm a vantagem de ser não intrusivos, aliás lá no site, tem categorias como battery monitoring ou automotive.
A Allegro MicroSystems também tem mas acho que só intrusivos.
« Responder #11 em: 27 de Dezembro de 2010, 00:29 »
Eu tava a ver os da Allegro.. mas vou ver esses também! Obrigado! :)
« Responder #12 em: 27 de Dezembro de 2010, 00:40 »
Os Allegro também são não-intrusivos (medem o campo magnético que se forma em torno do conductor) e acho que substancialmente mais baratos que os LEM, embora seja preciso fazer um circuito à volta.
A corrente máxima que vais ver deve ser quando o kart estiver parado. E esta, hein ;)?
Sena, então e se a tensão das baterias fosse perto ou mais de 60V, e precisasses de baixar a tensão antes de ela entrar nesses reguladores, que método escolherias? Vou precisar de fazer uma coisa destas para um projecto.
« Responder #13 em: 27 de Dezembro de 2010, 00:44 »
Qual a desvantagem de utilizar um intrusivo? Irá "colocar" muito ruído na alimentação dos motores?
Hum.. Quando estiver parado? Porque dizes isso? Supostamente, se "disser" ao controlador do motor para estar a 0 rpm, ele não vai consumir corrente... ou nao? (agora deixaste-me a pensar...:P )
« Responder #14 em: 27 de Dezembro de 2010, 00:54 »
O intrusivo é uma resistência (com um valor muiiiito baixinho), e na verdade há muitos controladores comerciais que funcionam assim.
Pronto, vou re-frasear... é quando estiver a arrancar, desde o momento "zero" (aqui está parado :p :)). E também quando estiver a subir devagar. Por isso tem que levar limitador de corrente (geralmente é o controlador que o faz). O que é que num motor limita a corrente?
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2010, 00:56 por Njay »
