* Links de Robótica
Printer 3D barata por samc
[Hoje às 12:04]
Lojas Portuguesas de Eletrónica por mariana.val
[Ontem às 23:40]
Arduino - Controlar fita led por mariana.val
[Ontem às 23:25]
O Roomba avariou! por TigPT
[15 de Janeiro de 2018, 11:30]
Que potência contratada têm em vossa casa? por Njay
[14 de Janeiro de 2018, 22:45]
ic SL440 da Plessey? por brunus
[14 de Janeiro de 2018, 22:13]
e-bike converter piscas para 12v por Njay
[14 de Janeiro de 2018, 22:10]
Power_OK Fonte ATX por almamater
[13 de Janeiro de 2018, 09:14]
Compra Colectiva Mouser.com N1-2018 por Hugu
[11 de Janeiro de 2018, 15:55]
Pagamos por tutoriais / artigos de arduino e raspberry por gadgetclub.pt
[10 de Janeiro de 2018, 16:20]
Autor Tópico: Sensor matriz flexivel  (Lida 658 vezes)
Offline filjoa
« em: 15 de Abril de 2017, 22:39 »
viva
alguém me sabe dizer se existe algum tipo de sensor ou malha com multiplos pontos tipo em matriz?
imaginemos um balão, ao encher o mesmo ele vai assumir uma forma diferente da inicial, e eu pretendia obter essa mesma forma digitalmente mas sem ser por analise de imagem, mas sim por meio de sensores.
será isto possível ou estarei a sonhar alto? :D
cumps
Re: Sensor matriz flexivel
« Responder #1 em: 15 de Abril de 2017, 22:46 »
Tens isto:
https://www.sparkfun.com/products/10264
Provavelmente se mandares fazer uma pcb flex com pads expostos e carbono flexivel/borracha com carbono e depois é basicamente como ler um load cell/strain gauge, mas seria 100% custom, e não faço a mais pálida ideia de como é que ias conseguir tirar uma forma dos valores de "strain" do sensor.
Offline filjoa
« Responder #2 em: 16 de Abril de 2017, 00:13 »
não é bem essa cena da fita flexivel, pois ela não me dá o valor para os diferentes "traços" que ela tem, mas sim um valor global sobre o comprimento da fita, dai a eu falar em matriz, para saber o valor em múltiplos pontos.
desta forma obteria vários valor sobre a referencia de X e Y por forma a traduzir isso para um gráfico...
« Responder #3 em: 16 de Abril de 2017, 03:37 »
Dai ter dito que só tu desenhando e mandar fazer isso, mas não me cheira que vá funcionar como esperas, mesmo flex a pcb vai sempre limitar a forma.
« Responder #4 em: 17 de Abril de 2017, 16:49 »
scanner de objectos 3d nao serve?
podes usar lvdts numa malha deles..
lasers opticos.. medidor de distancias..
ha tb quem use ultra-sons pra mapear objectos ou espaços 3d..
mas sem dizeres ao certo o que pretendes medir e como podes (pode haver contacto ou é a evitar?) ou como queres medir é complicado indicar uma solução.. mas é como diz o senso, Às tantas tens de criar uma solução à medida.
Offline filjoa
« Responder #5 em: 17 de Abril de 2017, 18:48 »
Imagine que tenho um taparuer e que quero saber a forma interna dele... imagino que um balão fosse um sensor e tinha de o encher no interior do taparuer por forma a preencher as formas internas, essa seria uma possibilidade, não penso que o contacto seja um problema.
Relativamente à fazer o desenho por lasers ou ultrassons, teria de ter um motor a rodar em cada eixo por forma a emitir várias distâncias?
« Responder #6 em: 17 de Abril de 2017, 22:59 »
mas queres apenas medir volumes internos fixos ou queres medir variaçoes desses volumes com que cadencia/intervalos, antes e depois?
Mas queres medir volumes, variaçoes do volume ou variaçoes da superficie? volumes abertos ou fechados? estáticamente ou dinamicamente?
Se nao podes usar maquinas de raios-x ou maquinas tomográficas, não consegues definir uma superficie de pontos desse volume interno com uma amostragem de pontos 3d, criar uma superficie e calcular volumes e suas variaçoes com aqueles braços de mediçao 3d?
Encher o vazio com um liquido e determinar o volume? ou usar a lei de arquimedes (volume da agua deslocada, menos o volume do material = ao volume do vazio)? :)
Lembrei-me daquela bola que tem varias camaras para tirar fotos 360graus, e fazendo um fusao com um software/app daqueles que medem distancias a partir de fotos.. (às tantas ja alguem lembrou-se de fazer algo do genero e com esse proposito, ou podes desenvolver tu  ::))
pois, terias de scannear toda a area/volume e tirar pontos pra criar uma superficie e calcular volume, o problema seria o software pra gerir esses dados e fazer os respectivos calculos.
http://correlatedsolutions.com/software-downloads/
Online jm_araujo
« Responder #7 em: 17 de Abril de 2017, 23:20 »
Se entendi o que queres é um sensor que saiba onde se encontra num espaço 3D, sem interação humana e sem sensores de imagem.
Se é isso, não me parece que exista nada do género. Tens os scanners 3d mas são todos com sensores de imagem (mesmo os que projetam uma linha laser, depois é captada por uma câmara para a reconstrução). Outra opção existente seria o kinect, mas também é por câmaras.
