Formatação de Arduinos (Uno, Nuovemila, Diecimila) por almamater
[Hoje às 10:05]
BostonDynamics - Vai uma mãozinha? por TigPT
[Ontem às 23:22]
Mais um avanço na pele sintetica para robots e nao só... por Hugu
[Ontem às 18:30]
Como ver se uma tomada tem a terra ligada? por LVirtual
[Ontem às 15:08]
VS-Solar Challenge 2018 por TigPT
[19 de Fevereiro de 2018, 16:43]
Via Verde - Identificador por TigPT
[17 de Fevereiro de 2018, 09:56]
Estação de soldadura da Banggood, será boa compra ? por vasco
[16 de Fevereiro de 2018, 17:47]
Desenho PCBs 80's por senso
[16 de Fevereiro de 2018, 14:35]
Como guardar componentes SMD ? por vasco
[16 de Fevereiro de 2018, 14:34]
e-bike converter piscas para 12v por vasco
[15 de Fevereiro de 2018, 23:51]
Autor Tópico: Solenoide Pequena, micro!  (Lida 1931 vezes)
Offline edeweld
« em: 18 de Abril de 2017, 16:01 »
Olá a todos,
Preciso de uma solenoide muito pequena. As que estou habituado são as solenoides grandes, do gênero destas https://www.abc-electronics.com/datos/fotos/subfamilias/grandes/im/imel.png). Neste caso preciso deste principio mas em ponto muito mais pequeno, ao nível de smd, muito pequeninha  ::)
Como devo pesquisar ou que nome técnico é que dão à coisa?
[update]
Encontro coisa assim: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-705495192-micro-solenoide-valvula-solenoide-_JM
Mas ainda mais pequeno, existem?
Re: Solenoide Pequena, micro!
« Responder #1 em: 18 de Abril de 2017, 16:09 »
Não queres antes dizer para que é que queres um solenóide do tamanho de um grão de arroz?
« Responder #2 em: 18 de Abril de 2017, 17:09 »
Um solenoide pequeno faz uma força pequena, há soluções alternativas para essas escalas, procurar em sites de aviões R/C micro e ultra micro.
« Responder #3 em: 18 de Abril de 2017, 19:32 »
Só se for mesmo uma coluna de som, o principio de funcionamento é o mesmo
« Responder #4 em: 18 de Abril de 2017, 19:43 »
serra-cabo.blogspot.com
« Responder #5 em: 18 de Abril de 2017, 19:45 »
como me diziam ah dias numa thread iniciada por mim: "qual é a finalidade / aplicaçao da coisa?" :)
Nao creio que exista algo comercial desse tipo de coisas. Penso que as camaras (eg: telemoveis..etc) usam uma forma indutiva para fazer focagem, etc.. mas sao coisas à medida.
Offline edeweld
« Responder #6 em: 20 de Abril de 2017, 12:05 »
Preciso que o pistão da solenoide, toque/accione um botão, cuja superfície tem +/- 4 mm². É para um projecto muito especifico.
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #7 em: 20 de Abril de 2017, 12:34 »
para isso teras que ver a pressao necessaria no botao para ele actuar. se o solenoide for demasiado pequeno tera muito pouca força para actuar o botao eventualmente.
nos telemoveis antigos, daqueles tipo telecomando, os "vibradores" que tinham nalguns eram uma pequena bobine solenoide...
agora ja é quase tudo micromotores com uma roda desbalançada, mas se calhar tambem dá... ;)
se calhar
« Responder #8 em: 20 de Abril de 2017, 13:00 »
Nenhum solenoide desse tamanho vai ter força para atuar um botão tradicional (normalmente atuado por humanos):
Força de atuação mínima dos switchs mais comuns na digikey:
130g: http://www.ckswitches.com/media/1471/pts645.pdf
100g: http://spec_sheets.e-switch.com/specs/P010336.pdf
160g: http://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/ATK0000/ATK0000CE16.pdf
140g: (é uma família) http://www.ckswitches.com/media/1459/ksc.pdf
Offline LVirtual
« Responder #9 em: 20 de Abril de 2017, 15:50 »
para o efeito de pressao sobre o botao tambem podes usar um sistema mecanico.
com um pequeno motor e uma roda excentrica acoplada.
algo deste genero:
« Responder #10 em: 20 de Abril de 2017, 17:54 »
Era o que ia dizer tb, porque os switches pra actuar ainda é preciso fazer alguma força.. se o tamanho nao é requisito, entao esquece o solenoide pelo tamanho, o que importa é o curso e a força do embolo... com uma alavanca podes usar solenoides de maior curso e multiplicar a força na outra ponta diminuindo o curso...
« Responder #11 em: 20 de Abril de 2017, 19:01 »
Ou liga um opto-isolador aos pinos do botão..
Explica lá isso melhor que cheira-me que um solenóide é a pior solução que existe..
Offline LVirtual
« Responder #12 em: 20 de Abril de 2017, 20:33 »
 parece-me que ele deve querer por um arduino a "martelar" um teclado de matriz... ;)
« Responder #13 em: 20 de Abril de 2017, 20:52 »
pode nao ser para ligar um botao, mas sim fazer contacto entre 2 pontos, e ai nao necessita de força, apenas que de para fazer contacto para passar a corrente entre os  2 pontos.
« Responder #14 em: 20 de Abril de 2017, 22:21 »
segundo o português do interessado, nao foi isso que falou..
