Discussão Geral => Mercado LusoRobótica => Procura-se => Tópico iniciado por: pedrorab em 30 de Maio de 2012, 23:27
Título: Preço decente de sistema Solar
Enviado por: pedrorab em 30 de Maio de 2012, 23:27
eu não percebo como podem haver kits de 80w a mais de 1000 Euros em Portugal, e os de 50w por 400 euros então é a barrigada de chorar ou suicidar.
e depois os que dizem que 3euros por watt é bom preço então é a festa
painel de 100W comprado da alemanha no ebay +120 euros
charge control 10amp 12/24v no ebay +12 euros
10m em cabos +15 euros
4 pontas +8 euros
bateria 24ah 12v GEL deep cycle em lojas em portugal +60 euros (guarda a brincar 250watts)
suportes para meter no telhado no AKI, puxar pela cabeça com as peças +50 euros
extras:
1 lampada 12v de led 10watt exterior no ebay é 15 euros (ja vi a mesmissima numa loja em PT por 46 euros, made in no mesmo lugar)
1 motor de puxar agua tipo caravanas ou poços até 4 metros de profundidade é 20 euros no ebay
ou seja o sistema base com 100w que é mais que bom não fica em mais que 270 euros
...........eeeeeeeeeee.... ficamos com a hipótese de aumentar porque a bateria dá para mais e a bateria com 250watts tá optimo,... logo o proximo painel cada watt fica a 1,2 euros se for um de 100w
então não entendo os preços em portugal de kits de 60watts a 500 euros, de 80w a 1500 euros
enquanto houverem portugueses a querer ser redireccionadores(sem montar nada só vender dos outros), e a querer 100% de lucro nas vendas é lógico que parte da economia não evolui e andamos aqui com preços esfolação
Título: Re: Preço decente de sistema Solar
Enviado por: msr em 31 de Maio de 2012, 00:06
Desculpa mas não resisto:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar (http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar)
Quanto à questão em si, acabo por concordar... Em portugal nada se faz, tudo se revende.
Enviado por: senso em 31 de Maio de 2012, 00:31
Eu não iria era confiar muito num carregador de 12€ do ebay, mas de resto sim, comprar de fora fica sempre mais barato, isso é um dado adquirido, mas estás a esquecer-te de que isso vem da china pagas iva/taxas alfandegárias..
Enviado por: c3dr1c em 31 de Maio de 2012, 00:33
Painel solar? 120w por 60€ :D
Mas fazes-lo tu a partir de celulas fotovoltaicas quebradas. Que sao celulas na mesma, mas com menor area que uma celula nova, logo menos potencia. Mas o mesmo rendimento por area. Nada de mal :D
Enviado por: amando96 em 31 de Maio de 2012, 01:23
Mas o que poupas em euros gastas em horas e horas de montar e testar
Enviado por: Hugu em 31 de Maio de 2012, 04:13
@pedrorab: estou em situação igual! kero comprar um kit solar k me permita ligar 2 ou 3 lampadas leds de 12V ou Fluorescentes compactas e meter um tomada 230VAC pra carregar um tlm ou ligar o portatil e meter uma bomba de agua a puxar agua dum poço de 6metros e pedi orçamentos a empresas k apenas revendem os kits e teria dir buscar à loja/empresa e ser eu a montar o kit, tem sido tudo pra cima de 1500€ sem iva! :S
@pedrorab: mete aí os links das cenas k pesquisaste no ebay, e mandamos vir 2 de cada, pra cada um de nós montar um kit solar à maneira!? ;)  (és donde?)
Enviado por: pedrorab em 31 de Maio de 2012, 09:53
antes de mais, só se paga taxas aduaneiras e IVA na alfandega se na compra o produto+shipping totalizar acima de 45 euros caso o remetente/origem for um singular/individuo e 150 euros se for empresa
http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/informacao_aduaneira/encomendas_contrafaccao/index2.htm (http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/informacao_aduaneira/encomendas_contrafaccao/index2.htm)
como eu disse, painel da Alemanha 100W que não paga taxas aduaneiras, até vem com descrições em alemão
120 euros ou menos em leilão, agora neste preciso momento estão dois a acabar em meia hora
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A6022&rt=nc&_nkw=solar+panel+100w&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=1&_sc=1 (http://www.ebay.de/sch/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A6022&rt=nc&_nkw=solar+panel+100w&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=1&_sc=1)
ou Buy Now, comprado e preço fechado 150euros
http://www.ebay.de/itm/100Watt-Solarpanel-Solarmodul-12V-12-Volt-MONOKRISTALLIN-Solar-100W-/300648568678?pt=Solaranlagen&hash=item46000d1766#ht_3995wt_1275 (http://www.ebay.de/itm/100Watt-Solarpanel-Solarmodul-12V-12-Volt-MONOKRISTALLIN-Solar-100W-/300648568678?pt=Solaranlagen&hash=item46000d1766#ht_3995wt_1275)
uso este
http://www.ebay.com/itm/24V-Solar-Panel-battery-charge-controller-10-amp-12V-Solar-PV-system-indoor-use-/251053381711?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a73f2984f#ht_2583wt_1042 (http://www.ebay.com/itm/24V-Solar-Panel-battery-charge-controller-10-amp-12V-Solar-PV-system-indoor-use-/251053381711?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a73f2984f#ht_2583wt_1042)
e tenho este numa mini instalação de 20w e tb nunca me deu problemas +9euros
http://www.ebay.com/itm/CMP-Solar-Panel-Charge-Charging-Controller-Regulator-10A-12V-24V-/330726564154?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d00d6e13a#ht_4232wt_1275 (http://www.ebay.com/itm/CMP-Solar-Panel-Charge-Charging-Controller-Regulator-10A-12V-24V-/330726564154?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d00d6e13a#ht_4232wt_1275)
isto compra-se em lojas cá, a ultima vez que comprei um de 100 metros 6mm2 ficou-me em tipo 140 euros, maioria das instalações 4 mm2 chega e não deve passar de 1,2euros o m2
4 pontas +8 euros
http://www.ebay.com/itm/Pair-MC4-Male-Female-M-F-Connectors-for-Solar-Panel-NEW-/120909891966?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c26ca897e (http://www.ebay.com/itm/Pair-MC4-Male-Female-M-F-Connectors-for-Solar-Panel-NEW-/120909891966?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c26ca897e)
(se for para ligar directamente no charge control bastam duas pontas do mesmo "sexo" para ligar no que sai do painel pois no lado do charger é o fio escarnado)
bateria 24ah 12v GEL deep cycle em lojas em portugal +60 euros (guarda a brincar 250watts, regra 24x12)
http://www.alfaelektor.com/produto.asp?id=9690 (http://www.alfaelektor.com/produto.asp?id=9690)
é ir ver no AKI, eu comprei um conjunto de prateleira de metal por 19,90 euros, serrei as barras para dar o angulo e aparafusei tudo entre si, pintei com tinta anti ferrugem(12 euros se não tou em erro), e a base aparafusei no telhado, tapei as "sobras" nos buracos do telhado por dentro com espuma(uns 8 euros) e em 2 anos de uso não tive problemas
o timer de 12v (uso para ligar e desligar a luz exterior durante a noite sozinha que consome 10w LED)
http://www.ebay.com/itm/LCD-Digital-Power-Programmable-Timer-Switch-Time-Relay-DC-12V-16A-/330729700805?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0106bdc5 (http://www.ebay.com/itm/LCD-Digital-Power-Programmable-Timer-Switch-Time-Relay-DC-12V-16A-/330729700805?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0106bdc5)
a luz exterior LED de 12v 15 euros
http://www.ebay.com/itm/10W-LED-Spotlight-Flood-Wash-Light-Projection-Lamp-Bulb-12V-DC-Cool-White-/330722005144?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d00915098#ht_3602wt_1042 (http://www.ebay.com/itm/10W-LED-Spotlight-Flood-Wash-Light-Projection-Lamp-Bulb-12V-DC-Cool-White-/330722005144?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d00915098#ht_3602wt_1042)
a bomba de agua que empurra a 4 metros de 12v a 20 euros
http://www.ebay.com/itm/12V-DC-CPU-Cooling-CAR-Brushless-Water-Oil-Pump-DC40A-1245-640L-H-Max-Head-4-5M-/290720085270?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item43b0447516 (http://www.ebay.com/itm/12V-DC-CPU-Cooling-CAR-Brushless-Water-Oil-Pump-DC40A-1245-640L-H-Max-Head-4-5M-/290720085270?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item43b0447516)
quem quer montar as células à mão de grade A consegue bom preço, não precisa terem pequenas falhas grade B mas tb pode ser, agora as células com grandes cortes é preciso estar-se muito sem papel
