Autor Tópico: TV avariada  (Lida 9632 vezes)
Offline jorge_rc
TV avariada
« em: 19 de Maio de 2012, 17:01 »
Um amigo deixou-me ca uma tv que nao está a dar sinais de vida... Quando ligo o botao principal faz o "som" normal, mas depois nao da nenhum sinal nem acende o led do stand-by. Na board nao se ve nenhum componente queimado nem nada com mau aspecto, algum palpite sobre o que possa ser?
Re: TV avariada
« Responder #1 em: 19 de Maio de 2012, 18:52 »
o barulho vem do cinescópio?
Offline jorge_rc
Re: TV avariada
« Responder #2 em: 19 de Maio de 2012, 19:11 »
nao sei  :-\ é o som que es tvs crt fazem antes de ligar... nao sei como explicar  :-\ existem alguns aspectos de facil verificaçao?
Offline Tech_JA
Re: TV avariada
« Responder #3 em: 19 de Maio de 2012, 20:26 »
Qual é a marca e modelo?
Re: TV avariada
« Responder #4 em: 19 de Maio de 2012, 20:33 »
insere fotos dela para ver como e, talvez ajude..
Re: TV avariada
« Responder #5 em: 19 de Maio de 2012, 23:48 »
fala com o bettencourt do forum: www.electronicapt.com
Re: TV avariada
« Responder #6 em: 19 de Maio de 2012, 23:54 »
Se é de cinescópio vê lá onde metes as mãos, há aí altas voltagens mesmo depois da TV ser desligada da tomada. Na verdade também as há nas que não são de cinescópio.
Re: TV avariada
« Responder #7 em: 20 de Maio de 2012, 05:48 »
pois os condensadores nas tv's sao um perigo derivado a isso
Offline jorge_rc
Re: TV avariada
« Responder #8 em: 20 de Maio de 2012, 12:26 »
Eu sei que tem um certo perigo, e o que mexi foi mesmo com cuidado. desligando a placa do cinescopio e de tudo o resto deixa de haver esse perigo? ou pelo menos tanto?
Re: TV avariada
« Responder #9 em: 20 de Maio de 2012, 14:26 »
mesmo com a tv desligada o perigo existe pk os condensadores manteem carga potencialmente perigosa, mm durante dias com a tv desligada!
O melhor é não andares a mexer ou com invençoes na tv, se n percebes nada de tvs, mais vale levares a um reparador tecnico e perguntares por um orçamento para a reparaçao da tv, se n te agradar o orçamento, podes smp pedir outros orçamentos em outras casas de reparaçao...
Nao sei se és cliente 5EDP, mas acho k a edp pagava reparaçoes de tvs gratuitamente...
Offline jorge_rc
Re: TV avariada
« Responder #10 em: 20 de Maio de 2012, 14:44 »
para mim, mandar reparar uma tv crt ta fora de questao, ou é algo simples que eu consigo fazer, ou entao vai fora  :P
sobre os condesadores, nao ha forma de os descarregar? tirando so a placa fora, deixando toda a parte do cinescopio, altifalante e assim fora, como ponho a placa a jeito de trabalhar nela?
Re: TV avariada
« Responder #11 em: 20 de Maio de 2012, 15:14 »
se conseguires montar de novo e de modo a k n sobejam peças!.. :P
podes descarregar os condensadores, curto-cirtuitando-os :P
Re: TV avariada
« Responder #12 em: 20 de Maio de 2012, 16:34 »
Mas ao fazer curto circuito não é possível estragá-los? sempre ouvi dizer que se for mesmo preciso devia-se usar uma resistencia de alta impetância.
Offline Tech_JA
Re: TV avariada
« Responder #13 em: 20 de Maio de 2012, 16:46 »
Desligaste o cabo de MAT? é um cabo com uma espécie de ventosa na ponta. Tem atenção a este cabo porque tens cerca de 20 000V! não desligues os cabos do cinescópio.
Porque não dizes qual a marca e o modelo da TV? talvez assim te possamos ajudar
« Última modificação: 20 de Maio de 2012, 21:29 por Tech_JA »
Offline jorge_rc
Re: TV avariada
« Responder #14 em: 20 de Maio de 2012, 17:02 »
Desculpem, a tv e uma crown modelo ctv-3720tx.
E ainda nao mexi nesse cabo... qual a melhor forma de tentar arranjar reparaçao para ela?
