Software => Software e Programação => Tópico iniciado por: edeweld em 13 de Abril de 2017, 03:40
Olá a todos,
Pretendo montar um pc para trabalhar com estes softwares:
Zelio Soft
FluidSIM 3.6
CADe SIMU 2.0
MPLAB® X Integrated Development Environment (IDE)
dev c++
gEDA schematic editor
Fritzing
kicad
Proteus PCB Design & Simulation software - Labcenter Electronics
NI Multisim Base
CadeSimu
AutoCad Electrical
AutoCad
Inventor
Eplan
SolidWorks
Estou a pensar nesta configuração:
Motherboard Asus H110M-A M.2
Intel Core i5-7400 Quad-Core 3.0GHz c/ Turbo 3.5GHz 6MB Skt1151
Fonte de Alimentação Corsair VS550W
Memória RAM Kingston 4GB (1x4GB) DDR4-2133MHz
O que acham?
Para essas aplicacoes o CPU nao é muito importante, ate podes meter um pior se quiseres considerar.
Se calhar investia mais em RAM. (8GB é pouco se começares a abrir maquinas virtuais)
Acho que devias considerar imperativamente IMO uma grafica externa (ja que a motherboard nao tem).
Algo baixa gama serve perfeitamente e será melhor que a grafica interna da motherboard.
Se fores usar Linux, recomendo NVIDIA ou se for AMD/ATI certifica que é recente e tem bom suporte no Linux.
Se fores usar Windows, recomendo AMD/ATI, assim suportas a empresa que faz concorrencia à NVIDIA e a obriga a fazer melhores graficas...
Outra coisa que ai nao esta,
recentemente (ah cerca de um ano) descobri o "poder" do que é usar um disco SSD.
É tao impressionante que estou neste momento a trabalhar num portatil que tem 10anos e só 2GB RAM sem me queixar muito.
os SSD sao caros e pouco espaco, tem de ser usados inteligentemente.
A tua lista de software é muito extensa se fores ter isso tudo ao mesmo tempo.
Mas podes instalar o OS num SSD e ter os outros programas num disco normal.
É só só para isso ou vais jogar?
A board não tem gráfica integrada, quem a tem é o cpu, e se não vais jogar basta usar a gráfica do cpu que mete a um canto qualquer gráfica que custe menos de 150€.
Diz ai o teu orçamento que faço-te uma configuração..
SSD é como diz o Kammutier essencial nos dias de hoje.
Se calhar um Ryzen até é melhor ideia que levas 8 cores fisicos e fica mais em conta que um sistema Intel.
8GB de RAM é curto, e para VM's é basicamente impensavel, tenho 16GB de RAM no portatil e com os programas do dia a dia mais VM's ando nos 11-14GB de RAM em uso.
Epá, isso é daquelas perguntas que coiso! ::) Se vou jogar....confesso que andam aparecer uns executáveis no meu disco chamados Battlefield e Call Of Duty ou Age of Empires! :P 8)
Não é para jogar, é para trabalho! Mas com uma máquina tão potente é um crime não colocar um joguito!
Mas para jogar não quero nada de muito pro. Primeiro porque não é prioridade, segundo o pc será para trabalho, em primeiro lugar.
No futuro pretendo depois fazer um update, quando assim se justificar.
O orçamento é como sempre! Justo e elegante! 400 euros.
As restantes peças em tenho, caixa, dvd e SSD. Sim concordo com a parte do SDD, muito melhor!
Processadores da AMD não tenho experiência, sempre optei por intel.
VM's não pretendo utilizar!
No que toca a ram, pretendo investir, depois num pente de 8GB, assim fica com 16Gb.
O propósito do pc não é para trabalhar com tudo ao mesmo tempo, mas sim uma coisa de cada vez, sendo que alguns softwares, principalmente da autodesk ainda estou a aprender, e nos próximos 10 meses não prevejo que vá fazer uso deles no seu total expoente máximo.
O que é um IMO?
Vou utilizar como SO nativo o Ubuntu. Coisa que me preocupa pois de momento estou a ter problemas com a ligação de dois ecrãs, um via vga e outro via HDMI. A gráfica é: ATI Mobility Radeon HD 5470 Graphics 1GB
Essa board só leva 2 sticks de RAM, logo se metes agora dois de 4 e depois queres meter mais vais ter de tirar um deles, dual channel não é assim super mega hiper potente nem vais notar diferença nenhuma no dia a dia, logo mete antes só um stick de 8GB agora..
Fonte preferivel uma Seasonic SII de 450Watts.
Essa tua gráfica é uma peça de museu(não leves a mal), normal que se atrofie um bocado com dois ecrãs para mais em ubuntu com drivers que são tudo menos decentes..
IMO quer dizer In My Opinion.
Nada do que ai tens na lista tem vantagem com uma gráfica dedicada, sim os CAD's podem usar uma gráfica dedicada para render, mas a integrada do CPU não se importa nada com isso e 99.9% dos renders são CPU e só com uma Quadro é que realmente irás tirar partido de uma dedicada..
E para esses jogos a HD6xx do CPU come-os ao pequeno almoço.
Eu se fosse comprar PC proximamente primeiro esperava para ver a reacção da Intel ao Ryzen, que por enquanto parece demasiado quieta a deixar a poeira assentar antes de mandar certamente novidades, mais não seja em preço.
Os i7 K e os 59xx desceram 100€ no preço mal os Ryzen entraram no mercado..
Mesmo os i5's por cá não desceram grande coisa, mas lá foram desceram logo 20-50€ e tens os K quase ao mesmo preço dos não K.
Sim, vou optar por um pente de 8GB. Assim no futuro compro outro de 8Gb e passo a ter 16GB.
O problema dos drivers do ubuntu é que o fabricante não dá suporte, por razões comerciais e de monopólio do mercado por parte do Bill Gaitas. Por isso tem que ser a comunidade, os comuns dos mortais, a criar drivers ou então a própria comunidade a fazer pressão e jogos comerciais para que as marcas desenvolvam drivers para Linux.
Aprendi mais uma!
Não vou investir numa gráfica, porque primeiro sai do orçamento e segundo para já, para o trabalho que vou fazer não justifica.
Obrigado pela explicação dos renders, não sabia!
Já estive a ver (por alto) algumas reviews e benchmarks das duas. E parece que que a intel é melhor.
Sempre tive Intel e adora a intel. Amd deixa-me sempre com a pulga atrás da orelha!
Pelo preço de um i5 com 4 cores levas um Ryzen com 8 cores e mais cache, mas sim, é melhor pensar que é por ter menos 100MHz que é pior que um Intel...
Tanto Nvidia como AMD têm drivers para linux, desculpa, essa ai não cola.
A questão é se justifica comprar um K.
Neste momento estou a estudar este:
7400 vs 7600K
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-7400-vs-Intel-Core-i5-7600K/3886vs3885
7400 vs 7600
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-7400-vs-Intel-Core-i5-7600/3886vs3890
7400 vs 7500
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-7400-vs-Intel-Core-i5-7500/3886vs3648
Para um aumento de uns 10% e 60€ no preço acho que não justifica! Qual escolheriam?
Um Ryzen octa-core nativo..
Um K só vale a pena se comprares uma board Z para fazer OC, e estás-te a esquecer que os K não trazem dissipador, podes meter mais 50€ para um dissipador.
Epá isto é como a fruta! Uns gosto da fruta do continente outros gosto da fruta da mercearia do fundo da rua ::) ;D
Gosto da Intel e respeito a AMD. Mas prefiro ficar com menos mas ter uma marca que goste mais do que com mais e com uma placa que não me oferece confiança. Admito que posso estar a ser bastante conservador e consequentemente estar a limitar o meu conhecimento (consequencia normal em pessoas bastantes conservadoras) mas neste caso opto por intel.
É como no caso da motherboard. Vou sempre para a Asus. Tenho pc a trabalhar 12 horas por dia, alguns em condições deploráveis, e funcionam 100%. E são placas asus. Mas lá está, esta análise não vale de nada, pois nunca tive nas mesmas condições uma board da gigabyte ou da MSI.
Tenho colegas meus que compram, para casa, MSI e dizem que não trocam. Lá está, nisto sou inflexível! :P
Em relação aos drivers eles existem. Para alguns modelos não existem (isto é o que vejo a malta no foruns falar). Por experiência nunca tive falta de drivers mas uma coisa é existir outra é existir em todo o seu esplendor! A situação que reportei, o facto de o portátil num gerir bem os dois ecras acontece apenas no Linux. Pois no Windows isso não acontece. Isso é resultado do que já mencionei. Os drivers para Windows estão bem desenvolvidos enquanto que os drivers para Linux estão desenvolvidos conforme de pode, pois foi a comunidade que o fez!
Lembro-me que existe uma aplicativo da gráfica que gere coisas como segundos ecrãs e melhor desempenho que no Linux tive que instalar via wine (logo é para ter problemas) e mesmo assim muitas das coisas tive que fazer via código! ::)
Mas entre estes, qual escolhias?
7400 vs 7600
7400 vs 7500
@senso
Em relação à fonte vou optar pela http://www.corsair.com/pt-pt/vs-seriestm-vs550-550-watt-power-supply
Olha que bonita! Até dá vontade de ir jantar com ela! :P ::) 8)
Para além que gosto da filosofia da corsair. Gosto da empresa!
Para ver reviews das fontes, para além da tradicional pesquisa no google, gosto bastante deste canal: https://www.youtube.com/watch?v=5WAQvbL9GVM&feature=youtu.be
Má escolha..
As Seasonic S12 de 400-500Watts são das melhores fontes na gama dos 50€, essa "Corsair" é uma fonte mediana e o OEM é de baixa qualidade..
Não entendo a pancada de quereres torrar 200 e tal € num quad core quando podes comprar um octa-core que te dará MUITO mais performance, é que num i5 nem hyper threading tens.
Mas ya, intel é que é bom..
E as boards a mesma coisa,usam todas os mesmos componentes, mil vezes MSI que ainda lança updates para BIOS com boards to tempo dos core2quad..
Parece-me que a vossa diferença é quem um de vós compra marcas, e outro compra produtos ::)
Eu por acaso também me enquadro no segundo caso. Uma marca vale o que vale, é uma invenção de marketeers, hoje podem ter uma coisa muito boa, amanha lançam uma merda que nem oferecida.
@senso
Design sofisticado
O gabinete com revestimento em pintura a pó preto e os cabos revestidos em preto fornecem a qualquer sistema uma aparência elegante. Você está montando um PC, e não um navio de guerra, com a VS550 é possível evitar a aparência do aço sem pintura que você vai encontrar em tantas fontes de alimentação de nível de entrada.
é por causa deste paleio que gostas da filosofia deles edson? ;)
nao consegui foi descobrir os cabos revestidos em preto. vejo ali as cores normais dos fios das fontes de alimentaçao para pc.
alem disso o desenho da caixa é exactamente igual as fontes de ha 10 anos atras. ;)
e ja nessa altura havia fontes com a caixa pintada de preto.
as caracteristicas tecnicas ate podem ser boas, mas por fora é exactamente igual a todas as outras... ;)
Só que por dentro é uma OEM de 10€..
Em relação ao CPU deixo as seguintes dicas:
- O CPU serve para fazer processamento, a maior parte do tempo, para as aplicações listadas, o CPU não está a fazer processamento.
- Se considerar-mos que a utilizaçao dessas aplicacções é mais multitasking (varias abertas e browser,etc ao mesmo tempo) então é preferivel mais Cores em vez de um melhor CPU com mais Ghz
- Nesta situação o CPU acho que é a terceira coisa menos importante (primeiro RAM, segundo disco SSD, terceiro CPU)
Na lista de softwares que mostraste, so irás experimentar "lentidao" nas seguintes situaçoes:
- Se tiveres muitos programas abertos (isto resolve-se com mais RAM)
- Ao abrir os programas ou carregar os projectos (isto resolve-se com SSD para abrir mais rapido e RAM)
- Ao renderizar 3D (CPU render, eg: raytraced) (isto resolve-se com mais CPU, mas quantas vezes vais fazer isto? importas-te de esperar mais uns minutos?)
- Ao compilar programas (isto resolve-se com mais CPU e SSD, mas dado que vais compilar programas para microcontroladores a diferença entre CPUs deve ser apenas esperar mais uns segundos cada vez que se compila.. isto é: nao é um processamento intensivo)
O CPU é muito importante para quem desenvolve aplicações que precisem intensivamente .. de CPU, por exemplo compilar o KiCad de raiz pode demorar horas em alguns CPUs, quanto mais Cores e melhor SSD tiver o PC mais rapido compila.
Tenho um colega na área de FPGAs que tem de deixar o PC de noite a compilar o programa para no dia a seguir ter o resultado.
Nestes casos é que o CPU é significatimente importante.
Se tiveres algo que vá demorar 10 minutos, quanto te compensa gastar para que demore menos? é significativo esperar mais ou menos 1 ou 2 minutos em 10 minutos?
Pode ser significativo se por exemplo tiveres de efectuar essa operação de processamento 60 vezes por dia.. poupar 1 minuto é 1 hora ao final do dia..
Mas se durante esses 10 minutos foste "tomar um café" e quando voltaste ja tinha acabado.. ser mais 1 ou 2 minutos não faz nenhuma diferença..
