Autor Tópico: medir tempo que 1 pino esta "high"  (Lida 6242 vezes)
Offline oxytech
« em: 09 de Março de 2010, 22:30 »
boas!
não conhecem nenhuma função que meça o tempo que um pino esteja a 5v? tenho uma vaga ideia de já ter visto uma função assim, mas já procurei por todo o lado e não consigo encontrar...
gostava de não ter que utilizar outras "técnicas"  ;D
cumprimentos
« Última modificação: 10 de Março de 2010, 20:06 por oxytech »
Re: medir tempo que 1 pino esta "hight"
« Responder #1 em: 09 de Março de 2010, 23:28 »
Já agora quais eram as outra técnicas?
1-Se queres uma coisa muito rigorosa vais ter que usar interrupções, isto é, crias uma interrupção externa para uma determinada mudança de estado nesse pino e depois usas um timer para ir contando enquanto ele não vai a zero.
2-Outra hipótese sem usar uma interrupção externa é no teu loop começar sempre por fazer if(pin=hight) e se for verdade iniciar um timer.
Tens aqui algumas informações sobre timers no Arduino assim como interrupções, eu supus que usas Arduino.
http://www.arduino.cc/playground/Main/MsTimer2
http://gonium.net/md/2006/12/20/handling-external-interrupts-with-arduino/
« Responder #2 em: 09 de Março de 2010, 23:34 »
 http://www.arduino.cc/playground/Code/Stopwatch <-- aquele código pode ser modificado para o que queres.
Offline oxytech
« Responder #3 em: 10 de Março de 2010, 10:02 »
neste caso particular não preciso de muito rigor.
o que estava a pensar era algo do tipo:
var=millis();
while(pin=high){
         var2=millis();}
time=var-var2;
mas mesmo assim acho que vou dar uma leitura nas interrupções  8)
obrigado a todos
« Última modificação: 10 de Março de 2010, 20:07 por oxytech »
Offline p0wd3r
« Responder #4 em: 10 de Março de 2010, 10:34 »
var=millis();
while(pin=hight){
         var2=millis();}
time=var-var2;
obrigado a todos
Sim, tenta usar preferencialmente interrupções! Ou a externa que podes configurar como a queres usar ou então vê se o micro tem portos que activem a interrupção por mudança de estado desses portos.
Offline VascoP
« Responder #5 em: 10 de Março de 2010, 18:41 »
High.
 ;D
Offline oxytech
« Responder #6 em: 10 de Março de 2010, 20:05 »
