Sistemas específicos => PIC => Tópico iniciado por: artur36 em 20 de Março de 2014, 21:43
Boa noite
Preciso de alimentar um pic 16f1936, e dava jeito ser a 6 volt pois também necessito dessa tensão para outros pontos do circuito, pelo que vi na datasheet parece dar:
Voltage on VDD with respect to VSS, PIC16F1934/36/37 .................... -0.3V to +6.5V
este valor aparece nos "absolute maximum ratings"
Posso usar sem problemas os 6 volt ou devo evitar estes valores e manter os tradicionais 5 volt.
Caso este não seja o parâmetro correcto a procurar na datasheet indiquem-me qual devo procurar.
Mete um diodo ou dois para descer a tensão.
Mas é mesmo necessário ou é por segurança, uma vez que é para um trabalho escolar preciso de fundamentar a escolha, daí ter perguntado em cima qual o valor a procurar na datasheet se não fosse o que eu transcrevi
Edit: entretanto voltei a ler a datasheet e na tabela mais abaixo das características DC indica 5.5 Volt como VDD máximo, vou mesmo recorrer ao diodo. Obrigado na mesma Senso
Absolute maximum ratings, são os valores máximos em que se garante a sobrevivencia do chip, imagina que tens 50mV de ripple na fonte de alimentação, estás sujeito a cozer o chip, vai funcionar mais quente, o adc pode ter pior performance, o mesmo para o oscilador interno RC.
Eu não o faria, simplesmente porque usar um componente nos seus limites não me parece uma escolha inteligente, temperatura excessiva dá cabo de tudo.
Podes usar o diodo banal 1n4001 tem uma queda de tensão de 0.7v.
Ou seja 6 - 0.7 = 5.3v.
Pode-se usar um díodo como sugerido, a não esquecer um condensador na saída dele.
É bem preferível usar tensão a menos que a mais, há ICs que não suportam por nada isso como a série TTL 74xxxx
A 4.5V não funciona o restante circuito?
O restante circuito exige no mínimo 5.5V mas para trabalhar sem falhas precisa de 6V, o condensador que falas é o normal à entrada do micro ou aconselhas ainda um outro entre o diodo e a massa?
Depois do diodo é que vais meter os condensadores de decoupling, e pelo menos uns 10uF não se perdia nada.
Sugiro ao amigo usar um 7805 invólucro TO92. Simples e eficiente sem necessidade de dissipador algum.
Abraços.
