[Hoje às 17:14]
Autor Tópico: sfr05  (Lida 12213 vezes)
Offline tiagosilva510
Re: sfr05
« Responder #30 em: 29 de Junho de 2011, 23:01 »
e como faço agora pra programar os certos?
Re: sfr05
« Responder #31 em: 29 de Junho de 2011, 23:03 »
Depende do que fizeste.
Não consegues nem ler os fuses?
Tens outro Atmega?
Se sim, faz um programa em que simplesmente toglas um pino, ligas esse pino ao pino Xtal1 do atmega bloqueado que tens, e ligas tambem a massa dos dois em conjunto, depois tentas ler a assinatura, se funcionar é porque tens os fuses errados no que toca a cristal/oscilador externo, se não ler, é porque desligas-te o ISP.
Re: sfr05
« Responder #32 em: 30 de Junho de 2011, 14:59 »
ja esta a funcionar, obrigado senso
Re: sfr05
« Responder #33 em: 30 de Junho de 2011, 17:04 »
agora passei ao passo seguinte.. ja coloquei o triger a funcionar.. estou a trabalhar no echo
#define F_CPU 1000000
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void startRange(void);
unsigned int echo(void);
void setup(void);
int main(void)
setup();
//unsigned int range;
while(1)
startRange(); // Send a high on the trigger pin to start a ranging
echo();
PORTD = (1<<DDD0); // Send trigger pin high
_delay_us(10);     // Wait 10us...
PORTD = (0<<DDD0); // Send trigger pin low
//_delay_us(10);
void setup(void)
DDRD = 0b00000001; // Port D pin 0 ouput all others input
unsigned int range;
while((PIND = (1<<DDD1))); // Wait for echo pin to go high,  this indicates the start of the incoming pulse
//TCNT0 = 0x00;
//TCCR0B =0b00000100;
while((PIND = (0<<DDD1))); // Wait for echo pin to go low signaling that the pulse has ended
//TCCR0B = 0x08;
range = TCNT1/29; // Read back value in the timer counter register, this number divided by 29 will give us the range in CM
return(range);
preciso de ajuda com esses contadores.. pk faz-me muita confusao a maneira de funcionar os contadores.. n percebo muito de como os por a funcionar..
Re: sfr05
« Responder #34 em: 01 de Julho de 2011, 21:03 »
nng da uma ajuda?
Re: sfr05
« Responder #35 em: 02 de Julho de 2011, 00:08 »
Dá uma leitura no meu tutorial sobre timers:
http://hekilledmywire.wordpress.com/2011/05/28/introduction-to-timers-tutorial-part-6/
É que não configuras nada de nada dos timers e estás á espera que eles como que por milagre funcionem
Re: sfr05
« Responder #36 em: 04 de Julho de 2011, 19:11 »
vou hoje mesmo ler o teu tutorial :)
agradeço desde ja a ajuda senso ;)
Re: sfr05
« Responder #37 em: 20 de Julho de 2011, 20:38 »
nao estou a conseguir gerar uma interrupção com 1micro segundo.. alguem me ajuda? acho que estou a fazer as contas mal
Re: sfr05
« Responder #38 em: 20 de Julho de 2011, 22:50 »
1us ou 1ms?
Re: sfr05
« Responder #39 em: 20 de Julho de 2011, 23:38 »
1 us
Offline tcustodio
    • Youtube
Re: sfr05
« Responder #40 em: 21 de Julho de 2011, 00:20 »
segundo o código fonte das funções de delay um delay tão pequeno é impossível...
void delayMicroseconds(unsigned int us)
   // calling avrlib's delay_us() function with low values (e.g. 1 or
   // 2 microseconds) gives delays longer than desired.
   //delay_us(us);
#if F_CPU >= 16000000L
   // for the 16 MHz clock on most Arduino boards
   // for a one-microsecond delay, simply return.  the overhead
   // of the function call yields a delay of approximately 1 1/8 us.
   if (--us == 0)
      return;
   // the following loop takes a quarter of a microsecond (4 cycles)
   // per iteration, so execute it four times for each microsecond of
   // delay requested.
   us <<= 2;
   // account for the time taken in the preceeding commands.
   us -= 2;
#else
   // for the 8 MHz internal clock on the ATmega168
   // for a one- or two-microsecond delay, simply return.  the overhead of
   // the function calls takes more than two microseconds.  can't just
   // subtract two, since us is unsigned; we'd overflow.
   if (--us == 0)
      return;
   if (--us == 0)
      return;
   // the following loop takes half of a microsecond (4 cycles)
   // per iteration, so execute it twice for each microsecond of
   // delay requested.
   us <<= 1;
   // partially compensate for the time taken by the preceeding commands.
   // we can't subtract any more than this or we'd overflow w/ small delays.
   us--;
#endif
   // busy wait
   __asm__ __volatile__ (
      "1: sbiw %0,1" "\n\t" // 2 cycles
      "brne 1b" : "=w" (us) : "0" (us) // 2 cycles
ali pouco depois do início:
   if (--us == 0)
      return;
Tiago Custódio,
Re: sfr05
« Responder #41 em: 21 de Julho de 2011, 00:24 »
Basta usar um timer de 8 bits, com prescaler a 1 e meter count até 16, mas isso não te dá muito tempo para executar código é usar o modo CTC a fazer o toogle to pino.
Podes fazer delay de 4 instruções ou mais usando o _delay_loop2(unsigned int val)
Re: sfr05
« Responder #42 em: 23 de Julho de 2011, 21:06 »
o varrimento de leds ja esta feito... agora queria por um buzzer a apitar com maior frequencia qunato menor for a distancia...
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include<interrupt.h>
unsigned int distancia=0,distancia_1=0;
unsigned char ler_pino=0,contador=800;
int cont=0;
void setup(void);
/*ISR(TIMER0_COMPA_vect) {
contador--; //decrementa o contador até chegar a 0 (500ms)
if(contador==0) {
contador=800;
PORTD=~PORTD;// vai negar o estado do led, se estiver aceso apaga e vice versa
int main(void)
setup();
while(1)
distancia=echo();
distancia_1=((distancia*6)/58);
if(distancia_1>=650){
PORTB = 0b00000001;
// OCR0A=170;
if(distancia_1<550){
PORTB = 0b00000011;
// OCR0A=150;
if(distancia_1<450){
PORTB = 0b00000111;
// OCR0A=120;
if(distancia_1<350){
PORTB = 0b00001111;
// OCR0A=100;
if(distancia_1<250){
PORTB = 0b00011111;
// OCR0A=70;
if(distancia_1<150){
PORTB = 0b00111111;
// OCR0A=40;
if(distancia_1<70){
PORTB = 0b01111111;
// OCR0A=15;
_delay_ms(300);
PORTC =0b00000001 ; // Send trigger pin high
_delay_ms(15);     // Wait 10us...
PORTC = 0b00000000; // Send trigger pin low
unsigned int echo(){
unsigned int cont_sonar=0;
ler_pino=PINC&0b00000010;
while(ler_pino!=0b00000010)
while(ler_pino!=0b00000000)
cont_sonar++;
return cont_sonar;
void setup(void)
DDRC = 0b00000001; // Port D pin 0 ouput all others input
DDRB = 0b01111111;
PORTB = 0b00000000;
DDRD = 0b00000001;
TIMSK0=TIMSK0|2; //habilita a flag de interrupção do TC0
SREG=SREG|0X80; //HABILITA AS INTERRUPÇOES GLOBAIS
TCCR0A=0b10000011; //Timer0A
TCCR0B=0b00000100; //prescaler 256
tou a tentar fazer isso atravez do OCR0A mas n tou a conseguir.. alguem me ajuda?
